Поточний час: 30 лист 2025, 20:33
#4987Повідомлення 14 жовт 2014, 11:33
Хочу морем (естественно срок ожидания около 3х месяцев) привезти несколько комплектов для создания лёгкого электровелосипеда ищу желающих присоедениться - стоимость комплекта с доставкой в Киев 130 уе (если гривной то на сегодня 1896грн) при условии 100% предоплаты.
Характеристики набора:
1. МК - QQ100 (диаметр 100мм, вес 2кг, инрайнер), 350Вт, 36В, 261об/мин( на 26" колесе при 36В МАХ скорость около 32/38 км/ч (режим 100/120%) ) передний или задний не спицованый (в принципе если стандарт 26" то запицовываеться родной спицей но на вместо 3х на 1 крест больше ),
2. Контролер - 36В 13А (круиз, 6 скоростей и тд) мини (возможно, по желанию, заказать и 36 или 48В 14А для форсажа +2уе).
3. Ручка газа 36В или 48В под палец или "половинка" - по желанию.
ПС если кто захочет для полноприводника взять парочку и тд то может расчитывать на "-" 5уе с комплекта.
#4989Повідомлення 14 жовт 2014, 14:43
Засновник клубу
А как альтернативщики - дали ответ по доставке?
#4995Повідомлення 14 жовт 2014, 19:44
Avtoirich писав(ла):
Да, позитивный
#4997Повідомлення 14 жовт 2014, 23:45
Засновник клубу
Так а батки в комплекте предусматриваются? Если "да", то какие?
#4998Повідомлення 14 жовт 2014, 23:49
Нет сейчас тянуть АКБ не буду(не хочу морозить - груз к новому году прийдёт) - весной возможно буду делать отдельный заказ.
#5006Повідомлення 16 жовт 2014, 20:31
Так хлопцы кто ещё хочет но не успел - до 24.10.14 есть время и 3 передних и 1 задний набор (реально в стоке оказалось меньше чем указывали задних МК).
#5007Повідомлення 16 жовт 2014, 21:33
Засновник клубу
Я отвечу за двух только ХЛОПЦЕВ. За себя и за того парня. Два комплекта пожалуйста, в студию. Лучше 500 Вт и заднеприводных. И если можно сразу же и батарейки не ниже 12 А/ч.
Кстати, говорят, что кроме Лиферов, еще не плохо ходят Литий-Манган батареи, но гораздо дешевле. Правда это ? Просветите.
#5009Повідомлення 16 жовт 2014, 23:02
Да за 130уе за всё - ех сам бы от такого не отказался :D
А серёзно - в предложении только 350Вт кью 100 комплекты (конкретно есть 1 задний и 3 передних).
Если очень критично задний и редукторный 500Вт то записывайтесь на складчину на бафанги (следущая складчина после прихода этой - то есть уже после нового года) или если срочно приобретайте у электры или вольты (стоимостью около 210-220 уе) + АКБ (от 310 уе)
По АКБ писал(может не здесь) что буду приобретать(организовывать складчину) к весне что бы не морозить АКБ.
По типам АКБ основное правило - ходят хорошо те кого не насилуют током (то есть берём даташист на ячейки и делим на 2-4 МАХ ток - это главный залог "здоровья" АКБ, а всё остальное "до лампочки" можно и лифер за сезон укатать и липке (литийкобальтовой) 3-4 сезона нормально отъездить (не доверяю только дешёвому 16850 формфактору лиона)).
#5052Повідомлення 22 жовт 2014, 12:46
Остались только наборы с передними МК.
Цена на передние 1800грн
#5056Повідомлення 22 жовт 2014, 23:58
Засновник клубу
Ну чтож, раз нет 500-ток давайте тогда попробуем один комплект этих 350-ток. Может потянет.
#5062Повідомлення 23 жовт 2014, 18:26
по такой цене как получается у Лу4 этот моторчик "не пропадет" (1800грн=моторчик+контроллер). Но Вам бы посоветовал помощнее. Кстати у Электры скидки 10% по окончанию сезона.
Кстати, все эти моторчики 350Вт расчитаны на нагрузку до 110кг.
#5065Повідомлення 23 жовт 2014, 20:54
Засновник клубу
Спасибо за поддержку!
Воспользуюсь и вашей подсказкой. Если возможно дать координаты "Электры" буду благодарен.
Ув. Lu4 - куда направить таньгу за один к-кт?
#5068Повідомлення 24 жовт 2014, 08:51
Хотите педалировать, то только редукторник, попробуете 350Вт 48В, не понравится тяга - можно взять помощнее:
600Вт задний, без спицовки и контроллера:
http://www.electra.com.ua/motor-koleso- ... adnee.html
2800грн
или
уже заспицованое 3030грн
+ контроллер 700грн
http://www.electra.com.ua/kontrollery/k ... -600w.html
ну и там +ручку газа/тормозов/ПАС/кнопки
Востаннє редагувалось kucha 24 жовт 2014, 09:07, редаговано 1 раз.
#5069Повідомлення 24 жовт 2014, 09:03
Жаль нет заднеприводных больше, может кто взял больше одного и передумал ? {O_0}
#5074Повідомлення 24 жовт 2014, 12:35
Засновник клубу
kucha писав(ла):
2800грн
Не совсем понял: - можно указанное добавить к уже установленному 350-му? Так? Получим полноприводной е-вел? Не будет ли перетяжелен ход потом и хватит ли первоначальных баток?
