Поточний час: 12 черв 2026, 03:15
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 63 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5  Наступ.
#50761Повідомлення 27 січ 2018, 19:18
Дякував (ла) 84 Подякували 637
gekagal писав(ла):
А откуда тогда лучше взять эти 5 вольт?
Сварганить параметрический стабилизатор со своим блэкджеком и шл... балластным резистором :). Параллельно питанию - стабилитрон, последовательно с плюсом - резистор. Сопротивление подобрать исходя из потребления этого прибора. Может кто сможет замерить потребление тока по 5В? У меня таких нету )
#50762Повідомлення 27 січ 2018, 19:24
Интересно, а откуда запитывают те вольтметры, которые есть уже в ручках, например такая вот
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... v-velo.jpg
#50763Повідомлення 27 січ 2018, 19:26
mr.Dream писав(ла):
gekagal писав(ла):
Задачи все проще и проще )))) Понимаю что для тебя это на раз два )
#50764Повідомлення 27 січ 2018, 19:32
Дякував (ла) 757 Подякували 336
Есть готовые двухпроводные вольтметры на 100В без 5В питания, но это в Китае, у нас их никто не привозит почему-то (ценник конский). Это было бы самым лучшим решением.
Востаннє редагувалось yuri 28 січ 2018, 08:31, редаговано 1 раз.
#50765Повідомлення 27 січ 2018, 19:34
Да нету там ничего сложного)))
резистор по закону Ома - R=U/I
U в данном случае меньше на 5В от питания, а получившееся значения резистора "округлить" в меньшую сторону процентов на 10.
#50766Повідомлення 27 січ 2018, 19:38
mr.Dream писав(ла):
gekagal писав(ла):
11ма они жрут по 5в, только что замерил :D
#50767Повідомлення 27 січ 2018, 19:48
В общем проще иногда останавливаться, открывать крышку и заглядывать на БМС от mr.Dream )))
#50768Повідомлення 27 січ 2018, 19:59
И что вы там увидите? Как моргают светодиоды или будете считать частоту перемаргивания? Попросите в любом телеателье посчитать и спаять стабилизатор и решиться вся проблема. Были бы вы рядом я бы вам спаял и подключил, а так пересыл будет стоить дороже ручки. Я в свою батарею буду ставить маленький ватметр и для питания купил модуль питания 220в на 5 в.но у меня батарея 72в,
#50769Повідомлення 27 січ 2018, 20:13
Как делаю я:
замеряю емкость батареи "до отсечки" и используя ваттметр прогнозирую запас хода. Заряжаю я всегда "полный бак" и обнуляю ваттметр. Но у меня лифер, узнать остаток емкости по напряжению там очень сложно.
#50770Повідомлення 27 січ 2018, 21:03
mr.Dream писав(ла):
Как делаю я:
Но ваттметра то у меня тоже нету )))
Kapral88 писав(ла):
В общем буду думать как это реализовать )
А что скажете если найти такой преобразователь ,если они есть конечно на 60 вольт... http://www.k206.net/electronic-devices/ ... 0v-3a.html или он сам будет будет мне батарею садить )))
#50774Повідомлення 27 січ 2018, 22:49
Я думаю на 48в пойдёт,а что б не разряжал включите его после ключа зажигания в ручке газа.у вас же вольтметр будет включён только во время поездки.а вообще включайте его вместо вашей платы и всё.
#50777Повідомлення 27 січ 2018, 23:03
https://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-a ... 0.0.L6l6GU
#50780Повідомлення 27 січ 2018, 23:15
Kapral88 писав(ла):
Я имею ввиду не сильно ли он будет садить дополнительно батарею, когда будет работать еще и в паре с самим вольтметром? Вместо платы, имеете ввиду запитать его с того места где запитана та плата которая сейчас в ручке?
#50781Повідомлення 27 січ 2018, 23:19
sean писав(ла):
https://ru.aliexpress.com/item/4-in-1-ammeter-voltmeter-Digital-volt-ampere-Power-Energy-meter-DC-6-5-100V-with/32614391343.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.L6l6GU
Спасибо, не плохой вариант. Еще и по цене нормальной в сравнении с другими.
Ааа, понял чего такая цена, он идет без шунта.
#50784Повідомлення 28 січ 2018, 00:32
Да запитать вместо той платы, на неё идет напряжение батареи после ключа(у меня сейчас валяется разобраная такая ручка, сдох датчик хола). А ватметр у меня такой на "верховине" стоит, брал на олх весной за 300гр с шунтом.только продавец зараза положил советский шунт,а я протрахался две недели с настройкой,не правильно ток и расход показывал, пока не додумался с китайского вольтметра поставить шунт.сразу всё стало на свои места.китаец к китайцу подошел :bravo: подсветку правда видно только ночью.и ещё прикольно, у него после выключения не сбивается расход в ватт/часах.можно сбросить только через сервисное меню.
