Поточний час: 31 лип 2026, 03:11
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#50972Повідомлення 29 січ 2018, 23:09
Такой вопрос, надо ли скажем так, самодельный корпус полностью обматывать армоскотчем? Или можно просто им скрепить, в виде нескольких полосок и все?
#50973Повідомлення 29 січ 2018, 23:16
Правління клубу
Можно и не обматывать, но внешний вид не очень. Я делаю так.
#50974Повідомлення 29 січ 2018, 23:20
voraks писав(ла):
Я понял, я просто думаю мало ли, мож то что пыль будет туда попадать и так далее, может как-то сказываться... С одной стороны оно вроде и прикольно когда все замотано красиво и запаковано, с другой стороны когда нет, то можно хоть частично осмотр батки сделать...
#50975Повідомлення 29 січ 2018, 23:26
Правління клубу
А чё на внутренности смотреть. Смотреть уже нужно когда что-то не работает, или ёмкость просела. :)
#50976Повідомлення 29 січ 2018, 23:28
voraks писав(ла):
Та начитался про эти пожары ((( Так чтобы хоть внешне оценить не вздулось ли что там или не течет )
#51056Повідомлення 30 січ 2018, 19:40
Никто ничего не скажет по этому поводу? :?
#51057Повідомлення 30 січ 2018, 19:45
Вопрос не стоит внимания, нефик жалеть скотч, срезал проревизировал, замотал снова.
#51059Повідомлення 30 січ 2018, 20:04
А бмс от Дрима и так все показывает-зачем разбирать??
#51067Повідомлення 30 січ 2018, 21:09
А как же тест на беременность? Вроде как допускается до 5% изменение линейных размеров при вздутии? Или монстры совсем не дуются?
#51072Повідомлення 30 січ 2018, 21:26
Правління клубу
Вздуваются, но видимо не все. Литий полимер точно вздувается, а литий манганат вроде нет, при нормальных режимах эксплуатации.
#51074Повідомлення 30 січ 2018, 21:36
Сжимать пакеты нужно между собой, силой кило 100, равномерно по всей плоскости, используя жёсткие пластины. А не просто заключать в корпус. Пакет изначально твёрдый только за счёт атмосферного давления. А когда от иинтенсивной эксплуатации появляются газики внутри, он сначала становится мягкий, а потом растёт сопротивление, ухудшаются характеристики, и при насиловпнии он беременеет прогрессивно.
Водород внутри пакета имеет свойство проникать через полимерную оболочку, то со временем припухлость может уйти, но жёстким он уже не станет. Только сжимать. Ну и не выводить за рабочие параметры. )
П.с. моя бмс не показывает давление внутри)))
#51083Повідомлення 30 січ 2018, 22:48
mr.Dream писав(ла):
Спрашивал у Григория за его пакеты, он говорил что сжимать сильно их не надо. Хотя может 100 кг для этой площади и так не много )
#51084Повідомлення 30 січ 2018, 23:09
i8086 писав(ла):
При нормальном использовании-ни разу не видел дутых.Нигде.Даже в Ютубе.А на "мягких" пакетах проездил два сезона-НИКАКОЙ разницы не в просадке не в ёмкости.
#53840Повідомлення 11 бер 2018, 15:59
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
собираюсь делать резервный аккум для сигналки в гараж
взял 3 монстра ЛЖ на 15ач
как грамотно собрать? токов то не будет огромных, но хочется "потренироваться"
заряжать и балансировать буду через АЙМАКС
1. нужно ли сжимать? или простого скотча хватит?
2. планировал клеммы складывать и стягивать болтами
3. читал что нужно еще пластину медную прокладывать для лучшего контакта и распредеелния нагрузки при сжимании болтиками. какую толщину брать? как заворачивать ее?
#53847Повідомлення 11 бер 2018, 17:03
Просто скручивайте болтиками,никаких проставок и заворачивания не нужно.С двух сторон всего аккума ложите фанеру или пластик по размеру немного больше самих пакетов и крепко стягивайте скотчем.
