Поточний час: 28 жовт 2026, 18:47
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#50647Повідомлення 25 січ 2018, 21:51
Goga65 писав(ла):
И зачем на 500А?? вполне хватило бы и на 300А,а при бюджетной езде и даже на 200А
потому что мне кажется у меня более 500 ампер получается когда три обычных автомобильных аккумулятора последовательно подключаю и подаю на мотор который практически застопорен в момент запуска
от трёх акумов двигатель работает намного шустрее чем от 200 амперного сварочника
вобщем теперь я всё проверю
Востаннє редагувалось sokol 25 січ 2018, 21:59, редаговано 2 раз(а).
#50648Повідомлення 25 січ 2018, 21:55
Jekabes писав(ла):
Когда мне понадобился шунт и амперметр, пошёл и купил на месном радиорынке на 750А. Странно, что Вам 2 месяца ждать пришлось. А вот вольтметр на 150В уже через интернет заказал.
и сколько же такой шунт стоил на рынке ?
а я наоборот как раз вчера видел в магазине на кардачах новенькие вольтметры до 500 вольт, светящиеся цифровые, сто с чемто гривен
#50734Повідомлення 27 січ 2018, 11:31
Шунт 750А с амперметром обошлись 300грн.
Ну это так, больше для винтажного стиля трабанта) Для точных показаний и расхода будет PowerWatcher.
#50736Повідомлення 27 січ 2018, 12:16
Та не выдержал бы ваш моторчик 500 а даже кратковременно. И не будет там столько тока - сопротивление не позволит))) а если бы и позволило, то 18квт грелка в таком размере это много. А сварочник на 200А дест 200А примерно при 21В - напряжение горения дуги. И это если не китайский он, а как 200 амперники дают около 159-170А реального тока, измерялось.
#50737Повідомлення 27 січ 2018, 12:25
mr.Dream,человек тупо не понимает что такое ток в 500 ампер и какие провода должны быть для этого.
#50773Повідомлення 27 січ 2018, 22:44
а 360 ампер верите ?
#50775Повідомлення 27 січ 2018, 22:50
специально сегодня проверил, чтоб ток был максимальным я практически застопорил мотор, включил 4-ю передачу, а под колёса упоры поставил
один аккумулятор = 100 А
два последовательно = 250 А
три последовательно = 360 Ампер
итого 36х360=12960 ватт предельная мощность моего запорожца
Востаннє редагувалось sokol 28 січ 2018, 11:23, редаговано 1 раз.
#50808Повідомлення 28 січ 2018, 11:01
mr.Dream писав(ла):
к сварочнику у меня тоже много вопросов, ещё не измерял ток, но дуга хорошая, толстую трубу резал, непонятно другое, написано 20-30 вольт в зависимости от тока, хотел померить напряжение 30 вольтным вольтметром, так он сразу сгорел, потом померял тестером больше 100 вольт показывает на холостом ходу, я думаю там хитрая система поддерживания дуги стоит, которая регулирует напряжение в зависимости от тока. когда подключаю сварочник к мотору он на нейтралке крутится очень быстро, обороты намного больше номинальных при 24 В
#50812Повідомлення 28 січ 2018, 11:44
sokol писав(ла):
это не мощность запорожца, а всего лишь расход с батареи. Кратковременный.
Жигулевский стартер, например, тоже может на старте зимой принять кратковременно 400-500А, но это не значит что он 5-кВтный
#50823Повідомлення 28 січ 2018, 14:21
sokol писав(ла):
Эти замеры показывают лишь ток в момент старта когда ротор стоит на месте, говоря по нашему пики тока при старте, рабочие токи гораздо меньше. Как пример можно взять контроллеры келли ( или другие по желанию ) там производитель указывает рабочий долговременный ток и пиковый за определенный промежуток времени.
вот первый пример
http://kellycontroller.com/kdz4840124v- ... p-956.html
• Motor Current Limit, 1 minute: 400A.
• Motor Current Limit, continuous: 160A.
в вашем случае надо на 4 передаче подняться в крутую горку и когда авто будет еле еле ехать почти останавливаясь это и будет ваш макс рабочий ток.
#50824Повідомлення 28 січ 2018, 14:26
Вы сварочник какой подключали?
#50825Повідомлення 28 січ 2018, 14:32
Если бы я подключил свой мотор к батарее, то получил бы ток ровно 3000А)
78В/26мОм
А нет, рабочий долговременеый ток там всего то 80А в трехкиловаттном моторе) и даже рабочая мощность под 6кВт.
Но я же не говорю, что мощность этого мотора 78*3000=234кВт ))) это мощность потерь при КПД=0. И при условии , что ограничения нету. А так то выставил 240ампер ограничения, чтобы не заваливать КПД. А коллекторники быстро мрут от сверхтоков. Я писал, что коллектор в киловаттнике успел поминать до того, как обмотка разгорелась до 70 градусов.
#50829Повідомлення 28 січ 2018, 15:06
Kapral88 писав(ла):
обычный сварочник, ток постоянный до 200 ампер... в смысле какой ?
#50830Повідомлення 28 січ 2018, 15:08
XAOYAG писав(ла):
sokol писав(ла):
вот первый пример
к сожалению на 4-ой он ни в какую горку не поднимится
ну вот и хорошо что такой ток только кратковременно, ничего не сгорит
#50834Повідомлення 28 січ 2018, 15:14
mr.Dream писав(ла):
78В/26мОм
вы всё время мне про коллектор пытаетесь объяснить но я честно не понимаю, вроде всё нормально с ним, хоть и грелся он у меня очень сильно, а разве он должен быть холодным ? :?
ну чёрный он, ну могу его наждаком потереть будет золотистый красивый, а какая разница ? :?
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 157
