Поточний час: 01 лист 2026, 04:45
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 41 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3
 Заголовок повідомлення: Re: Жигулі - електро
#52597Повідомлення 21 лют 2018, 20:53
Керівник відділення клубу
Дякував (ла) 57 Подякували 86
Мій електротранспорт: нет
Хочу електротранспорт: Тесла
Идея про эл.усилитель руля.Пару лет назад у меня была праворульная 7-ка.Так вот рулевой редуктор и маятник зеркально меняются,т.е. в обычном исполнении (левый руль) вместо маятника с правой стороны установить еще один рулевой редуктор с эл.двигателем (будет не большой выступ в ногах переднего пассажира).Просто ,как вариант.
#52598Повідомлення 21 лют 2018, 20:56
Лев писав(ла):
другое дело.если в жигули поставить силовой агрегат от лифа на пример...то будет почти тесла)))))))))
Тогда надо переименовывать в жигулифа :lachtot: :lachtot: :lachtot:
#52602Повідомлення 21 лют 2018, 22:21
alexhb3 писав(ла):
Идея интересная, но может ко второму редуктору ещё и рулевую колонку с "баранкой" для пассажира поставить, пусть помогает , заодно и заряд экономить будет :idee:
А на самом деле есть несколько соображений по которым делать такой электроусилитель не стоит, если интересно напишу.
#52626Повідомлення 22 лют 2018, 08:15
Сейчас в Нидерландах продают берлинго 2003 года, в общем фейслифтовый, где переделали с право- на леворульный. Это хорошо видно на фотках (руль и боковая дверь слева, справа двери нет).
298_4_22-5Zijdeur.jpg [ 39.96 КБ | Переглядів: 7943 ]
298_9_21-8AchterOpen.jpg [ 47.71 КБ | Переглядів: 7943 ]
#52627Повідомлення 22 лют 2018, 08:33
Дякував (ла) 86 Подякували 14
Мій електротранспорт: ВАЗ 2109 ГИБРИД
alexhb3 писав(ла):
Зачем все так сложно? Даже если разместить и получится- то как заставить адекватно работать мотор при смене направления вращения руля? Разработать с нуля ЭУР мне кажется дороже, чем применить готовый.
На классику ставят ЭУРы от Калины и от Приоры, б-у варианты стоят не дорого, хорошо себя зарекомендовали,
сейчас на тестировании усилители от иномарок- тоже можно ставить вместо родного рулевого вала и не заморачиваться, цена зачастую ниже чем на ВАЗовские
Востаннє редагувалось Yurec 9 22 лют 2018, 08:38, редаговано 1 раз.
#52628Повідомлення 22 лют 2018, 08:37
Утверждение , что Задний Привод изначально неэкономичен - абсурд. !
Михалыч, есть отличный и чисто практический метод. Для этого потребуется ВАЗ классика и ВАЗ передний привод. Оба со снятыми ДВС и вывешенными ведущими колесами. Тот, кто провернет от руки первичный вал на обоих машинах ( с включенной 4 передачей), в дальнейшем никогда не возьмется строить электромобиль из "классики")))
Единственное (и я об этом писал год назад в теме Владимира о "массовом" элмобе)- если "жигуль" уже есть в наличии, и уже как транспорт не нужен, а руки чешутся сделать- тогда можно браться за переделку
#52629Повідомлення 22 лют 2018, 08:47
Olaff писав(ла):
alexhb3 писав(ла):
Нет,нет спасибо. :mrgreen: Это просто мысли ,не чего более.
#57165Повідомлення 29 квіт 2018, 19:46
Дякував (ла) 8 Подякували 36
Yurec 9 писав(ла):
......... Тот, кто провернет от руки первичный вал на обоих машинах ( с включенной 4 передачей), в дальнейшем никогда не возьмется строить электромобиль из "классики")))
Пример, конечно красочный, но не совсем доказательный. А если все-таки провернуть, а потом поддерживать вращение ???? На много ли больше потребуется усилий на "классике" для поддержания вращения ?
#57166Повідомлення 29 квіт 2018, 20:11
Yurec 9 писав(ла):
Я с включенной 4й передачей и авто стоит на колёсах, могу двигать по гаражу, это ж трабант, 600 кило веса))
А жигули тяжёлые, тут и спорить нечего. Лучше уже 8ку купить.
#83849Повідомлення 02 черв 2019, 07:46
Интересный канал
#83856Повідомлення 02 черв 2019, 09:40
Не плохая эллада получилась
