Поточний час: 07 жовт 2025, 12:34
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 34 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3  Наступ.
#51294Повідомлення 03 лют 2018, 14:30
Дякував (ла) 3 Подякували 15
Дифектов нету колесо новое! Позже сделаю фотографии
#51297Повідомлення 03 лют 2018, 14:39
а зачем тут столько дырок насверлили
2018-02-03 14 37 36.jpg [ 40.69 КБ | Переглядів: 6788 ]
#51298Повідомлення 03 лют 2018, 14:41
может балансировка?
#51355Повідомлення 04 лют 2018, 02:59
Дякував (ла) 1 Подякували 25
Мій електротранспорт: в планах, а пока на электроскуте и на электровеле
Хочу електротранспорт: хочу FIAT 126 и ассинхронник подружить
gekagal писав(ла):
может балансировка?
Не может а так оно и есть, кстати на видео крутиться ровненько без перепадов. А вот судя по обмотке почти стандартное 48в.3000вт. :) разница только в надписи на крышке :lol: у китайцев как всегда менеджмент рулит.
#51357Повідомлення 04 лют 2018, 07:56
Такой вес с потолка не берется..А какая ширина магнитов?
#51361Повідомлення 04 лют 2018, 10:16
Магниты не мерял. Примерно 50мм
#51412Повідомлення 05 лют 2018, 02:20
tank6661 писав(ла):
Не успел хотел пошутить, типа - дайте угадаю, наверно 50мм. И да вы правы вес не просто так, но и я не писал что трёхкиловатник весит меньше 20кг. :) Я немного посчитал, да выходит мотор должен быть немного жирнее, ибо 6000/72=83 ампера а 3000/48=63а. хотя в мануале у него указан долговременный максимальный ток около 75а. Значит если магниты те же, то железо должно быть по высоте больше, что по фото конечно же не увидеть.
#51413Повідомлення 05 лют 2018, 02:30
Dark_Thinker писав(ла):
tank6661 писав(ла):
И всё же для себя залез и посмотрел разницу в весе и она составила 400грамм. И по поводу 30кг. это наверно продавец указал с покрышкой и воздухом :D так сказать снаряжённый вес.
#51447Повідомлення 05 лют 2018, 18:16
Дякував (ла) 0 Подякували 9
Объясните пожалуйста какой номинальный и максимальный ток будет для обмотки
в 1,766 мм2 (зуб намотан пучок 9шт 0.5проволкой) ?
#51451Повідомлення 05 лют 2018, 18:41
Максимальный ток видно на контроллере! Номинальная мощность написано на колесе, а по проводам и сичениям щитайте сами!
#51453Повідомлення 05 лют 2018, 19:12
Вы контролер можете взять и на 100500А, и на колесе написать 6000 кВт, а вот на каком токе сгорят ваши 9 проводков по 0,5мм ? Даю подсказку для 254А ваша обмотка является плавким предохранителем, а максимальный ток видно на вашем контроллере.
#51454Повідомлення 05 лют 2018, 19:30
А почему 1.766мм2? Намотано проволкой 0.5мм пучком 9шт. 0.5×9= 4.5мм. Тогда сечение будет 3.14×(4.5/2=2.25)2=15.89625.откуда вы взяли 1.766? Плотность тока в меди(не уверен) 10а.на мм2 итого 15.88625×10=158а. Или я не правильно посчитал, поправте.
#51457Повідомлення 05 лют 2018, 19:42
Интересно Вы считаете. (3,14х0,5х0,5)/4=0,196 мм2 или 3,14х0,25х0,25=0,196 мм2
х 9 = 1,766 мм2
Номинально 10А на мм2 =
#51459Повідомлення 05 лют 2018, 19:58
Kapral88 писав(ла):
не-е, сечение так не считают.
Yri Lu , скорее всего 9 жилок в витке это ошибка, даже наглаз - ихтам больше.
У меня 3 кВт МК , в нем 3 витка по 20 жилок такого же диаметра.
#51467Повідомлення 05 лют 2018, 21:25
Наверное таки да, что то я в матиматике запутался.тогда скорее всего там больше жил.да и на фото вроде всего можно увидеть три витка, но проволки явно больше чем 9 жил.
