Поточний час: 28 жовт 2026, 18:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 349 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 24  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: заз 968
#51118Повідомлення 31 січ 2018, 12:59
sokol писав(ла):
но он же едет как-то ?
редукция 3.8*4.1=16, т.е. если моторчик выдал 10Нм (а при 36В и 300А там может быть и больше на старте), то 160Нм на колесе - вполне достаточно чтобы тронуться и ехать на 1 передаче со скоростью до 10Км\ч. Мощность может быть при этом 3-4кВт. Так все мотоблоки ездят с движками 5-7 л.с. и таскают тонну груза.
Это не волшебство. Волшебство будет, если или разгонитесь до 50-60км\ч :lachtot: или проедете хотя бы 5км. С вероятностью 99% мотор при 5-7 кратной перегрузке этого трипа не выдержит (это при том что нужнабатарея, которя сможет 300А отдавать эти 30 мин.)
Перспективы? :?
#51122Повідомлення 31 січ 2018, 13:22
sokol писав(ла):
...так я тоже думаю что киловатт или то что осталось от киловатта и с места бы не сдвинул тяжёлый заз, но он же едет както ?
Как бы это не банально звучало, но с места сдвигают не киловатты, а крутящий момент, который делается амперами.
#51123Повідомлення 31 січ 2018, 13:28
dimademch2012 писав(ла):
sokol писав(ла):
Перспективы? :?
не согласен, вопервых не 10 км/ч, а 20 у меня получилось на первой передаче, а во вторых когда я разгонюсь (ещё не проверял, но скорее всего получится) ток будет не 300А, а намного меньше, 300 это я говорил при застопоренном моторе
#51125Повідомлення 31 січ 2018, 13:36
Ну так 30В на 300А - это мощность нагрева окружающей среды.
В движении нужно мерить напряжение и ток мотора, тогда можно и мощность примерно посчитать.
Еще лучше подключить китайский ваттметр, типа такого: https://ru.aliexpress.com/item/DC-400V- ... 0.0.HX0yGw
Есть попроще, но этот может еще и батарейку отключать, если напруга выходит за границы дозволенного.
Проще такой: https://ru.aliexpress.com/item/300V-100 ... dc13&tpp=1
#51168Повідомлення 01 лют 2018, 11:29
Этот автомобиль развивает 300км в час но его скорость ограничена электроникой и он развивает 30км в час.
Вкачать можно много, но на сколько это эффективно.? Ведь обмотка мотора при вкачивании не увеличивается в диаметре а это значит больше вкачиваем меньше кпд. Меньше кпд, больше в нагрев. Больше нагрев, больше возможности словить короткое в обмотке или спалить коллекторный узел, щетки или ламели.
#51409Повідомлення 05 лют 2018, 01:16
хаха, я научился закрывать тиристоры даже при больших токах :hurra:
https://radikal.ru/video/rGNYkudZTm9
плохо видно, но ток там 150 ампер
это один не сильный аккумулятор 45 амперный при застопоренных колёсах
Востаннє редагувалось sokol 05 лют 2018, 10:57, редаговано 1 раз.
#51410Повідомлення 05 лют 2018, 01:25
вот то же самое но без тиристоров, пакетником мощьным включаю
https://radikal.ru/video/2CPcPpOsd1X
просадка до 10 вольт
Востаннє редагувалось sokol 05 лют 2018, 10:58, редаговано 2 раз(а).
#51419Повідомлення 05 лют 2018, 10:48
схема :)
798798789.jpg [ 40.02 КБ | Переглядів: 7049 ]
#51422Повідомлення 05 лют 2018, 11:07
На реактивных токах оно может "не сработать" из за напряжения самоиндукции. И так включать тиристор нельзя. Управляющий электрод нужно включать через сопротивление, иначе есть шанс его выжечь. И закрывает оно первый тиристор за счёт протекания тока через управляющий электрод второго тиристора, падение на котором чуть меньше полного pnpn-перехода. Да и зачем такой колхоз? Двигатем нужно управлять. А не вкл-выкл.
#51465Повідомлення 05 лют 2018, 21:17
Тсссс..... Тихо это новая технология, ноу хуа :lachtot: :lachtot: :lachtot: или как то там. Дадим ей кодовое название тиристорный шим...
#51466Повідомлення 05 лют 2018, 21:24
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
mr.Dream писав(ла):
если повысить скил "провод туды-сюды" до уровня 5кгц, то вроде ничо так получиться.
#51471Повідомлення 05 лют 2018, 21:50
mr.Dream писав(ла):
это не колхоз а суровый челябинский контроллер от не романтика сокола
это экспериментальный вариант, я потом красиво всё оформлю
и ничего там не выгорает, в надёжности тиристоров не сомневаюсь, а вот шимам не верю
#51485Повідомлення 05 лют 2018, 22:33
mr.Dream, XAOYAG и alexteam - веселопедисты :lol:
#51487Повідомлення 05 лют 2018, 22:36
ну ну...
полевыков нажгли, биполяриков нажгли... еще тиристоры остались)))
понимаете, в чем дело? На управляющий электрод нужно подавать напряжение 0,6-0,8В, с небольшим током. А у вас в "стартовый" период весь ток течет через pn-переход управляющего электрода, а он на такие токи не рассчитан, даже кратковременно.
Да и мотор не рассчитан на сверхтоки. Свыше некоторого предела тягового момента не прибавляется, и вся энергия идет в тепло. Для этого как раз и нужен контроллер-регулятор.
а тиристор ваш на какой ток рассчитан, кстати? Что за маркировка?
#51488Повідомлення 05 лют 2018, 22:39
sokol писав(ла):
ну я тоже почти велосипедист. недомотоциклист, потому что меньше 4кВт в номинале, только 3 :)
но одно дело - 1 квт на велосипеде. другое - на автомобиле. там только трансмиссия с резиной жрет столько))
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 184
