Поточний час: 17 вер 2026, 21:02
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 652 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: ЗАЗ 966 Уголёк
#52134Повідомлення 14 лют 2018, 18:54
Попытался запустить моторчик
Пройдено уже 800 км
#52605Повідомлення 21 лют 2018, 22:29
Дружим коробку и мотор
Пройдено уже 800 км
#52611Повідомлення 21 лют 2018, 22:57
А що за батареї на відео, з чого ? І який контролер плануеться?
#52623Повідомлення 22 лют 2018, 02:36
батарейка от шеврое вольт,
контроллер пока в работе и инфы по нему нет... есть только пожелания)
Пройдено уже 800 км
#52635Повідомлення 22 лют 2018, 10:18
Seva067 писав(ла):
ИМХО, это большая ошибка - делать машину-пулю на 30-й трансмиссии...
#52637Повідомлення 22 лют 2018, 10:30
Тренируемся на кошечках.
#52641Повідомлення 22 лют 2018, 11:41
dimademch2012 писав(ла):
Seva067 писав(ла):
Однозначно! У тридцатки слабое место это был даже не мотор, а именно коробка. Надеюсь что та коробка что на дальнем плане (скорей всего от Ауди) пойдет в ход
#52643Повідомлення 22 лют 2018, 12:22
Изначально информация поступила что места креплений у коробок одинаковые. Но имелись в виду не те места)
Сейчас все прояснилось и ищу коробку 40 ки.
На заднем плане коробка от VW T2, брали её чтоб примерить. Но, есть но...
Пройдено уже 800 км
#52739Повідомлення 23 лют 2018, 09:39
как на этом двигателе устроено охлаждение ?
#52807Повідомлення 24 лют 2018, 00:33
Denis писав(ла):
babac писав(ла):
Деніс 160Нм думаю не на старті а максимально возможні, а при старті 30-50Нм, врятлі більше, .................................................................................................
....И гуртом робити ставки через скільки цей двигун скрутить роги тій коробці :) Моя ставка, на 2000км повинно вистачити :)
........Нет я бы поставил на то, сколько ЗАЗ с этим мотором, жрать энергии будет , даже в Эконом Езде ? Меньше 150 втчкм - или больше ? ? ? Если окажется БОЛЬШЕ, тогда я и обосную, почему ?
Micro-Vett Fiat Doblò has three battery versions:
-Go Green, an 18 kWh Altairnano lithium-ion NanoSafe battery pack. The battery pack can be fully recharged in less than ten minutes using AeroVironment's high voltage, 125 kW rated, rapid charging system.
-a 43 kWh lead-acid battery pack, providing a range of 150 km (93 mi) in the urban duty cycle on a single charge; recharging takes 5–8 hours
-60 x 200 AH 3.6V lithium modules; Battery life: 1000 cycles at 80% DOD / 2000 cycles at 70% DOD
The vehicle uses a 30 kW (60 kW peak) motor from Ansaldo Electric Drives, that gives 120 km/h (75 mph) top speed.
On October 2, 2007, a sixty-day demonstration of the All-Electric Fiat Doblo was begun. The Electric engine is powered by a custom 18 kWh Altairnano high performance NanoSafe(R) battery pack, travelled 300 kilometres (190 mi) in an urban delivery circuit.
The custom battery pack was fully recharged in less than ten minutes a total of three times using AeroViroments' high voltage, 125 kW rated, rapid charging system. The vehicle will be driven an estimated total of 7,500 kilometres (4,700 mi) during the 60-day demonstration period, which translates to an annual equivalent use of 45,000 kilometres (28,000 mi).
исходя из этого текста, то фиат с таким мотором жрал 0.29 kWh км....
очень грубо возьмем, что ЗАЗ в 2 раза легче значит кушает в 2 раза меньше...
есть шанс, что он будет кушать меньше 150 Втч км... думаю примерно 130-140 Втч км
Пройдено уже 800 км
#52811Повідомлення 24 лют 2018, 02:55
где можно приобрести толстые качественные провода?
Пройдено уже 800 км
#52812Повідомлення 24 лют 2018, 06:14
......Сева, ищи и спрашивай не толстые провода, а метров 5 трёхфазного медного кабеля БУ.. 35мм.кв. ...Это и 15 метров замечательного провода 35мм.кв .и ещё 5м.. 16мм.кв. Так и качественнее и дешевле.
#52863Повідомлення 24 лют 2018, 20:57
никто мне не ответил, а меня интересует как у этого двигателя жидкостное охлаждение устроено
#52868Повідомлення 24 лют 2018, 21:13
Seva067 писав(ла):
Я себе нашёл в Днепре человека, Б/У 70грн/м 35мм.кв. двойная изоляция. Купил кусок 10м, с багажника в подкапотку хватило, ещё почти метр остался. Работает по полной предоплате, я рискнул и оплатил, и уже выехал. Изоляция снимается легко ножом в одно движение. Фотки есть у меня в теме.
0504211527 Сергей
#52871Повідомлення 24 лют 2018, 21:30
Seva067 писав(ла):
на юности сегодня видел мотки по несколько метров, любого сечения 50 и даже больше, прямо снаружи рынка, возле трамвайных линий
