Поточний час: 30 жовт 2026, 01:28
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 975 ]  На сторінку Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 65  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Трабант Электро (Лев, Запорожье)
#52867Повідомлення 24 лют 2018, 21:10
чероки сам сдох,выдает полтора вольта,одну дельту я спалил.вывел из нее провода измерительные,ну чтобы ток показывала,вольтметр к ним не подключил.они болтались,и по итогу коротнули на выход ...вторая дельта легла от того,что плюс 160 попал на ее корпус,хз по идее ни чего не должно было случиться,а она после этого не запускается.уходит в ошибку...
надеюсь больше ни чего не спалю)))))) уже запихиваю все в корпус) сегодня даже кабель зарядный сделал,с разъемом в трабика...ну а там могу и спалить))...если что поломать ,так это я первый)))))
#52943Повідомлення 25 лют 2018, 18:35
Лев писав(ла):
сегодня .....забрал наконец-то ящик для зарядок!
А где в нём вентиляционные отверстия? Учтите, у Дельт КПД 85-90%. Остальные 10-15% выдуваются наружу!
#52956Повідомлення 25 лют 2018, 20:08
ну пока нету.конечно поставлю решетки с фильтрами,приток и отток
#53178Повідомлення 28 лют 2018, 21:01
сегодня опять валит снег((((с утра проехался ,понял что лучше не кататься)))))) резина не годится....по итогу получилось поковыряться с трабиком, а то рулевые наконечники давно кончились.а времени ними заняться нету...машина постоянно ездит,то я то жена...за одно и проверил как поживают мои переделки в передней подвеске...
снял наконечники,они вообще в хлам))))внутренние те что к рейке нормально,а наружные убитые на проч)разобрал их,благо немец предусмотрел их беспроблемную разборку...
DSCN6464.JPG [ 142.58 КБ | Переглядів: 8473 ]
по конструкции они несколько(для меня) не обычные,с резиновой вставкой вместо пластиковой..
в моих осталась только нижняя часть.верхней уже не было и палец бился о корпус...
выточил из копролита новые вставки
DSCN6460.JPG [ 109.86 КБ | Переглядів: 8473 ]
ну и все почистил.смазал собрал...
DSCN6462.JPG [ 129.76 КБ | Переглядів: 8473 ]
сделал еще проточку,и поставил сверху пыльник...
DSCN6463.JPG [ 114.26 КБ | Переглядів: 8473 ]
поставил все обратно,теперь нормально))))
за одно проверил шкворень.шарнир рессоры,шаровую...просмотрел сварки на кулаке,вроде все отлично)))))
завтра хочу проверить геометрию колес...нарыл нитки,уровень у меня есть))))) пол в горизонте))))))
#53183Повідомлення 28 лют 2018, 22:43
А я всю от цю розборну заразу поміняв на нормальні ( от BMW 7серии) наконечніки , більше года почті каждий день машина в ходу, і грама люфта не появилось, що і Вам рекомендую, мої даже з новими вкладишами трохи люфтили, а через 2000км уже в хлам.
#53198Повідомлення 01 бер 2018, 10:18
да,фирменные штучки они и есть фирменные) просто в трабике все так сделано,что сразу вот так замену и не нашел...набрал разных всяких наконечников,они все не те....получилось использовать резинки-пыльники только)выточил пока так.если будет пить кровь,прийдется менять всю конструкцию,ну в смысле всю тягу переделывать что вобщем-то и не плохо,темболее что я хотел поменять и рейку...
#53205Повідомлення 01 бер 2018, 12:54
Лев писав(ла):
...если всё сделал как надо - правильный материал,правильно выточил,палец без изъянов,заполировал,то будет ходить сто лет! :D У меня на втрое тяжелее Траба машине уже лет десять не заглядываю (тьфу,тьфу)
Кстати,в той мастерской,где я Баркасовские тяги-наконечники "реставрировал", завалено наконечниками/шаровыми от грузовых манов-ивек с вольвами-дафами. Это хоть и косвенный, но показатель. Причём у заказчиков удешевление таких восстановительных работ в сравнении с новой запчастью не на первом месте...
#53226Повідомлення 01 бер 2018, 19:31
вроде как надо)
сегодня разобрал одну дверь,думаю как сделать привод замков,а то очень не удобно когда авто не закрывается)
#53341Повідомлення 04 бер 2018, 17:33
сделал электропривод запирания замков)
мож кому пригодится из трабантистов)
водительский замок на трабике устроен так,что он закрывается кнопкой.точнее закрывается сама кнопка,на ней есть выступ,а в чашке вырез,и когда замок открыт
то они совпалают,когда мы поворачиваем ключем цилиндр,выступ уходит от выреза.и кнопку типа не нажмешь
вот фото
Коментарій до файлу: выступ на кнопке
IMG_20180304_102202.jpg [ 1.65 МБ | Переглядів: 8282 ]
Коментарій до файлу: вырез в чашке,
IMG_20180304_102603.jpg [ 1.15 МБ | Переглядів: 8282 ]
решено было сделать в чашке прорезь,и вставить туда пластину,которая будет перекрывать прорезь в чашке.
болгаркой маленькой нормально все получилось)
IMG_20180304_102142_1.jpg [ 1.6 МБ | Переглядів: 8282 ]
по итогу вышло так,
IMG_20180304_102603_1.jpg [ 1.13 МБ | Переглядів: 8282 ]
пришлось правда с обратной стороны поставить шайбу,чтобы пружина,которая подпружинивает кнопку,не попадала в пластину,ну она как-бы и не попадала,но может попасть)
IMG_20180304_102142.jpg [ 1.58 МБ | Переглядів: 8282 ]
#53343Повідомлення 04 бер 2018, 17:58
по итогу все получилось так,работает вроде нормально.ни чего не клинит,ну и закрытое положение получается вверх,а открытое вниз)
IMG_20180304_111331_1.jpg [ 1.18 МБ | Переглядів: 8277 ]
IMG_20180304_111335.jpg [ 1.09 МБ | Переглядів: 8277 ]
IMG_20180304_111345.jpg [ 1.2 МБ | Переглядів: 8277 ]
#53464Повідомлення 06 бер 2018, 22:49
По поводу рейки, и наконечников были разные идеи но пока решил оставить как есть и добвить смазки. Есть в резинках свои плюсы, люфтов меньше так как капролон по истерании начинает болтаться то резинка просто поджимает не так сильно но болтаться дает меньше. Но как говорят время и практика покажет. По поводу замков.... Тут поле не пахано. В иделе хотел иномарочные чтобы мягко и тихо закрывались, но ничего лучше жигулевских пока не нашел. В двери места не очень много и глубокие не станут. По поводу замков, думаю сами замки оставлю так, только вместо рычажка внутри поставлю кнопку а привод к замку поставлю электро и на ручке внутри тоже кнопку. А сигналка будет отключать подачу питания в дверь. Этот вариант хорош и тем что если установить сигналку в режим охраны двери из нутри и снаружи не откроются.
#53492Повідомлення 07 бер 2018, 13:15
по наконечникам резиновым тоже так думал,через две тысячи их не стало) хотя когда ставил,были целые,те что со стороны рейки пока нормальные,а наружные в хлам... рейка тоже стучит....над ней пока думаю....
замки изначально тоже так хотел,но потом решил что без питалова если авто не открывается.это не безопасно,и не удобно....
#53567Повідомлення 08 бер 2018, 16:02
если мож трабантистам пригодится)...... на передней рессоре есть крепление амортизатора,такая себе скоба,которая загнута на рессоре,и приклепана к верхнему листу...а сверху сделано два уха для крепления амортизатора....
так вот,эти загибы на рессору загнуты не доконца,и нижний лист,(к которому не преклепана скоба)имеет в этом загибе люфт...в моем случае миллиметра три наверное...это соединение на ямках,а ямок у нас много,создает сильный стук...
загибать их сильнее в притык к нижнему листу думаю особо смысла не имеет,а вот сделать туда подкладку на пример из пластика,наверное можно,ну или подумать в сторону полного изменения кронштейна крепления амортизатора...в общем думаю...а то стучит....а это не прикольно)
#53572Повідомлення 08 бер 2018, 16:23
XAOYAG писав(ла):
...в "удачных и правильных" изделиях такое происходит тышш. через сто,не меньше.Поэтому Лев поступил абсолютно правильно, и Вам советую...пусть не сейчас,но в обозримом будущем,сделать также...если хотите беззаботно эксплуатировать Траба долгие годы. :D
#53726Повідомлення 10 бер 2018, 11:57
да я честно говоря больше склоняюсь к методам Бабака,просто так сразу ни чего не подобрал из того что есть по месту...а ездить нужно каждый день...на заправке не был с прошлого года))))))
кста,сегодня подключил БМС к компу,посмотрел на ячейках напругу.все отлично,не смотря на разные аккумуляторы,все в норме плюс-минус 0.01в это при почти полном заряде...4.14-4.15в так что рекомендую,БМС от Романтика работает!
