Поточний час: 03 лист 2026, 18:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: помогите подобрать аккум для мота
#50928Повідомлення 29 січ 2018, 14:45
Дякував (ла) 159 Подякували 5
Мій електротранспорт: делаю
делаем электро мот и столкнулись с нехваткой места. вроде бы выбрали хорошие пакеты на 48ач, но по длине они плохо помещаются в габариты. из нужных 36шт безпроблемно можем только около 26-28 разместить.
отсюда вопрос- может есть что то емкое, меньшее по габаритам, ЛЕГКОЕ? для ориентира емкость одного пакета около 40-50ач, вес около 0.7кг. можно в паралель поставить что то более мелкое по емкости, но чтобы суммарно не выходить за 0.7кг
что то мелкое даже получше будет- можно более рационально заполнить пустоты в мотоцикле
нужен совет людей которые в "теме"
 Заголовок повідомлення: Re: помогите подобрать аккум для мота
#51159Повідомлення 01 лют 2018, 08:19
вариантов нет? :(
#51161Повідомлення 01 лют 2018, 08:40
Дякував (ла) 9 Подякували 93
slava_xarkov писав(ла):
вариантов нет? :(
Слава, в проектуванні велорам завжди "танцюю" від бажань клієнта по максимальному пробігу...А це зазвичай металевий бокс.Аж потім обкреслюєм бокс трубами і отримуємо зображення рами.А у вас все навпаки, і на мою думку, вам треба тепер крамсати раму для нарощення ємності батареї.Покажіть фото рами з розмірами,може народ щось порадить..
#51162Повідомлення 01 лют 2018, 08:54
+1, надо было плясать от размера бокса под аккумы и еще добавлять немного про запас место на проводку или релюшки там разные.
#51169Повідомлення 01 лют 2018, 12:10
хотел ещё после первого поста написать, но думал автор додумается выложить хотя бы эскиз рамы.Слава, по рисунку или фото народ быстрее подсказал бы.
#51201Повідомлення 02 лют 2018, 07:20
Минимонстриков впаралель добавьте.
#51230Повідомлення 02 лют 2018, 15:20
рама от кроссового мота
контролер в случае батки из 48ач будем переносить. куда еще толком не ясно :?
#51237Повідомлення 02 лют 2018, 17:07
А 48а.ч ячейки от lu4, которые длиные? Мне кажется в эту раму только "теслабанки" можно пораспихивать и то если убрать контроллер.это с какого мота рама? Можно ссылку где его в живую можно глянуть.
#51250Повідомлення 02 лют 2018, 19:51
Для мтота нужно как минимум 5кВтЧ .С этой рамой ничего хорошего не получится, некуда там пихать батареи.
ее надо или кардинально переваривать, или продать и сварить на заказ по образу и подобию известных рам е-мото.
#51416Повідомлення 05 лют 2018, 07:35
про теслобанки была мысль, но слишком тяжело
рама от honda crf250r 2008
48ач от Луча длиной кажется 300мм
#51423Повідомлення 05 лют 2018, 11:14
Баночками можно эффективней заполнить пространство при разумном подходе. Хоть они и слегка тяжелее, но им можно охлаждение воздушное сделать. А пакеты можно приколхозить в виде двух кофров. Будет эндуро чоппер)))
#51432Повідомлення 05 лют 2018, 14:24
кое как можно втулить 48ач пакеты, но остается много неиспользуемого места из за слишком большой длинны
может что то есть из этой же серии, но не такое длинное?
#51436Повідомлення 05 лют 2018, 15:05
Как вариант - одна батка из 48Ач чебурашек, вторая из теслабанок. Т.к. токоотдача теслабанок не очень высокая, ее можно использовать для спокойной езды по дороге до места катания (пересеченки), где лучше будет подключить батку из чебурашек. А смешивать разные по емкости и токоотдаче элементы внутри одной батки - плохая идея, имхо.
#51527Повідомлення 06 лют 2018, 14:01
zloitapok писав(ла):
вариант конечно, но не в рамках уже этого проекта. да и для мото такое наверное не подойдет
наверное буду собирать как есть из 48ач, просто на меньшее напряжение. и буду ждать когда китайцы разродятся чем то в более компактном форм факторе
#52710Повідомлення 22 лют 2018, 22:50
Правління клубу
Хотел поинтересоваться, что значит токоотдача у теслабанок слабая? Я ради интереса сжёг предохранитель на 30А коротнув банку, потом сжёг никелированную ленту шириной 4мм и толщиной 0,2мм. А один человек получил мгновенно ожег пальца в результате замыкания банки обручальным кольцом.
Может спутали с банками от ноутов и прочей бытовой техники, у которых по даташитам токоотдача не более 2С? ;)
