Поточний час: 04 лист 2026, 15:04
 Заголовок повідомлення: Укоротить ДС 3.6
#51577Повідомлення 06 лют 2018, 23:32
Приглашаю принять участие в мозговом штурме на тему "Двигатель не проходит по габаритам".
Суть проблемы в следующем.
Имеется самый обыкновенный ДС 3.6 80-х годов выпуска. Необходимо установить на авто. Но по длине двигатель не проходит. Передняя часть вала двигателя на 50 мм "не помещается".
Срезав резьбовую часть до конуса скомпенсирую 20-25 мм. Чуть подвину КПП в машине, получу еще до 10 мм. Нужно еще 15-20 мм где-то взять. В машине реально больше ничего не подвинется, не считая варианта укорачивания одной полуоси и наращивания другой. Но резать полуоси не очень хочется, да и не знаю, как это смещение отразится на работе тяг.
Внимательно осмотрел сам двигатель. В "задней" части есть место проточить вал и подвинуть подшипник до 10 мм. Теоретически, в передней части тоже должно быть немного места. Сам корпус укоротить уже не проблема.
В результате задняя часть корпуса двигателя подвинется, а спереди можно будет переточить конус, укоротив вал.
Кто что скажет по этому поводу? А также интересует, насколько точно нужно спозиционировать обмотки возбуждения относительно ротора? (Нужно максимально стараться не изменить их относительное положение или +/-5 мм допустимо сдвинуть?)
IMG_20180206_222129.jpg [ 204.67 КБ | Переглядів: 17774 ]
IMG_20180206_222143.jpg [ 226.12 КБ | Переглядів: 17774 ]
IMG_20180206_222136.jpg [ 205.07 КБ | Переглядів: 17774 ]
IMG_20180206_222158.jpg [ 174.21 КБ | Переглядів: 17774 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Укоротить ДС 3.6
#51578Повідомлення 06 лют 2018, 23:36
Вал зарезать...
#51582Повідомлення 07 лют 2018, 00:20
Укоротить вал и изготовить новый фланец.
IMG-d99429aa771989acd6202680550a035c-V.jpg [61.6 КБ]
Завантажень: 1
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#51590Повідомлення 07 лют 2018, 02:51
У меня шлицевая первичного была 40мм.Диск сцепы 20-25. Соответственно лишнее можно было и срезать.Но у меня влезло посему не заморачивался.
#51598Повідомлення 07 лют 2018, 11:06
Дякував (ла) 3 Подякували 41
Можно изготовить новую крышку на двигатель ( плоскую) утопив передний подшипник в мотор. Для этого протаскивают вал ротора в глубь. Вал обрезается по дороге.
90 000 на электротяге
#51612Повідомлення 07 лют 2018, 14:26
Можно пойти ещё более радикальным путём,чем переделка передней крышки двигателя. Если возможности по метобработке позволяют,то лучше изготовить единую деталь "передняя крышка-переходная плита". Манипуляции с валом - после прорисовки сборочного чертежа всего узла. Если качественно снять все размеры - двигатель,крышка,кпп и
др., сопутствующие детали,то работа будет вполне осуществима.
(если подробнее покажете,что с чем,и как планируете стыковать - может ещё чего насоветуем :D )
...да,забыл добавить,что "шевелить" кпп относительно её "родного" положения крайне нежелательно - появится куча доп. проблем,а оно вам надо...
#51625Повідомлення 07 лют 2018, 16:59
IMG-4d759f9251c3a4c9ce50639f72fb3cc3-V.jpg [ 2.94 МБ | Переглядів: 17674 ]
IMG-4c19d6a96e526fe73c9cf5c0fc42db16-V.jpg [ 3.33 МБ | Переглядів: 17676 ]
Очень правильное решение. Как раз такое разрабатываем. По предварительным расчетам позволяет выиграть 40—50 мм
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#51628Повідомлення 07 лют 2018, 17:22
Посадочная поверхность под подшипник протачивается вглубь, конус обрезается полностью, фрезеруется шпоночный паз. Как уже говорилось выше делается плоская передняя крышка двигателя с втулкой под подшипник.
Если убрать вентилятор можно ДС 3.6 укоротить в общей сложности на 90 - 100 мм.
Эскиз уже сбрасывал где-то
IMG_20180204_181805.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 17670 ]
18 000 км
#51629Повідомлення 07 лют 2018, 17:30
Движек после такой переделки становиться очень компактным по сравнению с оригиналом. Если граната шруса не дает его установить это тоже не беда подпилить немного корпус я думаю тоже можно, главное катушку возбуждения не спилить )
18 000 км
#51630Повідомлення 07 лют 2018, 17:31
Алексей В писав(ла):
...то вы будете сто лет "разрабатывать" :P , приезжай с размерами ;) я тебе за часик сборочный нарисую,
а деталировочкой уже сам "балуйся". Заодно вспомнишь,что такое "машчерчение" :P ...
#51643Повідомлення 07 лют 2018, 21:51
Вижу, что не я один с подобной проблемой столкнулся. Ответы исчерпывающие.
Сегодня заглянул под переднюю крышку, там действительно места достаточно. Этим путем и пойду, должно все получиться.
#51655Повідомлення 08 лют 2018, 09:26
Есть правда один нюанс. Если с утапливанием подшипника трудно ошибиться, то утопить крышку сложнее. Надо хотя бы 5 мм зазора оставить между крышкой и обмоткой якоря. Я в том месте делал проточку - углубление, а по всему диаметру крышки отверстия как раз напротив обмоток якоря для лучшего их охлаждения во время продувки.
18 000 км
#95369Повідомлення 14 груд 2019, 19:48
Вечер добрый, Алексей! По итогу укорачивания, какая финальная длина получилась?
Мысли ухода от КПП не дают покоя. Думаю может удастся его впихнуть с каким-нибудь редуктором от заднего привода))
У меня сейчас около 500мм от полуоси до переднего края подкапотки.
Сколько у вас на таврии вышло без активного охлаждения?
Заранее благодарен!
#95370Повідомлення 14 груд 2019, 20:28
Укоротили значительно. Проточили вал, Выкинули передний щит. Вместо щита переходная плита с кольцом для подшипника.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#95390Повідомлення 15 груд 2019, 13:02
Укороченный ДС 3.6 получается 370 мм по корпусу с родным вентилятором. Если и его убрать можно еще примерно 40 мм выиграть. Влезет везде, главное чтобы полуось позволяла.
18 000 км
