Поточний час: 17 лип 2026, 06:22
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 54 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: помогите подобрать аккум для мота
#52714Повідомлення 22 лют 2018, 23:02
Правління клубу
slava_xarkov писав(ла):
про теслобанки была мысль, но слишком тяжело
рама от honda crf250r 2008
48ач от Луча длиной кажется 300мм
Посчитайте соотношение энергоёмкости к весу. При весе одной теслабанки в 47г и остаточной емкости 2,8Ач, получается почти 213Вт на килограмм. А в килограмм влазит 21 теслабанки. Все прочие ячейки в виде пакетов существенно уступают таслабанкам по соотношению энергоёмкости к весу.
#52715Повідомлення 22 лют 2018, 23:08
упомянутая выше 48Ач имеет 177Wh и 0.7кг, или 252 Втч/кг :winken:
#52716Повідомлення 22 лют 2018, 23:22
Правління клубу
Dream Tractor писав(ла):
Только проблема с их размещением :D Не везде их можно впихнуть. Тут ещё надо считать соотношение энергоёмкости к объему. В небольшой объём эффективнее можно впихнуть только ячейки 18650.
#52719Повідомлення 22 лют 2018, 23:51
Дякував (ла) 551 Подякували 467
voraks писав(ла):
zloitapok писав(ла):
Как вариант - одна батка из 48Ач чебурашек, вторая из теслабанок. Т.к. токоотдача теслабанок не очень высокая, ее можно использовать для спокойной езды по дороге до места катания (пересеченки), где лучше будет подключить батку из чебурашек. А смешивать разные по емкости и токоотдаче элементы внутри одной батки - плохая идея, имхо.
Хотел поинтересоваться, что значит токоотдача у теслабанок слабая? Я ради интереса сжёг предохранитель на 30А коротнув банку, потом сжёг никелированную ленту шириной 4мм и толщиной 0,2мм. А один человек получил мгновенно ожег пальца в результате замыкания банки обручальным кольцом.
Может спутали с банками от ноутов и прочей бытовой техники, у которых по даташитам токоотдача не более 2С? ;)
Нет, не спутал. Есть батка 20s15p из теслабанок (реальная емкость 3,2 кВт*ч), так вот просадка по напруге у нее на токе 50А значительная. До этой батки была другая, из монстров 37Ач, так вот монстры по токоотдаче дадут фору теслабанкам если считать при равном весе батареи. Чтобы батка из теслабанок давала нормальный ток без значительной просадки их надо очень много. Можете в e-kross поинтересоваться по поводу теслабанок, они для своих байков уже их не используют.
#52721Повідомлення 23 лют 2018, 00:21
Правління клубу
А знаете почему просадка по напряжению большая? Просто никелевая шина (точнее сталь покрытая никелем) в раза четыре хуже по сопротивлению по сравнению с медью/алюминием. А именно никелированной шиной и соединяют у нас цилиндрики. Если же сделать, так как делают при производстве Теслы, просадка должна быть существенно меньше. Но ТИГ микросварка (если не ошибаюсь в названии) - штука не дешёвая, и варить с ее помощью дороговато будет. Такой аппарат для микросварки ювелирки стоит от 400$ (Китаец).
#52723Повідомлення 23 лют 2018, 01:21
voraks писав(ла):
Не буду спорить, но факт остается фактом - высокотоковые литиевые "пакеты" удобнее там где надо иногда ввалить побольше киловат.
#52724Повідомлення 23 лют 2018, 01:39
Дякував (ла) 2 Подякували 0
Мій електротранспорт: мотоцыкл Yamaha TZR 5KWt
Привет удачи с проектом
по батке или резать низ рамы или делать кофры (как вариант приварить осьи из центра рамы и навесить по бокам две батки)
или искать раму на подобии арпилии как у меня на видео
#52746Повідомлення 23 лют 2018, 10:20
Правління клубу
Увы, но факт остается фактом: если взять раму от Е-кросс и попытаться впихнуть туда как можно мощнее аккум, то получается только из элементов 18650. Если же пробег брать до 70-80км и большие постоянные нагрузки (от 50А и более), то вполне подойдут всякого рода пакеты. Хотел впихнуть 60 минимонстриков LG - не влазят :(
ПС Есть немного теслабанок. Думаю сделать эксперимент по просадке под нагрузкой, в зависимости от их технологии сборки батареи.
#52764Повідомлення 23 лют 2018, 11:58
В раму е-кросс можно засунуть 26 48ач пакетов.
Это либо 13s2p на дальняк либо 26s для скорости. Сколько надо теслабанок для хранения равного количества энергии?
#52787Повідомлення 23 лют 2018, 18:34
Правління клубу
Грубо говоря - один модуль (440 ячеек) 20S22P. Скорее всего и больше влезет.
#52789Повідомлення 23 лют 2018, 18:44
voraks писав(ла):
ошибка
#52790Повідомлення 23 лют 2018, 19:02
Что практичнее (и дешевле): варить соединения на 400+ элементов 18650 или на 26 "чебурашек"?
Вот сколько места занимает батка из 300 теслабанок в раме е-кросс
lu4 с последнего завоза продал чебурашек за 27 usd / шт.
Будут ли теслабанки такие же выгодные по удельной цене за Вт*ч? Разве что если модуль целиком купить, но ведь это же БУ, там не 100% остаточная емкость. Теслабанки удобные если есть возможность использовать модули целиком, без перепайки под другое напряжение. Но это не для электробайка по размерам и напряжению.
#52814Повідомлення 24 лют 2018, 08:04
Правління клубу
voraks писав(ла):
ошибка
Нет не ошибка. Я прекрасно знаю, что там 444 ячейки, поэтому и написал по форме аккумулятора: 20S22P. А 4 оставшиеся - на фонарик :D
#52815Повідомлення 24 лют 2018, 08:11
Правління клубу
zloitapok, уж извините, может и не прав, но там точно 300 теслабанок? Чет очень большой аккум получился :? Прийду на работу, ещё раз прикину на своем Е-Кросс... Как-то менял, так у меня 360 влетало и место ещё оставалось, при этом из расчета, что в холдерах будут :?
#52828Повідомлення 24 лют 2018, 09:44
Правління клубу
Если же быть более объективным, то скажу следующее:
Пакеты - удобство и простота сборки в аккумулятор это полюс. Общая стоимость аккумулятора существенно ниже по сравнению с элементами 18650 - это тоже существенный плюс. Минус не во всякую раму они войдут и в том количестве, что хотелось бы.
Элементы 18650 - размещаются практически в любой раме - плюс. При плотном монтаже могут обеспечить достаточную энергоёмкость аккумулятора - тоже плюс.
Минусы: высокая трудоемкость сборки в аккумуляторную батарею, соответственно и выше стоимость; при сварке никелированной лентой увеличивает общее внутреннее сопротивление батареи, что приводит к значительной ее просадке по напряжению под нагрузкой; низкая и трудоёмкая ремонтопригодность (существенный недостаток, что не скажешь о пакетах)
Это сугубо мое личное мнение, которое может быть принято во внимание. Если оно отличается от ВАШЕГО - я не против, при аргументированном и объективном обосновании.
ПС Если чего не учёл - допишите. Буду благодарен.
Востаннє редагувалось voraks 24 лют 2018, 18:00, редаговано 2 раз(а).
