Поточний час: 04 лист 2026, 11:44
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#52115Повідомлення 14 лют 2018, 11:31
да не порвется, если не будет инженерного просчёта.
посмотрим как будет реализовано.
но я пока смутно представляю как можно натянуть оба троса, да однократно. Т.е. нельзя использовать фиксированную длину, как с тягами, должен быть механизм натяжки, который надо будет периодически подтягивать, иначе будет люфт между "влево-вправо"
#52117Повідомлення 14 лют 2018, 12:13
a_mel писав(ла):
А іще, щоб рульове колесо трималося прямо, нахиляють вісь повороту (в цьому випадку - вперед)...
....Наклон оси поворота рулевого колеса, любого транспортного средства, за последние 2 столетия, ....результат прогресса, от здравого смысла, создателей всех ТСов, во всём мире, от велосипедов до автомобилей. Именно , И ТОЛЬКО ЭТО
помогает выравнивать курс, и даже выровняет его автоматически, при потери управления ! Это БЕЗСПОРНО ДЛЯ ВСЕХ, Но не для ШОТЫ и его спидстера................................
Будущее подобного ШЕДЕВРА - предсказуемо.! ! !
#52119Повідомлення 14 лют 2018, 12:39
Наклон оси поворота - это надуманное решение. Ездят же без него садовые тачки, как и без рулевых тяг, шаровых опор и гидравлических тормозов!
Извините, неудержался :ups:
#52122Повідомлення 14 лют 2018, 15:37
Шота Ишхнели писав(ла):
там усилие пару килограмм.
пару килограмм это нужно чтобы повернуть колесо когда аппарат едет в лабораторных условиях....
в реали же получается картина другая,преднатяг троса,плюс усилие для поворота,плюс динамическое усилие на пример при заезде в ямку на повороте,и тут уже может быть усилие в разы большее веса аппарата, так как масса в 200 или сколько то там килограмм едет со скоростью к примеру 40км,это теоретически..
ну прикньте ,на пример лед,сунемся боком,и задней частью заднего колеса бьемся об бордюр
на мопедах оба тормоза тросом ни кто ни когда не делал,задний был и есть либо тягой,либо толстым слабоскрученым тросом.
#52125Повідомлення 14 лют 2018, 16:31
вот видосик в тему про воблинг, тоже самое заметно на тележках в супермаркете
и даже на самолетах
#52126Повідомлення 14 лют 2018, 17:00
Olaff писав(ла):
Вы забыли про детские коляски, и тачки одноколёсные !......
...Извините, тоже не удержался,....... в заданном направлении прогресса !
#52128Повідомлення 14 лют 2018, 17:53
Спустили Спидстер со стола на дорогу и выкатили на дневной свет полюбоваться)
IMG_20180214_135309.jpg [ 321.06 КБ | Переглядів: 11466 ]
IMG_20180214_135317.jpg [ 311.06 КБ | Переглядів: 11466 ]
IMG_20180214_135844.jpg [ 286.06 КБ | Переглядів: 11466 ]
#52129Повідомлення 14 лют 2018, 18:01
Передня чястина після ресталінгу якась сильно велика, було краще, цікаво як поїде :)
#52141Повідомлення 14 лют 2018, 20:06
Как поедет? Если она поедет, мы расстроимся, при нажатии на педаль она должна просто исчезнуть, катапультироваться вперед и повороты проходить как по рельсам!
#52151Повідомлення 14 лют 2018, 20:45
Рекомендую рельсы положить заблаговременно, иначе траектория полета будет непредсказуема))
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
#52152Повідомлення 14 лют 2018, 20:45
Про воблинг интересно, но нашей машине он не грозит ибо конструктивно невозможен, если у нас в заднем колесе возникнет биение по какой либо причине, то она будет вилять всей кормой, а не колесом. По части управления это отчасти судно, есть штурвал, штуртрос и румпель)
#52160Повідомлення 14 лют 2018, 21:12
Обязательно во время испытаний снабдите летчика-испытателя мотошлемом и мотоэкипом. Тестовый полет должен проводится в безлюдной местности, для минимизации неизбежных последствий.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#52187Повідомлення 14 лют 2018, 22:49
Интересно узнать ваш сценарий развития событий при разгоне, что неизбежно пойдет не так и чего бояться?
#52196Повідомлення 15 лют 2018, 00:23
В ТС с классической системой рулевого управления(трапеция), при повороте управляемых колес возникает сила возвращающая колеса в нейтральное (устойчивое) положение, она ощущается на руле. В вашей системе устойчивых положений рулевого колеса два, крайнее левое и крайнее правое. Нейтральное положение рулевого колеса неустойчиво. При малейшем отклонении от прямолинейного движения колесо будет стремиться занять устойчивое положение, то есть повернется до упора в одну из сторон, и ваше тросовое управление не даст вам вовремя это предотвратить. Даже на невысокой скорости это грозит опрокидыванием. Я понимаю что вас уже не отговорить от этой конструкции, примите хотя бы меры безопасности.
ХТЗ Е25 "Едісон"
#52198Повідомлення 15 лют 2018, 07:54
Ну, про машины то понятно. Но на чем основан вывод о двух устойчивых положениях, крайне левом и крайне правом и об опрокидывании даже на невысокой скорости мне не понятно. Про невозможность отреагировать тросовым управлением тоже не понятно, там же трос, а не резинка.
