Поточний час: 20 черв 2026, 15:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#50835Повідомлення 28 січ 2018, 15:15
Дякував (ла) 85 Подякували 639
Я бы на вашем месте прикрутил бы какой сириесник "народный". Дёшево и доступно. И ещё практично. Восторг бы сразу наступил.
#50836Повідомлення 28 січ 2018, 15:18
Коллектор должен быть тёмного медного цвета с нанослоем окси меди, а не гагар толщиной в палец))
#50837Повідомлення 28 січ 2018, 15:21
mr.Dream писав(ла):
я думал слой этот от щёток и что он не мешает, а шкрябать теперь этот слой наверно не желательно ?
#50839Повідомлення 28 січ 2018, 15:24
mr.Dream писав(ла):
в тот момент на олх небыло ничего подходящего, плюс я хотел как у Задорожного чтоб до 3 квт, плюс не тяжёлый, легко установить, подъёмника у меня нет...
#50840Повідомлення 28 січ 2018, 15:34
Я имел в виду сварочник инвертор или трансформаторный.
#50842Повідомлення 28 січ 2018, 15:39
Kapral88 писав(ла):
инвертор
#50883Повідомлення 29 січ 2018, 01:17
mr.Dream писав(ла):
Если бы я подключил свой мотор к батарее, то получил бы ток ровно 3000А)
78В/26мОм
А нет, рабочий долговременеый ток там всего то 80А в трехкиловаттном моторе) и даже рабочая мощность под 6кВт.
Но я же не говорю, что мощность этого мотора 78*3000=234кВт ))) это мощность потерь при КПД=0. И при условии , что ограничения нету. А так то выставил 240ампер ограничения, чтобы не заваливать КПД.
глупости, вы эти цифры с потолка взяли, батарея не может выдать столько ампер, а я замерял реальный ток выдаваемый батареей
#50951Повідомлення 29 січ 2018, 19:09
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
вам говорят о том что обмотки сопротивлением 26мОм запитать "накоротко" от источника напряжения 78В то по ним потечет ток в 3кА. не больше. (ну, а еще, это будет 234КВТ ТЭН, но, это так, вдовесок)
ни слова о "мои аккумуляторы это могут" или нет. (и, да, думаю такие обмотки спаються в единый монолитный кусок меди в течении менее секунды, что вам и пытались донести.)
честно, после
* 2Омного шунта
* "контроллера" из мосфетов засунутых в линейный режим
* "налета от щеток".
* "100500а на 1квт моторе"
в общем, всех этих, рассчитанных и проверенных временем решений читать "вы эти цифры с потолка взяли", ну вы поняли, да?.
давайте эксперимент.
1. особо точным штангенциркулем замерьте сечение провода на обмотке своего киловатника (выкованы в вальхале по внеземным технологиям видать).
2. найдите медный (желательно из чистейшей, электротехнической меди) кусок провода того же сечения, чтобы он хоть как то мог конкурировать с божественными технологиями.
3. пустите по нему ток который вы считаете течет через ваш мотор"
4. ждите. полсекунды.
5. .... ?
#50980Повідомлення 30 січ 2018, 00:28
alexteam писав(ла):
5. .... ?
а зачем эти эксперименты с идеальными условиями если я замерил точным прибором реальный ток в цепи с мотором ? или что, ток не одинаковый в разных участках цепи ?
#50982Повідомлення 30 січ 2018, 00:31
alexteam писав(ла):
честно, после
* 2Омного шунта
а вы на велосипеде...
#50988Повідомлення 30 січ 2018, 07:42
А каким точным прибором меряли? Наверное видео измерений раставило бы асе точки над i.
#50990Повідомлення 30 січ 2018, 07:56
шунт + стрелочный амперметр с али.
внеземной класс точности.
sokol писав(ла):
ну, да, из транспорта способного ехать у меня на данный момент легкий складничок. без примесей внеземных и непонятно как работающих технологий.
если вы сверху вниз пытаетесь на легкий транспорт смотреть, помните хотябы о том что он по крайней мере - может ездить, при чем гораздо дальше чем 30 метров и его не придется заталкивать обратно в гараж мускульной силой.
в любом случае, эксперимент проведите.
хотя, думаю вы уже знаете что ждет подопытный кусок провода, и догадываетесь что раз тожесамое не происходит с обмотками то либо ток не тот "либо одно из двух" ©
#50998Повідомлення 30 січ 2018, 09:17
alexteam писав(ла):
а чего ему быть не точным ? они в комплекте идут, на заводе калибровали...
#50999Повідомлення 30 січ 2018, 09:21
alexteam писав(ла):
да вы не расстраивайтесь, я недавно на собрании был, так почти все приехали на бензиновых, на ходу только два электромобиля было
а я мог даже на своём в принципе приехать, просто сперва хочу его в божеский вид привести, но он хоть едет и не 30 метров...
слава марсианским технологиям !
#51000Повідомлення 30 січ 2018, 09:29
alexteam писав(ла):
так я же не долго такой ток держал, за короткое время даже кусок провода выдержит, тем более -2 в гараже было, обдув какой никакой есть...
