Поточний час: 18 вер 2026, 21:07
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#46202Повідомлення 22 лист 2017, 23:10
TheMarshall писав(ла):
Ну или покупаем такой приборчик https://ru.aliexpress.com/item/ATORCH-1 ... 0.0.8YTwog
TheMarshall, По приборчику
4 звезды, так как есть недоработки: отсутствие инструкции, неполное отключение нагрузки по низкому напряжению (после отключения продолжает течь ток 0,9А при установленном токе нагрузки 10А) и отсутствие гистерезиса отключения (из за чего при приближении напряжения разрядки к напряжению отключения нагрузка то отключается то подключается). Для тестирования разряда аккумулятора, если аккумулятор остается без присмотра нужна внешняя схема отключения. еще неудобная для помещения в корпус плата, вилка US при отправке в Россию. В остальном устройство рабочее.
Так аккумы и ушатать можно, не успев собрать в батарею.
#46203Повідомлення 22 лист 2017, 23:23
https://ru.aliexpress.com/item/AC-300V- ... 0.0.pKsvOX
Я такой жду . А приедет - поглядим что к нему довесить ...
#46204Повідомлення 22 лист 2017, 23:29
sean, в вашем ваттметре отключалки нет, так замерить можно любым ваттметром (он и на байке пригодится) с внешним питанием ваттметра (я на тестах велобатарей, ваттметр к ЮСБ зарядке подключаю, что бы при сработке БМСки ватметр не вырубался).
#46213Повідомлення 23 лист 2017, 10:00
Потом выстраиваем паровозиком все пакеты по емкости, складываем паровозик пополам (чтобы самый емкий пакет оказался с самым малоемким, а середнячки вместе), и собираем батарею.
Пробовал по такой методике. Всё равно получается перекос. Сижу и думаю, есть и ещё способ сортировки по парам?
#46220Повідомлення 23 лист 2017, 11:48
Да вроде есть управляемый выход - на него и думал вкл/выкл вешать ... приедет - увидим !....
#46251Повідомлення 23 лист 2017, 18:19
Совсем без перекосов не получится, это способ получить минимальный перекос. Особенно когда батарея всего 2P, то вариантов для маневра почти нет, я в экселе как только не тасовал.
Например батарею в 13S14P (182 разношерстных банки), я в экселе банки по внутреннему сопротивлению и по емкости вручную несколько дней туда-сюда тасовал.
цвета - это цвета термоусадки :D .
#47782Повідомлення 10 груд 2017, 17:55
Сегодня выдалась класная погода и решил отправить на зимнее хранение "верховину электро" снял свои "котлетки"
20171210_122144.jpg [ 2.33 МБ | Переглядів: 12384 ]
напряжение на ячейках от 3.69в до 3.74в.я думаю для хранения нормально. Достал две ячейки которые остались от складчины( покупал в марте 2016 16 ячеек 37а.ч, но сразу собрал 14s батарею и думал после переделки контролера добавить ещё 2. Но после падения дочки с мопеда, а в основном эксплуатирует жена и дочка 14 лет, решил напругу не увеличивать. Едет и так 43км.ч, для них хватит) померял нарряжение, на обеих по 3.69в
20171210_122607.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 12384 ]
х. При покупке было 3.81в. Думаю, может продать или оставить себе.а зачем, увеличивать напряжкние наверное не буду, да и на мопеде максимум что переделаю то переднюю вилку, а всё остальное устраивает. В общем в раздумьях. Ещё что хотел заметить по узким ячейкам 29а.ч от лу4. В его теме был видео обзор.ячейки классные.у меня после двух месяцев эксплуатации заметил интересный эфект. В принцыпе и по "монстрам"после года показалось вроде по робег между зарядками увеличился. Но то показалось, а сейчас уже по пробегу и по зарядке через ваттметр видно что на один и тот же путь тратится меньше энергии. Когда собрал батку на вел, сын проезжал 37км и напряжение на батарее было 59.4в.я ставил на зарядку и заливал 10.4 а.ч. теперь уже два раза напряжение после поездки 60.3в и заливаю 9.5а.ч. это при том что температура на улице около +3гр.такое впечатление что батарея "раскачивается". Может конечно я и не прав.
#49011Повідомлення 03 січ 2018, 17:38
Дякував (ла) 1 Подякували 22
Добрый вечер.
Вопрос всем кто пользуется минимонстриками LG 15a.h.
Можно ли завернуть края так, что бы получилось 15см ширины?
И можно ли их заворачивать?
ПС.Есть заводской аккумуляторный бокс для велика, в котором были свинцовые батареи. Внутренняя ширина - 15см.
#49016Повідомлення 03 січ 2018, 18:00
Я свои заворачивал,ведут себя хорошо,а вот ширину не мерял.. viewtopic.php?f=48&t=2360
#49020Повідомлення 03 січ 2018, 19:33
DneproVel писав(ла):
Добрый вечер.
Померял сейчас минимонстрик - основная часть без краев 148-149мм в ширину, на грани фола.
#49437Повідомлення 09 січ 2018, 14:20
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
какие тонкости при сборке?
планировал брать 48АЧ от LG
допускается ли вертикальная эксплуатация?
по диагонали можно их ставить?
контакты соединять болтиками?
еще какие то тонкости при сборке есть?
#49448Повідомлення 09 січ 2018, 15:25
Дякував (ла) 65 Подякували 41
Складав клієнту 24 s 48А/г на ендуро мот. З двох частин по 12 пакетів. Корпус короба нержавійка.
20171112_143032.jpg [ 1.82 МБ | Переглядів: 12257 ]
20171205_210032.jpg [ 2.11 МБ | Переглядів: 12257 ]
20171210_180025.jpg [ 2.3 МБ | Переглядів: 12257 ]
#50953Повідомлення 29 січ 2018, 19:24
Правління клубу
Спец заказ для АКБ из длинных пакетов.
IMG_20180129_185026.jpg [ 811.33 КБ | Переглядів: 12197 ]
IMG_20180129_190804.jpg [ 787.68 КБ | Переглядів: 12197 ]
#50963Повідомлення 29 січ 2018, 22:05
voraks писав(ла):
А как ты стеклотекстолит между собой скрепляешь в ящик? На уголках?
#50969Повідомлення 29 січ 2018, 22:49
Правління клубу
Ничего не поменялось http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=32&t=2281
