Поточний час: 29 жовт 2025, 11:09
 Заголовок повідомлення: Cycle Analyst сломался
#53219Повідомлення 01 бер 2018, 18:20
Надавно делал очередной апгрейд, ЦА был подключен к аккуму ( 70В) , все работало как обычно, но случайно от ЦА отпал провод массы
( черный ) , попытался прикрутить его обратно , в этот момент заметил что во время прикосновения возникает искрение .
Посмотрел на экран , а там только подсветка работает.
Никакого изображения нет.
Отключил , снял с вела , подключил к лабораторнику , дал 20В , то же самое , экран светится и больше ничего.
Ток потребления 70мА.
Раскрутил .
Греется входной стабилизатор ( истоковый повторитель) , по цепи 12 В в наличии 11.3В.
По цепи 5В , в наличии 0.1В.
Такое впечатление что накрылся стабилизатор 5В , или что то коротит эту самую 5В цепь.
Проверил только большой танталовой кандер в цепи питания проца – он рабочий.
Дальше не знаю что смотреть.
Толи просто совпало с моими манипуляциями , то ли причина в отпадании минусового провода.
Писал в Канаду , Просил схему – не дали , говорят присылайте починим сами.
У кого есть какие соображения , может кто знает как его чинить,
Или не морочится и отправить его создателям ? пусть сами чинят.
 Заголовок повідомлення: Re: Cycle Analyst сломался
#53221Повідомлення 01 бер 2018, 18:45
Вы уточняли починят бесплатно?
С вас только пересыл?
Ато человеко-часы у них дорогие.Как-бы смысл не отпал.
Уточните этот момент.И если стоит денег и приличных.
То думаю есть смысл Диме в Хмельницкий заслать.
У меня проблем не было. Но я только фазу рву.
Но летом по перегреву были два случая когда неправильно расход считал.
Но то была баня в запертом авто на жаре.
#53228Повідомлення 01 бер 2018, 20:01
Дякував (ла) 7 Подякували 150
Минус отпал только питаюший или вместе с измерительным(для шунта)?Что то я не замечал,что при жаре неправильно считает.Хотя екран был аж синий от салонных 58С.
#53234Повідомлення 01 бер 2018, 20:31
Дякував (ла) 44 Подякували 82
Треба перевірять, якщо залишився живий процесор, то можу зробити.
Якщо ж він згорів, то допоможуть тільки канадці.
Як треба, пишіть в приват.
Nissan Leaf + Volt ->
Nissan Leaf + Kona
Пробіг - 90К км
#53238Повідомлення 01 бер 2018, 21:03
Dima писав(ла):
Только питающий.
#53245Повідомлення 01 бер 2018, 23:21
А в цепи стабилизатора по +5В нет никакого супрессора/стабилитрона, который могло пробить? Если нет и стабилизатор 5В исправен, то все печально. Если греется ключ повторителя, значит явно где-то КЗ, отпаять, проверить стабилизатор.
#53259Повідомлення 02 бер 2018, 12:42
i8086, не стал туда тыкать паяльником.
Боюсь все испортить.
Alex Dnepr писав(ла):
сказали "по гарантии" , а она 3 года , тоесть я укладываюсь срок.
Что то мне кажется что проц накрылся.
Короче отправил.
Пересыл Укрпочтой-авиа - 160грн.
Еще они предложили вариант взять новый , но со скидкой , которую оглоушат после осмотра и диагностики.
#53261Повідомлення 02 бер 2018, 13:32
Раскрутил .
Это не лишило Вас гарантии? :?
#53272Повідомлення 02 бер 2018, 17:28
Нет.
мало того , они сами предложили типа "дистанциооный ремонт" под их руководством.
Но я отказался . сославшись на отсутствыие необходимых инструментов
( паяльная станция,микроскоп .. тид ), ато после моего "ремонта " ему дорога будет только в мусорник.
#53287Повідомлення 02 бер 2018, 22:02
Тогда это круто. :bravo:
#56329Повідомлення 15 квіт 2018, 05:31
Нет.
........Однако , интересен финал истории Вашего поломанного Циклоналиста ?
Знаю , Вы удачно приобрели другой. Я , не успел и пришлось переплачивать.
Но пишу не для того. ................
......Напомню историю поломки моего: Провода датчика( геркона) у колеса были оборваны и в после КЗ на массу , эта функция перестала работать. Спецы которые пытались помочь, определили - накрылся процессор ! Пол года "Мой раненый" пролежал в Эвеле - ждал отправки в Канаду( почему то не вышло).
....Наконец, более опытный коллега Батискаф , настраивает новый-купленный ЦА . : А , там выставляются всякие исходные данные: напряжение, сопротивление шунта, длина окружности колеса, итд, итп, и даже , если перевести с англииского, число полюсов ? ? ? Догадались , что имеется в виду, число магнитиков на один оборот колеса. А их -ОДИН . ...........Посмотрели в испорченом этот параметр? а там оказалось 62 ! ? ( возможно самоперестроилось в результате КЗ.на массу. ?..................
......Выставили "1" и О ЧУДО ! -многострадальный циклоналист заработал ! ! !
.........Так вот, коллега Ирде, прежде чем свой выбрасывать или отправлять в Канаду , проверь параметр-число полюсов.
#56330Повідомлення 15 квіт 2018, 07:35
Так у irde ЦА сгорел же по питанию, нет 5В и он вообще не включается, соответственно, проверить число полюсов не получится.
#56360Повідомлення 15 квіт 2018, 15:55
Михалыч, спс за помощь,
Но как заметил i8086 , в моем ЦА проблема в цепи питания +5В.
Где то КЗ.
Количество полюсов никак на это не влияет.
А финал - печальный .
Наша Укропочта потеряла мою посылку.
Написал заяву на поиск , через 2 месяца будет результат.
Что интересно , к окошку администратора была очередь из 3 чел , таких же потеряльцев как я .
А у одного деда , почтовики умудрились потерять заявление , на потерю посылки, он прямо матом крыл.
он пол года туда ходит.
Вот поэтому и купил другой.
То , что ваш дороже - он ведь новый , и версия свежее.
а мой старый и немного б\у, поэтому дешевле.
#56674Повідомлення 21 квіт 2018, 11:31
походу , я зря грешил на нашу Почту Украины, каюсь.
Канадцы подтвердили получение посылки с моим ЦА.
Посылка шла больше полутора месяцев , наверное на черепахе везли, хоть и была " авиа".
Через неделю поставят на диагноз
#56711Повідомлення 22 квіт 2018, 04:57
А ты это на почте не говори,пусть помучаются))))
