Поточний час: 19 черв 2026, 20:01
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 1497 ]  На сторінку Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 100  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Trabant 601 EV "Slow&Happy" (Jekabes, Днепр)
#52207Повідомлення 15 лют 2018, 11:07
zvit писав(ла):
Однозначно надо подключаться к тяговой батареи, переключать все секции обогревателя последовательно на максимально большее напряжение, и далее смотреть что получилось, возможно надо делать ШИМ, и обязательно включение только с вентилятором и защиту от его останова, и перегрева, и обратную связь по температуре в салоне.
:motz: а не проще взять готовый на 220в,только не на полную мощность будет работать? :?
#52222Повідомлення 15 лют 2018, 14:12
Силовые провода в гофре и по днищу вполне нормально, а насчет печки, лучше мокрую Вебасту, толку будет больше! И батарейку жрать не будет, поверь уже проверено на себе!!!
На себе проверено шо батарейку жрет)). А Вебаста мокрая в планах этим летом, если никто не купит VW Polo чуть раньше))).
http://controllers.emkit.net
#52329Повідомлення 16 лют 2018, 13:25
Дякував (ла) 1 Подякували 1
Мій електротранспорт: Моноколесо, електровелосипед
Хочу електротранспорт: ЗАЗ965 гибрид, электровелосипед.
andy210 писав(ла):
проехал 500 км и чуть чуть убежали 2 консервы на плюсовом проводе, остальные ровненькие!
Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями о двигателе. Температура, токи, максимальная скорость и мощность.
Сам взял такой движочек, гложут сомнения.
#52351Повідомлення 16 лют 2018, 20:03
движок огонь! {O_0}
не греется, по остальным параметрам сказать не могу, повер вочер только купил!
у меня с редуктором родным, соотношение 8:1
обороты от напряжения и контроллера зависит!
с 15 колёсами 85 км в час бегал. сейчас решил перемотать его, максимовка по подсчётам 110-120 будет
#52371Повідомлення 17 лют 2018, 07:34
Читая форум, понял, что используете двигатель ЕС 6,5/7,5/28 с переделанной ОВ и коммутацией.
Это ж на каких оборотах он выдал 85 км/ч? И какое охлаждение?
#52372Повідомлення 17 лют 2018, 07:39
Gelo писав(ла):
Мой трабант ещё не выехал из гаража, а вы отвечали andy210. Про его бусик в соседнем разделе viewtopic.php?f=26&t=1280
#52383Повідомлення 17 лют 2018, 12:14
Понял, извините за невнимательность, читал-писал со смартфона. А у вас когда старт запланирован?
#52403Повідомлення 17 лют 2018, 17:09
Сегодня нашлось пару часов на трабика. Подключил блоки и регульнул) Катастрофическая нехватка времени заниматься им, маленькая Надя не даёт по ночам спать, начинают зубы резаться:-)
#52483Повідомлення 18 лют 2018, 22:05
Психанул и выехал из гаража сегодня вечером!:-)
#52485Повідомлення 18 лют 2018, 23:26
теперь дела быстрее пойдут! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
попробовал электротягу!!! {O_0}
#52486Повідомлення 19 лют 2018, 07:28
andy210 писав(ла):
Осталось куча мелочей и не очень: замки поставить другие нормальные, подключить до конца BMS и PowerWatcher, стёкла поставить, и возможно в конце лета обновить краску. Ещё надо резину поменять...
В общем ещё на год хватит работы))
#52489Повідомлення 19 лют 2018, 08:20
Goga65 писав(ла):
Тоже езжу без БМС,эксплуатирую в диапазоне 4,16 - 3,3в за 20000 пробег два раза делал замеры - разбежность 0,02в
Ха!! А вы разбег мерили в свободном состоянии наполовину заряженных ячеек? Тогда у вас всегда будет всё в порядке. Вы в конце зарядки померите, когда ток идёт. И в конце разряда под нагрузкой. Вы будете очень удивлены.
#52490Повідомлення 19 лют 2018, 08:27
Jekabes писав(ла):
Сколько счастья в голосе автора! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Trabant 601 EV "Slow&Happy" переносится в почётный раздел "Самодельные электромобили", а Jekabes присваивается звание "Создатель электромобиля"!
#52491Повідомлення 19 лют 2018, 08:52
Ну и как двигатель? Первые впечатления?
#52496Повідомлення 19 лют 2018, 10:58
...То, что мощности этого мотора хватит, не сомневаюсь. Трабанту для езды хватит 3- 5 квт, и для старта, спурта и в горку - втрое четверо- тоже, кратковременно хватит. Но, при условии доведения привода до оптимальности. ( хотя бы не сразу) . Да, потянет и без доводки, но , с удвоенным расходом и нагревом............
Массовая ошибка, когда желаемую мощность и скорость, получают увеличением напряжения батареи, увеличивая , при этом потери, и на батарее и на скважности ШИМа., сокращая пробег, и с одного заряда, и общий с ресурса батареи..........
Что бы мог получить дельные советы, сразу замерь токи и напряжение ХХ, и под нагрузкой, под токами скорости 50кмч.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 217
