Поточний час: 28 лист 2025, 09:14
Интересно ли предложение
Да 17%  17%  [ 2 ]
Нет 33%  33%  [ 4 ]
Дорого 50%  50%  [ 6 ]
Всього голосів : 12
 Заголовок повідомлення: Re: DC-DC 36/48v в 5v
#49236Повідомлення 06 січ 2018, 15:58
Дякував (ла) 5 Подякували 24
Rastamanidze писав(ла):
Как по-мне проще взять вот это:
https://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-H ... Sw44BYU71A
и не морочить себе голову - дёшево и напряжение регулируется
Для электротранспорта стоит выпаять эти резисторы и впаять туда постоянные, так как вибрация все же.
И наверное лучше уж вот такой, элементная база кажись новее:
https://ru.aliexpress.com/item/High-Voltage-DC-DC-Buck-Step-Down-Converter-DC-80V-72V-64V-60V-48V-36V-24V/32824319280.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.8qJOn3
хорошую тему я поднял, для тех у кого 36в будет актуальна. (24в полно преобразователей на рынке, 48-60в работаю зарядки от мобилок)
#49238Повідомлення 06 січ 2018, 16:04
В общем поставщик ответил что спецификации у них нет и запросили ее по цепочке дальше (вот и причина высокой цены). Посмотрим что ответят.
#49247Повідомлення 06 січ 2018, 19:44
В мережі
Дякував (ла) 420 Подякували 1153
Если 5В нужно для зарядки телефона, то я бы брал такие:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... ba01&tpp=1
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot ... a969&tpp=1
Кто боится пробиться на высокое - параллельно 5В поставить супрессор P4KE6.8A (P6KE6.8A)
#49259Повідомлення 06 січ 2018, 21:35
и предохранитель не забываем...
Второй преобразователь поинтереснее, гальваническая развязка, и чуток дешевле.
#49262Повідомлення 07 січ 2018, 00:39
Второму супрессор ненужен, там гальваническая развязка. Но не помешает, он стоит 10-20грн. Как ты их нашел, я запросы в али вводил dc-dc 5v и глухо?
#49280Повідомлення 07 січ 2018, 12:36
В мережі
P6KE6.8A - 3,4 грн.
http://imrad.com.ua/ru/p6ke6-8a
#49283Повідомлення 07 січ 2018, 12:59
P6KE6.8A - 3,4 грн.
Я просто привел цену своего города
#49969Повідомлення 15 січ 2018, 20:07
Промониторил я несколько каталогов как местных поставщиков, так и китайцев-поставщиков, так и алиекспресс и ebay. Цель: найти полностью изолированный преобразователь, который бы смог работать в диаппазоне от 31 до 42в. Напомню что как правило преобразователи в продаже есть либо до 40в либо от 36в и выше, а стандартная 36вольтовая батарея идет от 31 до 42в. Кроме того я мониторил именно платы, не в корпусе чтобы было видно что именно там установлено из деталей, что исключит обман поставщика.
В конечном итоге из найденной информации осталось два претендента, указанных по ссылке выше, приведу тоже ссылки на али:
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-DC-DC-step-down-power-supply-module-input-DC12-80-V-output5VA-ISOLATED-buck/32826051055.html?spm=a2g0v.10010108.0.0.1ea22e14Q5QaEz&traffic_analysisId=recommend_2049_1_83259_iswiall&scm=1007.12908.83259.0&pvid=c4a9fc22-41db-492d-bd94-cfbebfd0a969&tpp=1
на практике обман, один из поставщиков подтвердил что данный преобразователь неможет работать при напряжении ниже 36в, и да, в остальных каталогах он проходил как 36-80в.
Этот
https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-lot-High-Voltage-DC-DC-Converter-Buck-Step-Down-Regulator-Module-80V-72V-64V-60V/32823852036.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.104e1bd3VpwBEj&traffic_analysisId=recommend_2088_1_90158_iswistore&scm=1007.13339.90158.0&pvid=e51cd969-22be-4743-9e51-b7a59674ba01&tpp=1 во многих каталлогах проходил как изолированный, это подтверждали и поставщики. На практике пару опытных по источниках питания электронщиков это опровергли, так как нет тут никакой изоляции.
Попутно нашел качественный (со слов электронщиков) преобразователь до 10А, но он тоже не изолированный.
Поиски продолжаются.
#49975Повідомлення 15 січ 2018, 21:30
с этими китайскими преобразователями будьте очень осторожны.
Купил я недавно , на наклейке нарисовано 80В\12В * 10А , продавец утверждал что там трансформатор .
И к тому же проверял его работу на 85В.
Разобрал я его , оказалось там дроссель под видом трансформатора, а полевик только на 75В.
Вот так и верь им,
#49977Повідомлення 15 січ 2018, 21:41
Вот так и верь им,
поэтому я и ищу исключительно плату, чтобы было видно что на ней. Корпус не проблема потом будет
#50867Повідомлення 28 січ 2018, 23:32
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
Купил я для человека вот такую штуку на олх.
20180128224323.jpg [ 2.27 МБ | Переглядів: 6756 ]
#50868Повідомлення 28 січ 2018, 23:37
Ну и не удержался :) Ведь нужно знать что ставишь человеку :D
Пришлось заглянуть что там да как.
В общем нет никакой развязки, стандартная схема обычной понижайки.
Но как писали выше супрессор и предохранитель всё исправят, делов на 5 минут и 5 гривен :)
20180128223851.jpg [ 5.47 МБ | Переглядів: 6754 ]
20180128223836.jpg [ 5.89 МБ | Переглядів: 6754 ]
#50869Повідомлення 28 січ 2018, 23:47
Можно ссылку на olx и размеры платы?
Может помнишь на сколько вольт кондеры и что за чип преобразователя (на фото не видно)?
В идеале было бы нагрузить его одним и двумя амперами и поглядеть на падение напряжения и нагрев, так как за эти деньги можно найти платки и с более лучшей элементной базой и большим током. Вскоре закажу одну-две таких на тест, одну до 1А с развязкой и одну на 10А но без развязки.
Что касается платки с первого моего сообщения: к сожалению там 1А, цена при отсутствии развязки довольно дорогая, не стал пока заказывать.
#50872Повідомлення 29 січ 2018, 00:06
Это вроде Алексей продаёт, найди в продаже титанат и посмотри его лоты. Именно эта дисишка позиционировалась как двухамперная. Коробочку уже собрал, ну да ладно чего не сделаешь для желающих получать знания :) Вечером протестирую на ток с напругой и гляну надписи.
Кондёры на входе 100в. на выходе 10в. ёмкость не запомнил но она нормальная для такой схемы.
#54853Повідомлення 24 бер 2018, 23:42
Дякував (ла) 1 Подякували 14
yuri писав(ла):
Берете свою зарядку от мобильника(чем проще тем лучше), понижаете сопротивление в цепи базы силового транзистора в 2-3 раза, начинает работать от 20+ вольт. Ток зарядки, наверное, будет меньше, зато не сгорит телефон при пробое силовых элементов, изоляция есть.(ТРО где-то даже схему давал). Я так ваттметр запитал, правда еще до 10В повысил на выходе, поменяв стабилитрон.
Накидаете схему?
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 26
