Поточний час: 19 черв 2026, 11:12
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк
#50438Повідомлення 22 січ 2018, 23:18
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
Подшипніки міняються на сучясні , викидуються лишні шестерні +нормальне масло і буде воно їздить ! Я уже скільки експерементів над КПП 40 провів, метал там дуже крепкий, зараз у мене 3 передачі третя сток, потом як п'ята (перевернута третя, передаточне в суммі з ГП 2,9), і шосто-сьома :) (перевернута друга) з сумарним з ГП передаточним увага!! 1,95!!!! Такого напевно в жодному авто не має :) мотор піково видає не менше 240 Нм моменту, але не дуже оборотистий тому такі передаточні числа. Думав і тижня не протримаеться коробка, а вона їздить :) Хотя це і тимчясова конфігурація, люблю експеременти
#50459Повідомлення 23 січ 2018, 11:09
babac писав(ла):
...дело не в сучасности подшипников,а в их качестве и характеристиках. Справочника под рукой нет, но я практически уверен,что для тех типоразмеров шо в кпп таких оборотов и рядом нет! 9000!- это не "кот чихнул" :lol: ,да шо там девять, коробка и пять-шесть с трудом "переварит". За качество изготовления шестерен вообще молчу(уверен,что и геометрия и подготовка металла,да и сам металл там очень далеки от современности). Да,40-вая коробка нормальная вещь, но для определенных рамок...
#50460Повідомлення 23 січ 2018, 11:29
Тимчасово зазівська кпп витримає (тридцятка розганялася до 120км/год а це вже за 5000) головне ж встигнути підібрати передаточне :) а потім може й ліфовска підійде (разом с полуосями) там близько 1:8, це як на зазі між другою та третьою
#50462Повідомлення 23 січ 2018, 12:29
babac писав(ла):
Провірю на собі і розкажу, я не постісняюсь, їй дать і 10-11тис.об якщо мотор таке зможе :) Думаю всім буде цікаво
#50463Повідомлення 23 січ 2018, 12:43
не вариант,это очень много для заз-коробки,к примеру ставим подшипники хорошие,нужно им обеспечить правильную смазку,чтобы шарик нормально смазаться успел(прикиньте с какой скоростью он крутится),и при этом шестерни тоже должны смазаться,а там зазоры сто пудов не те в зацеплении,плюс дисбаланс по валам.плюс несоосность мотора и коробки ..,да и грохот будет бешеный,по итогу разобьет все очень быстро...,думаю стоит сразу брать лифовский редуктор.
#50468Повідомлення 23 січ 2018, 13:12
Denis писав(ла):
...между пять и девять - пропасть!!! И эти пять - на 4-й, а "прицел" идёт на общее ПЧ 8 - это будет 2-я, ну и соответствующие обороты...
Не знаю,ребята,шо-то у меня большие сомнения по такой схеме применения заз-кпп :? ...
babac писав(ла):
...тут и сомнений нет - все знают,какой ты "садист" :P , и за что собственно тебя и уважают - за смелость в экспериментах и (что очень! важно) за честность и откровенность !
Denis писав(ла):
Лев писав(ла):
...тогда уж лучше сразу весь лифовский силовой агрегат (вместе с мотором), но боюсь он может не влезть в зад запорожца...
#50469Повідомлення 23 січ 2018, 13:15
зазовская коробка вибрацией своих же валов себя и сотрет... они длинные а шестерни квадратные...тут бы планетарочку....
#50473Повідомлення 23 січ 2018, 14:02
Denis писав(ла):
Согласен она совсем не годится для эксплуатации с такими оборотами, но для того чтобы попробовать как тянет как едет ее все же хватить. И это будет быстро, а если начать серьезные переделки с другим редуктором и потом ошибиться с передаточными, то это получится очень длительный процесс.
#50474Повідомлення 23 січ 2018, 14:17
Заз коробка нужна для определения передаточного числа и выезда из гаража, настройки всего.
Потом переход на редуктор...
Вот думаю, может сразу редуктор поставить от волыни или т.п.
Но есть вопрос
В основном все редуктора предназначены для передней компоновки мотора.
Что с ним будет, если его развернуть и крутить в обратную сторону?
Или ваш вариант редуктора для задней компоновки мотора?
- Передаточное число 4+
- Желательно ссылками на покупку
Лифовский мотор с редуктором рассматривался, но с ним необходимо резать кузов, что в планы не входит
И пожалуйста если говорите про редуктора то желательно с описанием установки(как вы это представляете )
Пройдено уже 800 км
#50478Повідомлення 23 січ 2018, 15:42
Лев писав(ла):
Ну все ж таки, на великих обертах буде тільки первічний вал (сидить на трех подшипниках) і то інколи, основний час 3000-6000об.мин що не страшно, подачу масла можна вдосконалить (лійки наприклад як на інмарочних КПП), у ліфовкому моторі вообще на суху 11000 крутиться і нічого їм не має
#50481Повідомлення 23 січ 2018, 16:37
Seva067 писав(ла):
Это будет зря потраченное время. До 100 км/час будет разгоняться несколько минут и вопросов появится больше чем ответов :) Лучше тогда сразу от Лифа
#50482Повідомлення 23 січ 2018, 16:40
Seva067 писав(ла):
...да,действительно,шо это мы (вернее я :ups: ) зациклились на максимальных оборотах двигателя. Может он даст нужные характеристики на других ПЧ и с другими оборотами...
#50487Повідомлення 23 січ 2018, 18:01
Seva067 писав(ла):
Но есть вопрос
Самое простое передний редуктор от Нивы и от неё же внутренний ШРУС и частично полуось, которую сростить с родной наружной крестовиной или заморочиться с переделкой и под ШРУС снаружи.
Востаннє редагувалось Olaff 23 січ 2018, 20:02, редаговано 1 раз.
#50488Повідомлення 23 січ 2018, 18:14
Olaff писав(ла):
Самое простое передний редуктор от Нивы и от неё же внутренний ШРУС и частично полуось, которую сростить с родной наружной крестовиной или заморочеться с переделкой и под ШРУС снаружи.
я так на драйве ему и советовал. Причем не оставлять родную крестовину у колеса, ибо более чем 1000Нм для нее это Game Over - это раз, ну и машина с динамикой 8сек\100 с родными ступицами и тормозами - это бред. Это два. Надо как минимум ВАЗовские ступицы, тормоза и ШРУСы.
а по поводу нивовского редуктора переднего: в Харькове была (есть) драговая Нива, в которой раздули двигатель на ок. 600л.с. и гоняли на полностью стоковой трансмиссии. Так что запас у редуктора там предостаточный, цены небольшие, запчасти доступные, разные варианты ПЧ + возможности установки разных блокировок.
#50492Повідомлення 23 січ 2018, 20:21
Olaff писав(ла):
...а вот и нет,дядя Олег! :winken: Распространенное мнение,что передний редуктор Нивы крутится в "правильную" сторону. Это тот же РЗМ,только в своем корпусе и настроен (во всяком случае должен :lol: )
на работу в обратном направлении. Кроме того у него специфическая конструкция - он имеет смещение влево от оси,что может быть неудобным в компоновке, и достаточно широкий,что тоже может помешать всунуть его в запорожец - слишком короткие могут оказаться полуоси.
dimademch2012 писав(ла):
...тут тоже не всё просто - чтобы внедрить в задние рычаги передние подшипники,ступицы и шрус от ваз 08-09 надо радикально переделывать "конец" рычага - корпуса подшипников,крепления тормозной скобы и т.п. всё с нуля! А те решения,которые описывают на разных ресурсах (задние подшипники ваз 08-09, ступицы и шрусы ока ,и т.п.) мне лично не нравятся - ни то, ни сё - если уж делать,то по-серьезному !
Готов-ли автор к этому (и сумеет-ли) - вопрос...
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 149
