Поточний час: 06 трав 2026, 03:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 78 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Апгрейды Kangoo ZE
#52994Повідомлення 26 лют 2018, 01:44
Бонусные глупые вопросы. :pfeif: Я так понимаю, что дабы дотянуть зарядку до 18 кВт, нужно штук 6-10 блоков ЗУ (Делты, Еммерсоны, еще другие?). Это все добро чисто геометрически влезет под капот Кенгу или нужно будет оккупировать багажник?
#53048Повідомлення 26 лют 2018, 23:47
Мы к 3,3кВт родному ЗУ ставили 6 дельт.
Под капот конечно не влезет ;)
Смотрите подробности здесь.
#53049Повідомлення 27 лют 2018, 01:16
Хех, я думал дельты меньше по размеру. Пока что все это тогда для компактности складывается у меня в такую картинку, если ящичек переносной и в багажник. Только не знаю, насколько кошерно через всю машину тянуть высоковольтные провода.
kangoo scheme.jpg [32.43 КБ]
Завантажень: 0
#53117Повідомлення 27 лют 2018, 19:24
Если даже 6,6кВт доп.ЗУ будут в багажнике, учтите, что ~700Ватт тепла нужно будет как то, особенно летом, отводить!
А высоковольтные провода, да еще и в гофре, это не проблема.
#53125Повідомлення 27 лют 2018, 20:25
Хм, это проблема. Выходит ни так, ни так не получится решение, которое можно оставить на паркинге и отойти. Хоть весь движок от разбитой Зойки ищи :(
#53153Повідомлення 28 лют 2018, 13:28
АвтоРия прислала новые машины и за сегодня там штук 5 ляпостовских Кенгу ЗЕ 1-й фазы. У разных людей независимо написано в объявлении, что она заряжается от 380В за час (или два у кого как). Звонил узнать что почем, говорят «да кабель продается из её штекера в такую как на заправках, 200 евро стоит и заряжается быстро». То есть насколько я понял кабель из тип1 в машине на тип2 на заправке или индастриал.
Я ведь правильно понимаю, что так не может быть?
#53161Повідомлення 28 лют 2018, 14:42
Дякував (ла) 115 Подякували 702
DeLike, я так понял что такая дополнительная зарядка работает только при вставлено зарядном пистолете? Ибо по другому машина должна выкинуть ошибку.
Как вариант под капот поставить бенинги, они на много меньше.
#53170Повідомлення 28 лют 2018, 19:21
На заборе тоже написано..... Толку? Нет там 3ех фазного ЗУ! А то что тип1 или вилку на тип2 могут переделать, ничего не меняет, кроме как заряжаться от станций с тип2 разъемом, но так же от одной фазы.
Без "пистолета" мы не пробовали. Думаю, да, будет ошибка.
#53171Повідомлення 28 лют 2018, 19:25
Спасибо, подтвердили. Я как-то так и представлял себе, но продавцы очень упорно убеждали чуть ли не «да приедь посмотри», что я подумал может там какая лимитированная серия была с Хамелеоном для Почты или что-то типа того.
#53392Повідомлення 05 бер 2018, 15:14
Дякував (ла) 81 Подякували 8
Мій електротранспорт: leaf'14
Хочу електротранспорт: zoe
landswellsong писав(ла):
Подниму свой тред и еще раз спрошу советов мудрых (если еще не достал :ups: ).
Глупый вопрос вдогонку, с разбитой Зойки Хамелеон никак не вытащить? Беглый поиск по зарубежным ресурсам дает ответ уровня «ты что, с ума сошел?», но в той же Франции все батареи ЗЕ в ренте без вариантов, так что не удивительно, что там никто и не пробовал.
а вы поинтересуйтесь принципиальной схемой электропривода Зои и зарядной части) Неотъемлемая часть "Хамелеона" - обмотки двигателя. Там отвод средней точки выполнен, что позволяет использовать контроллер+двигатель для зарядки =) Потому и подмагничиваемый ротор, как мне кажется, применили.
Надеюсь, из сжатого описания понятно, что Хамелеон - это название схемы зарядки посредством контроллера основного а не отдельного блока ЗУ
#53395Повідомлення 05 бер 2018, 15:58
Проблема поинтерсоваться в том, что я софтверщик и все эти вещи понимаю приблизительно. Да, я в курсе, что хамелеон использует обмотку двигателя. Но на моменте технической возможности пересадки целого двигателя, контроллера и собственно хамелеона (у них в доке он проходит как отдельный узел, но может чего я путаю) у меня белый шум перед глазами. По сервисной доке от Зойки там все унифицировано, но я в этом ничего все равно не понимаю, потому и спрашиваю.
Правда, по итогу, я очень сомневаюсь. На западных форумах флюенсоводы льют слезы ручьем, но никто еще не пробовал пересадить движок, за 6 лет.
Не в силах выдержать несовершенства мира, покупаю я Зойку вот.
#53472Повідомлення 07 бер 2018, 00:30
Дякував (ла) 13 Подякували 1
Мій електротранспорт: Renault Samsung sm3
Хочу електротранспорт: летающую тарелку
Подскажите пожалуйста на каком ресурсе можно найти инфу по бортовой сети зарядки кенго с 14 года? О том что она принимает 7 кВ! По той что до 14 понятно что 16 Ампер потолок, а вот что касаемо рестайловой очень нужно!!!!! И как у неё 32 А раскинуты по 16? Каким образом она принимает7 кВ час? Спасибо БОЛЬШОЕ! Уже замучился искать! А самое смешное что даже официалы не знают!
#53473Повідомлення 07 бер 2018, 08:30
Вам нужно узнать с одной фазы ли берется 32А или с 2ух по 16А?
#53477Повідомлення 07 бер 2018, 08:59
Есть ли там вообще 7 кВ!? Или наберите меня 0675515303 он же вайбер
#53480Повідомлення 07 бер 2018, 09:24
Распиновка разъёма который 5-2 это ноль, земля и три фазы?
