Поточний час: 19 вер 2026, 15:42
 Заголовок повідомлення: Езда на четырёх докатках 135/80 R13
#51782Повідомлення 09 лют 2018, 22:52
Решил написать в этом разделе свою мыслю по поводу экономии энергии.
У меня на трабанте стоит резина 135/80 R13. Но она уже старая в трещинах машина долго стояла несколько лет. Новая нормальная покрышка стоит около 800грн(Barum brillantis 2) за шт.
А запрос на олх 135/80 r13 выдал несколько предложений с докатками.
И так вопрос:
Если поставить резину с таких докаток на трабантовские диски на все 4 колеса, то за 1200грн я обую всё машину. Так как пробег на одной зарядке за один заезд вряд ли будет превышать 50км, скорость также небольшая, вес трабанта также небольшой, гораздо меньше веса жигулей для которых расчитана докатка, то почему бы не попробовать? Тем более, что докатку можно накачать до 4.2атм))
По крайней мере гугл мне не ответил ничего конкретного про вариант с четырьмя докатками вместо штатных колёс.
 Заголовок повідомлення: Re: Езда на четырёх докатках 135/80 R13
#51797Повідомлення 10 лют 2018, 09:47
...если "докатачная" резина стоит в половину дешевле "недокаточной"того же размера , то значит шо-то здесь не то! Или состав резины,или конструкция(...или то и другое) не соответствуют каким-то требованиям к автоколесам.
Это всего лишь мои предположения,но по логике вроде так. Я бы лучше "подкопил" те 1600 недостающих гривен на стандартную...
#51802Повідомлення 10 лют 2018, 10:12
а что тут думать! все давно известно, просчитано и разжёвано:
плюсы узкой:
- цена (особенно на б\у)
- сопротивление качению -читай экономия энергии (важно для электромобиля)
минуса:
- комфорт
- ресурс (докатки не рассчитаны на 30-40 тыщ пробега, иногда всего 2-5 тыс. км )
- большой износ на грунтовке, плохой зацеп на скользком покрытии и в повротах
- трудно найти замену
не проще поставить обычную таврийскую 155\70r13, которая один в один по размеру (диаметр 54.6см имел ввиду), на каждом шагу, есть зимняя\летняя\всесезонная, дешевая и с неплохими характеристиками?
#51807Повідомлення 10 лют 2018, 12:09
Я купил на будущий трайк докатки на задний мост.на докатках большими буквами написано ограничение 80км.в ч. Протектор практически ни какой( докатки новые), зимой не поездишь, да и дубовые они сейчас. но для меня это подойдёт, а вот на авто наверное лучше не брать.
#51808Повідомлення 10 лют 2018, 12:12
Я в принципе понимаю, что докатки есть докатки, но про ресурс в 2-5 тыс.км не знал. Ну как говориться, скупой платит дважды. Поищу недорогую всесезонку.
#52005Повідомлення 12 лют 2018, 22:20
У нас на автобазаре докатки летом стоили 400 с диском, 250 сама резина . Посмотрел на неё - на лёгкую технику это самый оптимальный вариант ( на мой взгляд ), по цене-качество сравнительно с вело и мото резинами ... на более тяжёлую технику то на долго точно не хватит .
#52038Повідомлення 13 лют 2018, 11:44
Зема не пори горячку как ты любишь. (не торопись)
Я на ОЛXе себе накупил два комплекта лета и одну зимы.
Не торопясь.В среднем по 200 грн вышло.
Нужно просто подписаться на уведомления в олхе.
Катай старые пока яйцом не пойдут.Трещины не проблема для наших скоростей.
А заодно охоться на резину на олх.
В крайнем случае если невозможно терпеть то бери 145 80 или 145 70
155 не стоит.Распродал и не жалею.
Докатка вообще не вариант по соотношению ресурс-цена-экономия-комфорт-безопасность.Тогда уж 155 )))
Но если возьмешь 145 80 дай плиз на несколько дней покатать пока не одел.
Хочу попробовать.
А покупать для попробовать неохота.Вдруг затирать будет.
Старую забракованную не выкидывать!! Мне сперва показать :D
#52081Повідомлення 13 лют 2018, 21:15
Alex Dnepr писав(ла):
Хочу попробовать.
Та я на olx подписан на 145/70 и 135/80. На западной с германии валом такой резины. А новую 135/80 по 1000грн за колесо отдавать жаба давит) Пока резина в планах, сейчас вот кабель 35мм.кв купил и PTC от VW, расходы превышают доходы)))
Ок, свою б/у резину тебе подарю)
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 61
