Поточний час: 16 жовт 2026, 10:52
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#50741Повідомлення 27 січ 2018, 14:57
Друзья, имеется вот такая ручка газа, она на индикацию 36 вольт, можно ли переделать ее на 48 вольт? Если да, подскажите пожалуйста что для этого надо.
#50744Повідомлення 27 січ 2018, 16:12
Внутри два управляемых стабилитрона tl431. Нужно пересчитать делители.
#50745Повідомлення 27 січ 2018, 16:54
mr.Dream писав(ла):
ммм, не совсем понял ( Т.е. эти стабилитроны нужно заменить на другие?
#50746Повідомлення 27 січ 2018, 17:12
нет, только резисторы возле стабилитронов. А есть еще один лайфхак - включить последовательно стабилитрон на 12-14В :)
#50748Повідомлення 27 січ 2018, 17:29
mr.Dream писав(ла):
Мда ,в общем не для моего ума это походу ))) Стабилитроны нашел но что и как дальше ))))))))) Наверное проще будет купить другую ручку )
IMG_20180127_172330.jpg [ 4.1 МБ | Переглядів: 11499 ]
#50749Повідомлення 27 січ 2018, 17:34
А можно ли то все выкинуть и поставить туда такого плана приборчик? https://images.ua.prom.st/523565798_w80 ... b429a8.jpg
Но тоже не понятно, там три провода у него... как его подключить
#50750Повідомлення 27 січ 2018, 17:51
Дякував (ла) 773 Подякували 365
Можно, 5В взять с питания датчика холла, или купить у Воракса готовый вольтметр на руль.
Востаннє редагувалось yuri 27 січ 2018, 19:24, редаговано 1 раз.
#50751Повідомлення 27 січ 2018, 18:19
yuri писав(ла):
Можно, 5В взять с питания датчика холла, или купить у Воракса готовую ручку с вольтметром.
Спасибо, понял, тогда переделаю просто на такой вольтметр. Может кто посоветует какой лучше? Или из тех что дешевенькие, особой разницы нет?
#50752Повідомлення 27 січ 2018, 18:24
Правління клубу
Поставить вольтметр можно, но не в любую ручка газа. Но смысла в этом нет, т.к. ручка газа - расходник. Поэтому я делаю отдельно вольтметры с креплением на руль.
#50754Повідомлення 27 січ 2018, 18:47
voraks писав(ла):
Ну даже не знаю сколько мне придется проехать чтобы ручка стала расходником ) В моем случае можно походу ,так как она идет с замком, а на него идет еще 2 провода...
#50755Повідомлення 27 січ 2018, 18:52
Ну вам же выше сказали, пересчитать делитель либо последовательно включить стабилитрон 12-14В.
Если сильно хочется вольтметр, то лучше отдельным девайсом, а не вкорячивать в ручку.
#50756Повідомлення 27 січ 2018, 19:08
5В с питания датчика холла я бы не советовал. Можно сильно просадить напряжение на балластном резисторе, и при разряженной батке убить ключи из за недооткрывания.
В 48В контроллере "балласт" стоит 330Ом, и при токе 10мА на нем падает лишних 3,3В. А если индикатор кушает 20-30мА - это уже сильный удар по стабилизатору.
Считаем, контроллер кушает 50мА "в работе", на баллас приходится 16,5В, остальное падает на ЛМ358, но ее собственное падение 1,25В минимум, на драйвера идет примерно 13В.
Полный заряд (при 14s*4.20): 58,8 - 16,5 - 13 = 29,3В на ЛМке.
Полный разряд (13s*2.75): 35,75 - 16,5 - 13 = 6,25В на ЛМке.
А теперь добавим еще 25мА, на резисторе уже "упадет" 0,075*330=24,75В
Полный разряд (при13s*2.75): 35,75 - 24,75 - 13 = не пары вольт чего то))). Считаем падение не на ЛМке, а "сухой остаток" на драйверах:
35,75-24,75-1,25 = 9,75В, при такой напруге контроллер еще будет рабоать, возможно и без перегрева ключей, но если индикатор кушает больше, будет печалька.(
я предупредил на всякий пожарный.
Востаннє редагувалось mr.Dream 27 січ 2018, 19:10, редаговано 2 раз(а).
#50757Повідомлення 27 січ 2018, 19:08
i8086 писав(ла):
я не на столько шарю ) А с вышесказанного, вольтметр цифровой подключить смогу ) А там уже будет видно, вкорячу таки или отдельным девайсом будет. Просто если отдельным, то уже скорее всего сделаю его в раме, там есть одно местечко )
#50759Повідомлення 27 січ 2018, 19:11
mr.Dream писав(ла):
Ого, круто ) А откуда тогда лучше взять эти 5 вольт?
#50760Повідомлення 27 січ 2018, 19:17
Мы как-то с Вораксом спорили по этому поводу 5В. Лучше, конечно, его не трогать. Это можно делать только при малом потреблении вольтметра, например с ЖК экраном, можно поставить дешевый ваттметр (peacefier например 1ма кушает по питанию 5в), да и без питания 5В он может работать
Востаннє редагувалось yuri 27 січ 2018, 19:18, редаговано 1 раз.
