Поточний час: 03 лист 2025, 20:59
 Заголовок повідомлення: Посоветуйте зарядку/тестер для Li-ION
#50096Повідомлення 17 січ 2018, 00:56
Приветствую участников форума. Помогите найти.
Нужна зарядка/тестер которая может заряжать/разряжать аккумулятор циклично, а также стоить график заряда/разряда и сохранять их на флешку без подключения к компьютеру, а так же контролировать температру и так же сохранять на флешке. Зарядный ток до 10х ампер. Разрядный желательно до 10А, но хватит и 5А или еще лучше возможность подключения внешней нагрузки. Нужна, для проверки аккумуляторов. Насколько хватит циклов и отследить после скольки циклов аккумулятор умрет.
 Заголовок повідомлення: Re: Посоветуйте зарядку/тестер для Li-ION
#50105Повідомлення 17 січ 2018, 10:14
iCharger 4010 , делает циклирование , имеет гнездо под флшеку , естессно пишет на нее .
Вот только не уверен может ли он писать на флешку именно графики.
Как то хотел купить , а потом остыл , эта вещь скорее для проффи нужна.
А для обычного , и даже продвинутого юзера , - избыточна.
#50172Повідомлення 18 січ 2018, 10:02
Нашел подобный прибор на нашем форуме. viewtopic.php?f=41&t=2163 Доделать для моих потребностей думаю не проблема. Написал автору.
#50380Повідомлення 22 січ 2018, 00:16
Подумал, что прибор это не сильно сложный и решил его сделать самостоятельно. Пока получилось сделать и настроить Ваттметр. Показания на мониторе и электронной нагрузке совпадают до 0,01Вт/ч на 5Вт/ч.
Завтра постараюсь разобраться, как записывать значения на SD карту. Прикручу термометр и зарядку. Напишу условие, что бы гонять цикл зарядки и разряда.
P.S. До этого не имел дело с Arduino и это первый проект который начал.
Tester жизненого цикла для аккумулторов..jpg [ 231.23 КБ | Переглядів: 3738 ]
