Поточний час: 31 жовт 2026, 01:08
 Заголовок повідомлення: Re: КАБЕЛЬ! лучшие цены
#51816Повідомлення 10 лют 2018, 15:06
ПВ-3 с расчёта 1 мм2 на 10 ампер. Дёшево и сердито.
У меня щас контроллер подключен к батарее сечением 4 квадрата, токи номинальные до 50А, в пике 90. Но буду увеличивать до 10-15 квадратов только ради меньших потерь)
#51818Повідомлення 10 лют 2018, 15:12
Лучше не забираться выше 7 А/мм2. В идеале 4 А/мм2
#51821Повідомлення 10 лют 2018, 15:52
ПВ-3 с большим количеством тонких жилок или же их меньше идет и они потолще? А то в интернете по фото не понятно, есть и такое и такое фото
#51822Повідомлення 10 лют 2018, 16:03
Не нормируется. Есть с 7 жилами, есть с 13… есть 19 даже при сечении 1.5мм2 ) мне разные попадались. Идете в магазин и щупаете) но чем толще провод, тем больше жил.
#51825Повідомлення 10 лют 2018, 17:35
mr.Dream писав(ла):
Просто я так понимаю, что чем тоньше они ну и при одном и том же сечении их больше, тем мягче кабель, или ошибаюсь? А так в плане характеристик по току, напряжению, так понимаю что разницы нету?
#51828Повідомлення 10 лют 2018, 17:56
Чем тоньше и больше жил, тем точнее сечение провода соответствует номиналу, это мое мнение
#51958Повідомлення 12 лют 2018, 09:41
Кандидат у клуб
Дякував (ла) 5 Подякували 17
gekagal, ПВ3 4 можно смело использовать в Вашем случае. В силиконовой изоляции нужен если предусматривается нагрев выше 70 градусов
#51962Повідомлення 12 лют 2018, 10:29
Плюс силиконовой изоляции в том, что она не плавится, почти не горит и гибкая. Плюс волосатых проводов - за счет более плотной укладки выше сечение при том же наружном диаметре, поэтому силиконовые провода имеют большее сечение при том же диаметре, что ПВ3.
#51968Повідомлення 12 лют 2018, 11:29
От количества волосков не зависит сечение. 19 их более толстых или 300 тонких.
Поправка. Небольшое различие есть, но не критичное ) разница между 7 и 34 жилами. Общая площадь одинакова, очерчены кругом одинакового диаметра.
Но между 7 и 34 разница чуть заметна, а вот между 34 и 300 ее практически не будет )
s.JPG [ 43.36 КБ | Переглядів: 9338 ]
#51970Повідомлення 12 лют 2018, 13:09
i8086 писав(ла):
если сделать поправку на толщину силиконовой изоляции - то там процентов на 30 меньше )
самой большой плотностю меди на толщину обладают тефлоновые кабеля.
#51971Повідомлення 12 лют 2018, 13:15
Кабель (провод) не гибкий, или монолит идет одна монолитная жила в изоляции, подходит для стационарной прокладки.
Кабель (провод) гибкий, или многожильный много скрученных жилок в изоляции. От толщины жилок зависит класс гибкости кабеля, чем тоньше жилки, тем большее число изгибаний выдерживает кабель или провод. Применяется для подвижного использования (пример удлинители, разъемные соединения).
Ток зависит в основном от сечения кабеля (провода). Сечение в миллиметрах квадратных токопроводящей жилы указывается обязательно, так как это важный параметр. Есть провода с заниженным сечением, указано 10мм2, а там фактически 8мм2, у продавцов надо уточнять, они обычно признаются. Еще зависит от чистоты меди, но это уже тонкости.
Номинальный ток который может пропустить кабель еще зависит от числа жил (не путать с жилками самой жилы), способа прокладки и длины. (Для автотранспорта этим можно пренебречь)
Номинальный ток указан в таблицах, их можно посмотреть, но это максимально допустимый ток который может выдержать кабель или провод по нагреву. Сечение нужно выбирать на 1-2 ступени толще (не путать с толщиной изоляции).
Кабель от провода отличается тем, что кабель идет в двойной изоляции. Каждая жила изолирована, а потом еще все вместе под общей изоляцией. Провод идет в одинарной изоляции.
Если очень коротко, то примерно так:
Но не забывайте про заниженное сечение.
#51983Повідомлення 12 лют 2018, 18:29
Ещё в далёкие 80-е на радиокружке преподаватель говорил "плотность тока в медном проводнике 5 ампер на мм2. Так в принципе я и рассчитывал свою проводку и в доме и на электро самоделках.правда использую пока советские провода и кабеля. На современные наверное нужно делать поправку в меньшую сторону.
#51993Повідомлення 12 лют 2018, 20:28
Тут дело такое... плотность тока определяют по двум параметрам: допустимые потери напряжения и допустимый перегрев. Одно дело - открытая контактная сеть троллейбусов, там провод от 80 до 120 мм2, напряжение 600В, нагрев до 90 градусов на открытом воздухе, и другое - закрытая проводка низковольтной батареи )
Падение напряжения прямо зависит от тока и обратно от сечения.
А вот нагрев зависит в квадрате от тока, а способность кабеля рассеять тепло - почти обратноквадратно от сечения, то есть по площади поверхности, а не линейно по константе.
По этому, если по проводнику 2,5мм2 допустимый ток в одну жилу 27А, то 25мм2 - это уже не 270А, а только 115 :) а 250 квадратов - что то районе 600А, а не 2700 )
#52001Повідомлення 12 лют 2018, 21:55
Все давно просчитано и указано в ПУЭ http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-3--P ... NI-_3.html
коротко http://miroshko.kiev.ua/wiresel/current.html
#52007Повідомлення 12 лют 2018, 22:46
Ох друзья, спасибо всем за столь широкие обсуждения и рассуждения. Вкратце понял одно, что в принципе мне должно хватить и 4мм2, но по факту конечно же лучше 8-10мм2. Но вот как такие провода припаивать к XT60 :? Разве что брать на каждый провод по целому разъему, т.е. жилки делить на 2 части и паять на оба контакта. Ну думаю что начну я таки уже с 4мм2, а там посмотрю как оно будет. Если что на следующий год уже переделаю на 8-10мм2. Но я точно не буду ставить мотор мощностью свыше 800W, ну а контроллер будет в этом случае выдавать в стандарте не больше 1920W что при 48 вольтах не превысит 40А.
