Поточний час: 06 трав 2026, 17:24
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 165 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Стратегия выбора донора
#5136Повідомлення 28 жовт 2014, 20:49
Дякував (ла) 5 Подякували 2
Мій електротранспорт: Электровелосипед
Хочу електротранспорт: На базе фиат добло
А как быть с коробкой передач, лучше оставить или удалить?
#5137Повідомлення 28 жовт 2014, 20:53
Коробку и сцепление лучше оставить .
#5140Повідомлення 28 жовт 2014, 23:20
Засновник клубу
В продолжении выбора, некогда обсуждаемого донора: https://www.youtube.com/watch?v=JWj8Up0zzOQ
#5143Повідомлення 29 жовт 2014, 06:33
Дякував (ла) 22 Подякували 43
Ока симпатичная машинка, эконом вариант.
#5195Повідомлення 31 жовт 2014, 14:47
Что делать с усилителем руля если он гидравличный?
#5237Повідомлення 03 лист 2014, 16:09
Ruslankmua писав(ла):
Как минимум, крутить его электро мотором постоянно ;)
Как максмум отслеживать поворот и направление движения рулевого колеса/вала/рейки, и включать двигатель в момент изменения угла для получения усиления.
#5239Повідомлення 03 лист 2014, 16:31
Leaf писав(ла):
А как подключить насос ГУРа к мотору?
#5240Повідомлення 03 лист 2014, 16:41
Использовать готовый насос гур с электродвигателем и мозгами от иномарки
#5241Повідомлення 03 лист 2014, 18:10
JoMC писав(ла):
Если вы имеете ввиду электроусилитель руля, то он стоит 1000 евро + переустановка не простая.
Если бы как-то подключить имеющийся насос к електромотору, то проблема решалась бы так: если машина в движении то насос полюбому качает, а если стоит на месте то надо дать немного оборотов, все равно сцепление планирую оставить.
Осталось найти решение как подключить насос ГУРа, может как-то шкив приварить?
#5242Повідомлення 03 лист 2014, 18:30
Я имел ввиду насос электрогидроусилителя руля(насос, электродвигатель и электроника в одном блоке)
#5243Повідомлення 03 лист 2014, 18:32
JoMC писав(ла):
А зачем ему мозги?
#5244Повідомлення 03 лист 2014, 18:48
А зачем ему мозги?
Поддерживать постоянное давление в гидравлической магистрали, следить за углом поворота колес, ну и двигателем как то нужно управлять...
А вообще устройство странное, зачем преобразовывать энергию туда сюда с потерей КПД системы, мне например непонятно (электро в гидро). Не проще ли сразу найти донора с ЭУР(одной проблемой меньше), да и регистрировать переделку будет проще.
#5245Повідомлення 03 лист 2014, 18:53
JoMC писав(ла):
А зачем ему мозги?
Так вопрос в цене. Менять надо всю колонку. Новая штуку эвро. Плюс до хера работы. Но надо будет взвесить все варианты.
Спасибо за вариант. Не знал про такие насосы.
#5246Повідомлення 03 лист 2014, 19:02
Не нужно ничего менять. Потом все эти изменения очень сложно зарегистрировать(по ПДД запрещено вносить изменения в рулевую и тормозную системы). Электронасос ГУР тоже дорогое удовольствие. Нужен донор у которого уже есть ЭУР или вообще отсутствует усилитель руля.
#5247Повідомлення 03 лист 2014, 19:12
JoMC писав(ла):
Но у меня уже есть донор, и он меня всем устраивает, кроме вот ГУРа. И по закону о дорожнем движении не запрещено вносить изменения в рулевую и тормозную систему, а надо какое-то согласование, как впрочем и при замене мотора.
