Поточний час: 15 вер 2025, 23:50
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 38 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Главный выключатель батареи
#49766Повідомлення 12 січ 2018, 22:41
vintik , ну представьте сами , по вашему 1кВт тепла - это ерунда?
Такое количество тепла за 5-10 сек способно расплавить пластиковый корпус автомата, а точнее поджечь его.
Но в реале ведь такого не наблюдается.
Хотя , скорее всего , вы просто не представляете что такое 1 кВт.
#49768Повідомлення 12 січ 2018, 22:46
Дякував (ла) 14 Подякували 42
Вы PDF по ссылке читали, или и дальше будете чесать остроумием?
#49770Повідомлення 12 січ 2018, 23:00
vintik, во первых, учитесь культуре общения, вы новичек, а уже начинаете хамовито общаться.
Во вторых, у вас много теории, мало понимания, у собеседников много практики и ещё больше опыта . вы спросили - вам ответили. Для чего затеваете спор?
Вам чётко ответили, что если бы такое сопротивление было у контактной группы, выгорело бы все к чертям ещё на токе ниже номинального. А автомат должен быть средством защиты. А не источником огня.
#49772Повідомлення 12 січ 2018, 23:10
vintik писав(ла):
просмотрел , конкретного сопротивления в мОм не увидел.
mr.Dream
спасибо , хоть кто то меня поддерживает в этом нелегком деле - передачи знаний молодежи :) .
То sokol , тиристоры городит в управление , то дроссели куда попало пихают, то батареи параллеляьт,
теперь вот знаток переходного сопротивления автомата в 90 мОм образовался.
К уда мир катится
#49780Повідомлення 13 січ 2018, 09:20
mr.Dream писав(ла):
К сожалению не сразу понял, у кого тут желтые штаны. Желательно ники выделять жирнее.
Молодой, виноват, исправлюсь, два раза Ку.
Мне не понятно, где Вы увидели хамство? Я попросил даташит на выключатель, что нормально для технического форума, а в ответ "да ты пацанчик ещё киловатного не видел!".
Сам нашел и сам разобрался почему IMax показывает такое сопротивление, а выключатель не сгорает, и дал ссылку, для тех, кто в теме. Прекратил прения.
Что irde пытается мне доказать, и о чём спорить? К чему весь этот чес и переход на личности?
#49782Повідомлення 13 січ 2018, 09:45
vintik , судя с таблицы вашего "даташита"
2018-01-13 09 29 23.jpg [ 41.59 КБ | Переглядів: 6233 ]
получается что "Internal resistance" зависит от тока прохождения через автомат?
Я не совсем понимаю , что конкретно имеется в виду в этой таблице, ведь там не указана размерность единиц.
Толи это мОм , то ли "попугаи", то ли еще что то.
Да и не бывает так , что при разных токах сопротивление настолько отличалось. ( как минимум , на три порядка).
Это противоречит законам физики и здравому смыслу.
vintik писав(ла):
нет, вы так и не разобрались в этом.
Возможно вы не умеете пользоваться аймаксом или он попросту врет.
Возьмите промерьте тестером на контактах автомата , в режиме милливольтметра , при прохождении тока допустим 5А через автомат, а дальше вычислите по закону Ома.
Лично у меня подобные казусы при замерах то же бывают , но если они не укладываются в разумные рамки , то я копаю это ,пока не докопаюсь до истины.
Потому как подобные заблуждения ведут к неправильным выводам, накоплению ошибок и грозят перерасти в искажение действительности.
Так и до открытия СЕ недалеко.
#49792Повідомлення 13 січ 2018, 12:10
Дякував (ла) 420 Подякували 1148
Средняя колонка - сопротивление в мили Омах. На токах (на 2+/- порядка меньше) отличается почти на 3 порядка потому, что там там сложнее урвать мощность для срабатывания автомата, поэтому и приходится организовывать непропорционально большие потери.
#49796Повідомлення 13 січ 2018, 12:45
ДядяВася , похоже вы правы,
так , для автомата
на 05А мощность потерь будет 0.5*05*4740=1.18W
на 5А сответственно 5*5*50 = 1.25W
50А 4.25W
что собственно и подтверждается третей колонкой , в которой указаны потери мощности..
Спс за разъяснения.
vintik , вы нашли правильную таблицу , но не правильно ее интерпретировали.
Переходные сопротивления в ней указаны, не для одного какого то автомата при разных токах , а для разных автоматов , в зависимости от их номинала.
Согласно вами намерянных 90мОм ,и согласно таблице , у вас стоит автомат на 4,5А ?
#49804Повідомлення 13 січ 2018, 16:20
Так в том то и дело, что на 20А урвать пару ватт не проблема, а вот на 0,2 А изъять лишний ватт на защиту сложнее, поэтому и такое сопротивление.
#49937Повідомлення 15 січ 2018, 11:35
Я и не знал, что АВ бывают на 0,2А, всегда считал что начинаются с 1А. На 0,2А соленоид намотан более тонким проводом и больше витков, чтоб хватило силы привести механизм расцепителя в действие.
#49939Повідомлення 15 січ 2018, 13:31
Вообще-то соленоид - это защита от КЗ.
Защита по току - это биметаллическая пластина.
#52226Повідомлення 15 лют 2018, 15:31
Посоветуйте пожалуйста какой взять автомат для данного контроллера http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=802 Кроме характеристик и самого производителя.
#52231Повідомлення 15 лют 2018, 16:40
Одно скажу, 32А автомат для переменнки не выбивает при 50А в течении нескольких минут, видимо не успевает нагреться биметалл.
#52233Повідомлення 15 лют 2018, 16:45
i8086 писав(ла):
Прочел этот пост viewtopic.php?p=39153#p39153 и так понимаю что мне и 16 должно с головой хватить :?
#52312Повідомлення 16 лют 2018, 10:29
У вашем случае я бы вообще не стал так заморачиваться с выбором, 26А контроллер, значит больше 26А ток быть не может при любом напряжении. Значит ближайший по номиналу автомат 25А что-то типа АВВ с характеристикой В подойдет в качестве рубильника/предохранителя.
П.С.: Автомат на 32А ставил очень давно еще при 28А контроллере, потом при 38А, сейчас 50А. Менять лень, да и этот устраивает.
