Поточний час: 21 вер 2026, 18:18
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#52916Повідомлення 25 лют 2018, 12:46
babac писав(ла):
Можна на 1.5 витка (по середині) притянуть трос до шківа скобою, ....
я думал так и будет сделано....ну на крайняк сверловка и петлей....
#52928Повідомлення 25 лют 2018, 14:17
Там хватит силы трения. Пока румпель не установлен, связи с колесом нет, трос просто закольцован и ничего не двигает, так что держать за колесо бесполезно, да и не нужно будет, и так понятно, что там усилие предостаточно.
#52930Повідомлення 25 лют 2018, 14:37
я тоже так собирался сделать, управление через тросы, но потом подумал что наверно натяжение тросов всё время регулировать придётся
#53039Повідомлення 26 лют 2018, 22:05
Наконец мы добили рулевое управление. Изготовлен и установлен румпель, соединенный с качалкой на тросе. От телескопического румпеля отказались, и как оказалось правильно. Система работает идеально, без люфтов, от крайней до крайней точки один оборот руля. Ограничение поворота осуществляется путем упора зажима на тросе в раму. При этом даже у нашего самого сильного работника не хватает сил преодолеть силу трения и провернуть руль дальше.
IMG_20180226_205519.jpg [ 292.44 КБ | Переглядів: 10082 ]
IMG_20180226_205532.jpg [ 312.31 КБ | Переглядів: 10082 ]
#53057Повідомлення 27 лют 2018, 08:39
надо срочно видео демонстрацию :bravo:
выглядит очень даже {O_0}
#53060Повідомлення 27 лют 2018, 09:59
jan4511 писав(ла):
побуду немного переводчиком :ups:
в этом видео с 2:50 говорится о опыте управления подобным авто
цитаты:
- если заложил маневр авто продолжит движение в том же направлении пока вы его не исправите
-опыт вождения полон напряжения
- стабильность движения даже на 40 милях/ч плохая, очень плохая, авто ведет себя как будто буксируешь самолет со склона вниз по проселочной дороге.! ! !
.........Спасибо Ян. .................................
Я, на Электре - в зимней спячке, но , как пенсионер, ежедневно развожу внуков по школам и кружкам, автомобилем. ......................
...........Раньше , не обращал внимания, но теперь, "СПАСИБО ШОТЕ", ценю мудрость прошлых поколений автомобилистов : - После каждого поворота, - разжал ладони на баранке, и МАШИНА САМА ВЫРУЛИВАЕТ ТОЧНО НА ПРЯМУЮ !.............................
...Придумали же , так просто и гениально лет 200 назад, и не отменит никто ! ! ! ИЛИ , СОВСЕМ НЕ НАДОЛГО !...., ещё и без трапеции, до первого ЧП.
#53066Повідомлення 27 лют 2018, 10:57
С видео демонстрацией придется как минимум неделю подождать из-за погодных условий, Николаев замело снегом.
#53070Повідомлення 27 лют 2018, 11:43
Кстати, я много раз пересмотрел то видео про димаксион, который якобы плохо управляемый и бегает по дороге из стороны в сторону, там даже есть момент, когда снимают изнутри и видно как пассажиры раскачиваются из стороны в сторону, якобы из-за того, что он не держит дорогу. Но вот что странно, когда снимают вид снаружи как он идет по трассе, то сколько бы я не приглядывался я не замечаю даже малейшего рыскания, он идет по полосе лучше чем наши поезда по рельсам. Причем там есть разделительная линия и это очень хорошо видно. Думаю это заказное видео, дабы отвернуть людей от мысли об авто такой компоновки, ведь оно дешевле и экономичнее традиционных, к тому же во всех остальных видео, а их не мало, поведением этого авто на дороге восхищаются. А если кто-то не понимает, что такой схеме не нужна трапеция, то это нормально для любителя с категорией В, обратитесь в автодорожный институт, там дадут подробные разъяснения, почему димаксиону, как и прицепу от грузовика, как и заднему мосту любого трайка и не только трайка не нужна трапеция.
#53079Повідомлення 27 лют 2018, 12:54
Смешались в кучу кони, люди... Задний мост - он на то и задний, задний относительно направления движения, обычно не ведущий и не управляемый.
#53081Повідомлення 27 лют 2018, 13:06
Трапеция не нужна никакому мосту, который поворачивает вместе с кузовом тс, независимо от того задний он или передний.
#53097Повідомлення 27 лют 2018, 14:46
..... Шота, передний мост, или задний, вместе с кузовом или не вместе, но, :
Если 2 колеса параллельны, но прокатывают поворот по разным радиусам разные расстояния, то, обязательно, одно из них, или оба - пробуксовывают - юзят !
Это же основа геометрии. Которую отменить нельзя.................
....Обычно, на классиках, начальный юз задних колёс незаметен , -выравнивается управлением передних............., но, есть машины с трапецией и спереди и сзади..
#53099Повідомлення 27 лют 2018, 14:56
Это актуально только для поезда, где они вращаются с одинаковой скоростью, в автомобиле они просто вращаются с разной скоростью.
#53100Повідомлення 27 лют 2018, 15:04
У кого на форуме машина с трапецией и спереди и сзади? Только мой Проект Х был с трапецией и там и там, да наши трамваи, ТК там и перед и зад рулятся. У всех остальных, включая вашу Электру-2 зад стоит неподвижно. Да, есть Ламборгини авентадор, но это суперкар.
#53102Повідомлення 27 лют 2018, 15:26
Если бы поворачивали передние - то нужно было бы им обеспечить разные радиусы относительно центра вращения. Если поворачивает одно, хоть и желательно, но не имеет смысла, так как осевое смещение у них очень невелико и скомпенсируется трением, и то только на малых радиусах разворота. По прямой главное обеспечить параллельность осей и этого достаточно. Параллельные колеса в данном случае будут "смотреть" осями в центр радиуса, как и то, которое поворачивает. Направления движения не играет роли.
radius.jpg [ 57.51 КБ | Переглядів: 9953 ]
#53105Повідомлення 27 лют 2018, 16:30
Дякував (ла) 199 Подякували 687
Есть еще один неприятный момент. Все колеса ведущие, скорость вращения каждого колеса задается с одного акселератора. В повороте каждое колесо идет по своей дуге, радиусы дуг не одинаковые. Сомневаюсь что в конструкции спорткара Speedster предусмотрен электронный дифференциал завязанный на акселератор и угол поворота руля, или контроллеры мотор-колес имеют векторное управление моментом. Управляемость в городских условиях будет не лучше чем у внедорожника с заблокированными межколесными и межосевыми диффами, а вероятнее всего и хуже.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
