Поточний час: 04 лист 2026, 10:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 77 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: вопрос по поводу мотор-колёс
#51009Повідомлення 30 січ 2018, 11:12
sokol писав(ла):
контроллер на бОльшую мощьность питается и бОльшим напряжением и батарей больше нужно будет
Это понятно. Вопрос в том как такой моторчик переваривает это )
#51010Повідомлення 30 січ 2018, 11:19
sokol писав(ла):
контроллер на бОльшую мощьность питается и бОльшим напряжением....
Совсем не обязательно :winken: в случаях когда надо поднять мощность не увеличивая максимальную скорость.
#51887Повідомлення 11 лют 2018, 12:59
Народ, это правда что ответил продавец? Такое может быть?
Сам товар
https://odessa.prom.ua/p92090188-zadnee ... oleso.html
https://odessa.prom.ua/p92109641-zadnee ... oleso.html
#51895Повідомлення 11 лют 2018, 13:57
Максимальные скоростя из таблицы разнятся во столько же во сколько и напряжения, поэтому вангую что колесо одно и то же.
Я лично думаю что продавец заливает, но как оно там в реале, неизвестно.
А зачем вам заднее, у вас же самокат (или у вас уже готовые дропауты на 135мм ?).
#51899Повідомлення 11 лют 2018, 14:23
да скорее всего :|
Ну да ,я же заказывал маятник. )
IMG_20171028_201357.jpg [ 3.79 МБ | Переглядів: 10382 ]
IMG_20171028_204916.jpg [ 4.98 МБ | Переглядів: 10382 ]
IMG_20171028_204928.jpg [ 4.7 МБ | Переглядів: 10382 ]
IMG_20171028_204948.jpg [ 4.7 МБ | Переглядів: 10382 ]
IMG_20171028_205005.jpg [ 4.49 МБ | Переглядів: 10382 ]
IMG_20171028_205629.jpg [ 4.3 МБ | Переглядів: 10382 ]
#51912Повідомлення 11 лют 2018, 16:18
Про механизм вообще бред, он у всех один и тот же при одинаковой мощности. Про обмотки продавец в чем-то прав, при той же мощности на более низком напряжении будет бОльше ток, значит должно быть больше сечение обмотки. Но больше меди не влезет, а значит общий вес меди будет таким же и цена тоже. По описанию и виду - такие мотор-колеса продает Вольта, почему не купить напрямую, даже дешевле.
#51913Повідомлення 11 лют 2018, 16:28
i8086 писав(ла):
У вольты как всегда ничего нету в наличии ) А так да, колеса такие же.
#51924Повідомлення 11 лют 2018, 20:23
Вольта не особо стесняясь, перепродает этот мотор
http://eastgem.net/d3000.html
за немного другую цену :)
http://www.e-bike.com.ua/motor-kolesa-i ... ct_id=2193
При чем, по первой ссылке доставка уже включена в стоимость.
Я догадываюсь что они не удосужились разобраться, что указанная мощность на сайте производителя - максимальная, а не номинальная (чтоб это понять надо было русский форум читать, там есть тема про этот мотор) и видимо решили что 125 долларов это сильно дешево за 3х кВт мотор, а почему бы не продать его за 250 долларов )
#52655Повідомлення 22 лют 2018, 15:11
Подскажите пожалуйста, с контроллера на датчики холла идет 5 проводов, а из кабеля от мотор колеса выходит 6, лишний белый, куда его подключать?
#52660Повідомлення 22 лют 2018, 16:04
Этот лишний датчик температуры.Он обычно с минусом за одно подключён. Если контроллер умеет работать с датчиком темп.тогда подключайте.Если нет тогда в воздухе.
#52667Повідомлення 22 лют 2018, 17:02
Grigoriy.k писав(ла):
Спасибо большое. Старт прошел удачно ) Но не могу понять, при трогании и совсем медленном движении, в колесе как пощелкивает что-то, а когда уже увеличивается скорость, то проходит, это норм? Без нагрузки нет этих щелчков.
#52668Повідомлення 22 лют 2018, 17:15
Магнитики бывают отклеиваются или частично отламываются, и щелкают потом.
А бывает ось из за раздолбанной шпонки тудым-сюдым щелкает.
А бывает обмотка не залакирована и при блочной коммутации похоже на щелчки (срабатывает как динамик).
#52670Повідомлення 22 лют 2018, 17:33
Вот записал звук. https://drive.google.com/file/d/1QWgP93 ... sp=sharing
#52671Повідомлення 22 лют 2018, 17:34
Если бы это, то наверное было бы и без нагрузки? И вообще даже когда рукой вращал бы...
#52675Повідомлення 22 лют 2018, 17:45
Да нормальный это звук.
Блочное управление именно так и звучит, как троллейбус.
Если поставите синусный контроллер - то звук будет другим, без высокочастотной составляющей , и почти не слышным.
