Поточний час: 19 вер 2026, 03:21
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1499 ]  На сторінку Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 100  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#50075Повідомлення 16 січ 2018, 22:31
ага-ага,это я к вопросу о глубине посадки шлицов в вал...Сталкер о ней говорил...
#50076Повідомлення 16 січ 2018, 22:35
Простите, не правильно понял.
По глубине шлицы валика полностью перекрывают шлицы в моторе.
#50077Повідомлення 16 січ 2018, 22:41
Конструкция с валом не рабочая! Возможно нужно собрать проверить, зарядиться эйфорией от первых поездок, накатать километров 100 и переделать. Как минимум можно разобрать двигатель (в очередной раз :) ) и качественно приварить тот валик к якорю. Это будет колхоз, но зато рабочий. Единственно варить должны специалисты со знанием дела и имея токарный станок
#50081Повідомлення 16 січ 2018, 22:45
Denis писав(ла):
я ж не в космос собрался на трабике улетать, если сломается (чисто гипотетически), тогда будем искать супер сварщиков))
За одно проверим нагрев мотора после 10км))
#50087Повідомлення 16 січ 2018, 23:00
Denis писав(ла):
была идея предложить) но немного не так... берем вал(якорь) растачиваем шлицы... делаем туда боченок...садим на горячую..... привариваем...мне аргон нравится,но можно и полуавтоматом..
потом протачиваем в размер,делаем шпонку,и все это с тугой посадкой под муфту...
собираем,....мотор на улицу,муфту греем, собираем...верняк...
#50095Повідомлення 16 січ 2018, 23:54
Jekabes писав(ла):
Denis писав(ла):
Он то как раз не сломается. Вал, тем концом где муфта, будет стремится уйти в сторону тем самым подминая шлицы и где-то через всего 1000км шлицы слижутся и перед этим подпортив муфту так как она будет работать не в одной оси. Но я как раз за то, чтобы собрать как есть и проверить как идет. Просто считаю, что обязан предупредить :) А с нагревом мотора зимой проблем вообще не будет. А вот летом в жару 10км :)
#50098Повідомлення 17 січ 2018, 07:34
Подшипник сидит не на шлицах валика, для него есть посадочное место между шлицами и шпонкой. Да, там 7-8мм, это не много. Так вот и шлицы, которые заходят внуть двигателя, и посадочное место самого подшипника, и посадочное место валика в подшипнике, всё обильно смазал стоп резьбой.
Валик в подшипник заходит довольно туго, но опирается не на шлицы.
Кулачковая муфта сделана по заводу, она имеет небольшой радиус и отбалансирована. От неё вибраций нет. Это не жигулёвские бублики ставить, у меня была в своё время нива (7лет ездил), так вот вибрация в ниве сильная именно из-за дисбаланса этой резиновой муфты.
Посмотрите видео в начале моей темы или прямо здесь ещё раз, вибрации от муфты нет. Сейчас двигатель работает тише, чем на видео:
#50109Повідомлення 17 січ 2018, 10:59
...да вроде-бы и ничего,нормально крутится. Правда без нагрузки это не показатель. Соглашусь с предыдущими замечаниями - мне тоже не очень нравится конструкция,но посмотрим,как поведёт себя в эксплуатации.
Фиксатор резьбы в шлицевом - до задницы :lol: ,лучше было-бы смазать. И подшипник садить на фиксатор тоже большая ошибка. Если-бы габарит позволял вместо одного подшипника поставить два в своём корпусе с максимально возможной дистанцией,было-бы самое то!
Лев писав(ла):
...шо на горячую?! Это весь ротор совать в печь?! :D Ну ты дал,дядя Лев!
#50111Повідомлення 17 січ 2018, 11:12
на импортной с\х технике а-ля ДжонДир все корпусные подшипники садятся на сильные фиксаторы (там есть градация, типа красная - намертво, синяя - средняя, и т.п.)
были случаи, когда ступичная гайка посаженная на красный фиксатор не поддавалась потом даже ломику - только отрезать! так что при нормальном держать должно, но может быть проблема с последующей разборкой :?
#50113Повідомлення 17 січ 2018, 11:23
ну зачем же весь ротор,достаточно горелкой нагреть относительно тонкий,внутри расточенный участок...
натяг ведь сильный и не обязательно,достаточно пару соток,чтобы нормально привариться...
#50116Повідомлення 17 січ 2018, 11:37
согласен на сто процентов
фиксатор является анаэробным герметиком,он реагирует с металлом,для того чтобы он нормально затвердел,а не просто засох,нужно создать в соединении определенное давление,тогда он вступает в реакцию с металломи правильно твердеет...синяя-красная это уже маркетинговая хрень,на самом деле,эта градация для того,что если на пример гайка и вал оцинкованые,то просто герметик для стали уже не годится...цинк пассивный металл для герметика,и соответственно для него нужен немного другой герметик...так же и на пример с нержой и бронзой...
dimademch2012 писав(ла):
:idee:на импортной с\х технике а-ля ДжонДир все корпусные подшипники садятся на сильные фиксаторы (там есть градация, типа красная - намертво, синяя - средняя, и т.п.)
уже наверное лет пять связан с ремонтами сельхозтехники,начиная от ступичных узлов и заканчивая гидростатикой,ни один подшипник на джон дире не стоит на герметике.... есть некоторые гайки или болты,но их не много как правило где-то на шкивах,и ни когда не было проблем с разборкой.просто болт крутится довольно тяжело на всем участке резьбы,пока с нее не выкрутится...
#50122Повідомлення 17 січ 2018, 13:20
Романтик писав(ла):
"Поролончик приклеил-отклеил"... 8O
С той стороны будет коробка. Вы же не будете ее снимать для смены поролончика...
Можно (для скорости) держать в запасе кпп с приклееным поролончиком!
А если серьезно, то надо что то попрактичнее, потому как на проселочной дороге такой фильтр забьется через 1 км. {00-00} {~~==}
#50126Повідомлення 17 січ 2018, 13:53
Лев писав(ла):
...ну не знаю...может быть...а не поведёт?! И пары соток явно мало будет,нужно ведь будет весь момент передавать этим натягом (ни шлицов,ни шпонок нету-ж).И возлагать эту функцию на сварку тоже не желательно - диаметры небольшие и сварка хорошо "подпортит" ситуацию. Я-бы десятки две дал...тогда сварки немножко,символически... А сотка,полторы, две для обычной прессовой пойдёт...хотя диаметры опять-же невелики,может и сконает :? . Ну да парень уже сделал - посмотрим,как узел себя повезёт. Это нам тут легко "фантазировать" ;) ,дай только повод :ups:
#50127Повідомлення 17 січ 2018, 14:00
Александр.TUZ писав(ла):
...та не,Сан Саныч,то-ж отверстия "на выхлоп" или я ошибся?! Если не ошибся,то там можно просто лепестковую мембранку придумать,ну или быстросъемную кассету сконструировать с простейшим фильтрующим элементом (синтепон например). Вот на входе - это да,надо серьезный (производительный) фильтр городить ...можно и "нулевой" я думаю.
#50131Повідомлення 17 січ 2018, 15:10
Мой Пыжик более 50% от пробега ездит по лесным и полевым(рыбацким) дорогам...и я не заморачивался "пылезащитой" - как попала,так и вышла...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 74
