Поточний час: 30 жовт 2026, 01:44
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#51483Повідомлення 05 лют 2018, 22:27
да я тоже хотел обойтись,но потом добавил консерв,и пришлось ставить...да и для меня это надо)а то я могу че-нить спалить)))))а так защита)))))
#51484Повідомлення 05 лют 2018, 22:32
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
andy210, вольтметр и собственно шунтирующая нагрузка (в сумме - простейший балансир) должны быть как можно ближе к ячейке, это просто наиболее логичный и оптимальный вариант учитывая возможные наводки, да и просто, сопротивление этих самых проводов, и как итог, влияение на показания того самого вольтметра, особенно, при активной шунтирующей нагрузке, и.. особенно при активной шунтирующей нагрузке и тонких проводах. (алгоритм балансира при замерах его может отключать, но, этот вариант не рассматриваем).
а вообще, на самом деле - это больше вопрос возможности реализации и удобства. в данном случае реализация и удобна и возможна, т.е. проблем нет.
мой идеал, ну, почти.
https://drive.google.com/file/d/0BzbvEf ... VbVFB/view
#51489Повідомлення 05 лют 2018, 22:44
я из практики своей, когда у меня предохранитель сгорел и он находился на ячейке как бмс на фото, то я рад был что под него подложил подложку, окалина если б попала внутрь пакета, могло быть горе. теперь я стараюсь все предохранители, контакторы подальше от батареи убирать
#51505Повідомлення 06 лют 2018, 08:10
andy210 писав(ла):
... бмс себе на авто так и не преобрел.
You are welcome :D
http://controllers.emkit.net
#51509Повідомлення 06 лют 2018, 09:19
Лев писав(ла):
да и платы вставил чтобы зафотать для Инженера))))))
...покорнейше благодарю! :P Честно говоря язык не поворачивается "критикнуть",но...как-то...э-э...ну не совсем аккуратненько - проводов много,как-то хаотично "скроссированны"... Ну короче - мою оценку можно не учитывать.
Пусть это будет просто "ворчание",тем более сам я в этом ещё "нолик"...
#51511Повідомлення 06 лют 2018, 09:52
да вот и сам не знаю.стоит собрать провода стяжками.или нет,с одной стороны вроде и прикольно.а с другой,если вдруг чего,изоляция расплавится.провода стянуты,гореть будет нормально...
#51524Повідомлення 06 лют 2018, 12:26
andy210 писав(ла):
Ответил в личку но чтото не уходит из исходящих.
#51535Повідомлення 06 лют 2018, 18:57
Лев писав(ла):
...так ото-ж :? ...
А я вот ,что ещё хочу спросить (может и не моё дело) - почему консервы? Ну предпочтение их перед пакетами (пусть и хорошего качества ,те же "лы-жи") понятно - меньше е...ли при сборке и т.п. Но почему не те же Ясы? Они-ж на две головы выше. Шикарное исполнение,чудесные х-ки. Неужели ощутимо в цене? Или у Гриши уже запись на год вперед? :lol: Не знаю,если к тому времени,когда мне придется "скупляться" ничего "более заманчивого" в ассортименте не добавится - обязательно буду "охотится" за ними...
#51547Повідомлення 06 лют 2018, 21:31
я когда брал консервы,ясы еще не было((((( так бы конечно лучше их....а,ну и консервы были куплены по случаю,незадорого...
#51647Повідомлення 07 лют 2018, 22:43
начала потихоньку съезжаться комплектуха для домашнего зарядного ящика)
приехали вольтметры автомат контактор и твердотельные реле)
IMG_20180207_223335.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 9359 ]
ящик и кабель где-то в дороге...
сегодня смонтировал БМС,вроде работает)))))
вот фото установленного разъема,правда я по неосторожности(мягко говоря) спалил красные диоды,пришлось вместо них поставить синие(((((
светодиоды светятся от выхода БМС.
попробовал подключить зарядку,вроде все работает.но пока кабеля нету приходится вот так,на соплях :ups: :ups:
IMG_20180207_203024_1.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 9359 ]
#51651Повідомлення 08 лют 2018, 08:17
Можно поподробней, что за модель автомата и твердотельных реле. Спасибо.
#51669Повідомлення 08 лют 2018, 13:41
Вам нужно задуматься и о лете. Летом в утеплённом ящике аккумуляторы хдлрово греются. А при хорошей зарядки даже перегреваются. Проверено опытом.
#51685Повідомлення 08 лют 2018, 14:32
а каким током оптимально заряжать консервы от лифа?
#51689Повідомлення 08 лют 2018, 15:56
Номинальный заряд литий манганата 0.3С.Так дольше служит.
#51700Повідомлення 08 лют 2018, 18:12
то есть если у меня полторы консервы то это где-то 75А\ч соответственно заряжать током в 22 А нормально...ну и дельты все равно больше 30А не выдают,чего для меня в 99% случаев нормально....пока....
Jekabes писав(ла):
автомат АВВ на 16А с характеристикой С но думаю что характеристика особо и не важна в данном случае.автомат будет стоять на вводе в шкаф
будут еще пара тройка однофазных для БП шкафа,и для 12в зарядки
твердотельные реле
IMG_20180208_180046_1.jpg [ 1.52 МБ | Переглядів: 9282 ]
будут стоять на питалове зарядок
контактор
IMG_20180208_180049.jpg [ 1.86 МБ | Переглядів: 9282 ]
будет стоять на выходе зарядок,и зашунтирую его резистором,
еще сегодня приехал таймер задержки 0-10сек.он будет давать задержку чтобы можно было беспрепятственно вставить штекер в гнездо...
IMG_20180208_180247_1.jpg [ 988.59 КБ | Переглядів: 9282 ]
