Поточний час: 20 черв 2026, 04:35
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#53232Повідомлення 01 бер 2018, 20:13
Да это просто сокрушитель постулатов этого форума))). Одна с ломающейся рамой, как Т-150, другая на мою похожа, и маятники так же стоят, и рулится задним колесом да еще и на мотор-колесах! Только она еще кренится, как ай-роад и насколько я понял это робот, сел, сказал куда ехать и вперед!
#53239Повідомлення 01 бер 2018, 22:02
На ютубе есть про нее несколько видео, Mobotiq называется.
#53243Повідомлення 01 бер 2018, 22:31
Шота Ишхнели писав(ла):
ну можно же наверно сделать чтоб у т-150 рама не ломалась ? зато плюсы такой конструкции простота и маневренность
#53244Повідомлення 01 бер 2018, 23:16
В КБ ХТЗ даже глушитель не могут просто так взять и переставить в другое место, т.к. это грозит переделкой всей конструкторской документации и получится совсем другая модель трактора, а вы предлагаете сделать ему раму неломающейся, так не бывает.
#53401Повідомлення 05 бер 2018, 18:59
Наконец мы добили рулевое управление. Изготовлен и установлен румпель, соединенный с качалкой на тросе. От телескопического румпеля отказались, и как оказалось правильно. Система работает идеально, без люфтов, от крайней до крайней точки один оборот руля. Ограничение поворота осуществляется путем упора зажима на тросе в раму. При этом даже у нашего самого сильного работника не хватает сил преодолеть силу трения и провернуть руль дальше.
а на чём вращается вилка рулевого колеса ? там какойто упорный подшипник или что ?
#53406Повідомлення 05 бер 2018, 19:54
Там поворотный узел из четырех обычных, одного опорного подшипника и оси диаметром 20 мм.
#53431Повідомлення 06 бер 2018, 09:29
В Николаеве начал сходить снег, возможно сегодня проведем скатывание с горки и буксировочные испытания. То что аппарат будет хорошо управляем для меня не вопрос, я хочу определить правильность выбора диаметра рулевого шкива, чтобы реакции на руль были оптимальными, острыми, но не избыточными или наоборот не были вялыми. Кстати, мы так увлеклись, что допустили ошибку расположения рулевого шкива! Его необходимо будет переносить вперед, ставить перед той перекладиной, за которой он стоит. ТК при установке стекла до него нельзя будет доступиться для контроля и замены троса. Плюс такое решение укоротит и облегчит рулевой вал, а так же трос, что положительно скажется на работе рулевой системы. Но это после испытаний, первоочередная задача убедиться в правильности реакции на руль.
#53434Повідомлення 06 бер 2018, 10:04
Хочу електротранспорт: теслу
Какой приблизительно вес авто, в таком состоянии?
#53435Повідомлення 06 бер 2018, 10:07
Примерно 100 кг.
#53545Повідомлення 08 бер 2018, 08:52
.....В теме: "элкар за миллион ", Шота написал: - " Почитал статью про Римак и о том ,с кем он будет конкурировать, среди них японский гиперекар Аспарк Оул, а в статье про него вот такая справка)))" там про японский студенческий гиперкар на 4х МК, с массой 168кг и 200лс, с ускорением- катапультированием за 1,5 секунды до 100км ! ! , но там же и про то , что ЭТО не для дорог.........
.........Это же ВСЁ меняет ! Такой катапульте , конечно не обязательны ни передние рулевые -ни тормоза. Но ведь ЭТО не транспорт ! То и сравниваться ЕМУ не с дорожными электромобилями , а с Формулами , и другими спорт. снарядами !
#53546Повідомлення 08 бер 2018, 09:17
Тут не важно для дорог он или не для дорог, вы понимаете значение термина АБСОЛЮТНЫЙ рекорд? И он установлен машиной на четырех мк! Они могли установить любой тип силовой установки для болида, но выбрали МК и установили абсолютный рекорд!
#53611Повідомлення 08 бер 2018, 21:45
Не везет нам с погодой, потеплело, снег растаял, но грязи по колено и дождь каждый день. Вынуждены переносить буксировочные испытания, сегодня к концу дня солнце вышло, на завтра ясно, надеюсь получится, а то уже не терпится попробовать.
#53627Повідомлення 09 бер 2018, 00:11
будущее конечно за мотор колёсами, экономичные и долговечные, но дорогие и не налажено охлаждение
#53628Повідомлення 09 бер 2018, 00:41
Если вы не умеете читать, на ютубе есть подробное видео о конструкции этого болида. Там четыре редукторных блдс МК. Паранойя это у вас! Нельзя бездоказательно говорить на черное белое, там русским языком написано на четырех мотор-колесах.
Да щазззззз)))))
Там не дураки сидят,никакими мк там и не пахнет http://all-test-drives.com/421-rimac-co ... vatii.html
Еще http://www.cardesign.ru/events/autoshow ... _2016/6851
Видос вдогонку,смотрим внимательно.
Покажите мне того "изобретателя" который догадается в такой скоростной аппарат и очень легким кузовом и естественно максимально облегченными дисками всунуть четыре гири???? Он улетит на первом повороте!! Хотя одного я даже знаю))).
Так что кроме китайских поделок-мк нигде в авто не используются.
#53633Повідомлення 09 бер 2018, 05:51
Да я не про Rimac, читайте внимательно. МК стоят в болиде-рекордсмене Grimsel formula student. Видео о нем на ютубе называется grimsel-technical tour.
