Поточний час: 30 жовт 2026, 01:46
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#51711Повідомлення 08 лют 2018, 20:10
скажите мне необразованному, для чего нужен таймер задержки зарядки?
#51713Повідомлення 08 лют 2018, 20:22
ну я и сам в электрике по пояс деревянный))) че-то мне показалось,что нужно сделать задержку на время втыкания разъема,чтобы не получилось так.что я еще не до вставил разъем.а ток уже пошел...ну и цена в 45грн подтвердила что без таймера ни как))))
#51714Повідомлення 08 лют 2018, 20:25
я обычно подключаю кабель, потом автомат включил и всё, зарядка пошла.
#51715Повідомлення 08 лют 2018, 20:30
не,ну как вариант да.. но у меня ящик на улице во дворе... это нужно его открыть,включить автомат,закрыть....а так просто,подключил разъем,все запустилось и работает само.
#51758Повідомлення 09 лют 2018, 17:49
уххххх,и кабель приехал! а ящика блин все нету(((((
Lapp OLFLEX® CLASSIC FD 810 P 12x1,5
полностью резиновый не нашел, а этот наружная изоляция из полиуретана,а изоляция жил пвх,кинул его на улице,он мягкий.ну правда и мороза нету...
IMG_20180209_174407.jpg [ 1.95 МБ | Переглядів: 7758 ]
#51792Повідомлення 10 лют 2018, 09:03
Таймер не сильно нужен. Дельты запускаются 1-2 секунды. За это время можно легко вставить. А вот разрывать нужно именно контактором или автоматом. Иначе будет как вот тут:
P_20180128_091854.jpg [ 522.69 КБ | Переглядів: 7721 ]
#51801Повідомлення 10 лют 2018, 10:06
ну да,дельты с задержкой,но у меня там еще 12в зарядка..так что пусть таймерит.темболее жена может долго возиться с разъемом...ну и время нужно чтобы на приборы на ящике глянуть)(они включаются вставлянием разъема)
а на разрыв.скорее всего поставлю кнопку стоп,чтобы если не успел зарядиться а надо ехать,можно было ее нажать,и вытянуть разъем...ну а если горит зеленое кольцо на разъеме,то тогда все само и так отключилось,
#51812Повідомлення 10 лют 2018, 13:52
andy210 писав(ла):
Как по мне - тоже он не нужен...
#51831Повідомлення 10 лют 2018, 18:27
ладно...не буду ставить)))))) хоть в нем и нет тиристоров)
#51863Повідомлення 11 лют 2018, 04:03
Чует моё сердце тиристоры будут модным трэндом этого лета))))
#51915Повідомлення 11 лют 2018, 17:03
не.тиристоры макс до марта..... к лету реостаты!
#52127Повідомлення 14 лют 2018, 17:00
сегодня на конц то забрал плату для управления рулевой колонкой!
IMG_20180214_164742.jpg [ 1.25 МБ | Переглядів: 7558 ]
IMG_20180214_164752.jpg [ 1.24 МБ | Переглядів: 7558 ]
она будет отвечать за выдвижение и подъем рулевой колонки после вкл. зажигания,на нужный(установленный ранее) уровень,ну и за последующее ее складывание
после выкл зажигания...
так же в ней реализовано управление светом салона
на выходные постараюсь поставить ее в авто,ну и как все сделаю,мож еще программу нужно будет отлаживать,сделаю видео.
так же забрал накладки на пороги,чтобы покрытие пола прижать,а то заворачивается,и еще коробочки для проводов в двери,все из нержи...как поставлю,сделаю фотки...
#52132Повідомлення 14 лют 2018, 18:27
Лев! А я уж не помню,рассказывал ты подробности по рулевой колонке или нет? Шо там за "серва", от чего? Какой алгоритм "наворота" и как реализовано?
И вообще, шо это за дела?! Всё надо "клещами вытаскивать"?! Давай,хвастай по-полной! Такой блатной причандал ,а он молчит,негодяй! :P
#52139Повідомлення 14 лют 2018, 19:35
да там все просто,нет там "сервы",и обратной связи тоже нет)
там стоит два моторчика,привод через винт-гайка, один качает в верх в низ-второй от себя к себе)контроллер считает время а потом по току отключает, ну и обратно по этому времени работает...
свет как обычно
дверь открыл включился закрыл через 2 мин выключился.если зажигание то сразу выключается,если не закрыл дверь то тоже через время выключается
если до выключения зажигания горели габариты,то при выключении зажигания загорится свет..ну понятно что плавное затухание и розжиг...
поставлю,настрою,покажу....я же умею видео снимать))))))))
схему софт и разводку платы могу дать,правда разводка не оптимальная,ну как сделали так сделали...а ну и управление моторчиками через реле...рели просто на момент разработки были под рукой...
#52145Повідомлення 14 лют 2018, 20:22
Лев писав(ла):
...моё воображение по этому "скудному" описанию рисует всякие непристойные схемы :lol: ...так-шо лучше по-хорошему покажи всё железо! Ну хочется поглазеть на полёт технической фантазии.
П.С. ...у меня уж лет пять валяется где-то сервоколонка от S-класса (всё жужжит-работает), хотел в Москвича всунуть - нескомпоновалось :ups: ,теперь не знаю...может в Запорожец :irre: ....
