Поточний час: 04 лист 2026, 12:50
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#51852Повідомлення 10 лют 2018, 22:08
Шота Ишхнели писав(ла):
Не балансируем ТК оно в балансирующий станок не становится. Пока дисбаланса, ощущаемого рулем или поведением тс не наблюдали.
Это потому что скорость маленькая.
jan4511 писав(ла):
Тут спрашивали о модификации МК под авто диски R13
А не проще взять сразу мотор с диском на 13" и заниматься ерундой??
Хоть еще очень много работы, но уже хочется сесть в Speedster, наступить на педаль и рвануть с места, чтоб аж в спинку вдавило, оставив сзади например Ниссан Лиф...)
))))))Насмешили..
А вообще,сугубо мое мнение,по сравнению с первым Страйком-убогое УГ...
#51853Повідомлення 10 лют 2018, 22:16
Сравнение с первым вообще неуместно, они абсолютно разные.
#51854Повідомлення 10 лют 2018, 22:21
Разные-но первый мне реально нравился...
#51857Повідомлення 10 лют 2018, 23:15
А что, думаете не опередит лиф 0-70 км/ч?
#51859Повідомлення 11 лют 2018, 00:05
Для сравнения с лифом нужно привести к общему знаменателю. Без привязки мощности к массе ТС при тесте 0-70 мы получим ни о чем не говорящие попугаи.
#51865Повідомлення 11 лют 2018, 07:44
Вес Speedstera 150 кг, мой вес 80 кг, итого 230 кг. На всё это приходится 10 кВт пиковой мощности. Итого 43.48 Вт мощности на килограмм веса. Лиф 1521 кг, плюс 80 кг итого 1601 кг и на этот вес 80 кВт мощности, получается 49.97 Вт на килограмм веса. Соотношение в пользу лифа, а дальше дуэль приводов, стационарный мотор с редуктором против безредукторных МК, а аэродинамика у лифа думаю не хуже)
#52002Повідомлення 12 лют 2018, 22:09
Начали сооружение дуги безопасности, на фото она еще не закончена, продолжим завтра.
IMG_20180212_200748.jpg [ 316.81 КБ | Переглядів: 9694 ]
#52078Повідомлення 13 лют 2018, 20:47
С дугой безопасности закончили, внешний вид машины за исключением едва заметных мелочей завершен. Следующий шаг это установка тросового привода управления задним маятником по типу моторной лодки, уже приобретен трос диаметром 3 мм и усилием на разрыв 500+ кг, блоки, ушки, талреп. Со следующей недели приступим к монтажу всего этого.
IMG_20180213_191711.jpg [ 311.19 КБ | Переглядів: 9666 ]
IMG_20180213_191726.jpg [ 294.19 КБ | Переглядів: 9666 ]
IMG_20180213_191746.jpg [ 345.44 КБ | Переглядів: 9666 ]
#52080Повідомлення 13 лют 2018, 21:12
трос для рулевого не очень хорошая идея(( ну как по мне...он тянется,не будет жесткой связи руля и колеса...темболее хода маленькие...холодец будет,хотя могу и ошибаться.
лучше систему тяг по верхнему поясу,или скомбинировать тяги и трос типа как от ручника...
#52082Повідомлення 13 лют 2018, 21:16
Есть и жесткие троса, смотря что купили для этого авто. На маленьком расстоянии (это наверное не больше 1,5 метров с каждой стороны) растяжение будет слабо заметным, если будет вообще заметно
#52084Повідомлення 13 лют 2018, 21:26
Ожидаем острой, отточенной реакции на руль. Думаю растягивание троса ничто по сравнению с люфтами в рулевой колонке/рейке, трапеции, сошках, наконечниках, сайлентблоках, шаровых и прочих прелестях обычных авто.
#52085Повідомлення 13 лют 2018, 21:36
и еще трос рвется неожиданно.в тех местах где он будет перегибаться на блоках и на выходе из креплений, плюс предварительный натяг.. получается при порыве авто сразу становится неуправляемым...тройка слишком мало... надо брать что-то похожее на трос ручника,и тогда при поломке одного троса.вторым можно будет кое как управлять.
гидравлика проще и надежнее...
#52087Повідомлення 13 лют 2018, 22:03
Вот такая перспектива "рвется трос" совсем не радует. Гидравлика проще, но надежнее ли? Если учитывать что узлы будут самодельными.
#52088Повідомлення 13 лют 2018, 22:23
Если правильно сделать не порвется, там усилие пару килограмм. Перспектива надуманная, как и многие на этом форуме. Можно понадумывать и для обычных авто, шаровая выскакивает, рычаг лопается, сошка отваливается, шина взрывается, наконечник отламывается, во всех этих случаях авто становится неуправляемым и все имеют место быть. Надо бояться не этого, а вдруг пилоту на голову упадет унитаз))), а еще бывают тросиковые тормоза, у Страйка были, у мопедов полно, диаметр тросика 1 мм, а усилие в разы больше.
#52111Повідомлення 14 лют 2018, 10:32
Дякував (ла) 16 Подякували 33
А іще, щоб рульове колесо трималося прямо, нахиляють вісь повороту (в цьому випадку - вперед)...
