Поточний час: 29 жовт 2026, 19:03
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#53495Повідомлення 07 бер 2018, 13:29
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Наконецто готов поделится продвижением в проекте.
Изучив огромный материал на сайте и готовые проекты пришли ( над проектом трудится не менее 5 человек) к выводу , что все пути имеют неочень точную конструкцию и немогут быть применены к массовому производству. Так как данный проект делается для предприятия и имеет возможность получать достаточное финансирование и поддержку людей с техническим образованием мы решили сделать все основательно и с возможностью повторно массово производить комплекты переоборудования.
#53496Повідомлення 07 бер 2018, 13:33
Итак начали с того что должны полностью повторить соединение между двс и коробкой передач. Для этого приобрели б/у коленвал и срезали фланец соединения коленвала с маховиком
2.jpg [ 194.72 КБ | Переглядів: 10704 ]
3.jpg [ 150.34 КБ | Переглядів: 10704 ]
4.jpg [ 146 КБ | Переглядів: 10704 ]
5.jpg [ 125.48 КБ | Переглядів: 10704 ]
#53497Повідомлення 07 бер 2018, 13:36
Пароллельно работали над переходной плитой. Получив от Алексея (описание сверху) заводские чертежи коробки вырезали макет плиты из мдф
1.jpg [ 239.61 КБ | Переглядів: 10703 ]
#53498Повідомлення 07 бер 2018, 13:38
если думаете оставить маховик и сцепление,позаботьтесь об упорном подшипнике на валу двигателя..
#53499Повідомлення 07 бер 2018, 13:46
Конусовидную крышку двигателя убираем попречине слишком большого вылета и необходимостью выносить плиту и варить непонятную переходную конструкцию. Крышку двигателя делаем своей конструкции
6.jpg [ 173.85 КБ | Переглядів: 10700 ]
7.jpg [ 212.44 КБ | Переглядів: 10700 ]
13.jpg [ 259.5 КБ | Переглядів: 10700 ]
#53500Повідомлення 07 бер 2018, 13:49
Vladymyr Proks писав(ла):
....ну так это совсем другая история...
Думаю что найдется много желающих приобрести такой "комплект"!!!!!
Только тогда желательно делать комплект для стандартного ДС 3.6, а не для данного "обреза". 8) А еще лучше сделатьданную переходную плиту сразу передней крышкой электро двигателя! Уж делать так делать!
p.s.....и кстати, Dнепропетровск и Днепр не далеко друг от друга!
Востаннє редагувалось Александр.TUZ 07 бер 2018, 13:54, редаговано 3 раз(а).
#53501Повідомлення 07 бер 2018, 13:50
Для соосности всех деталей (крышки двигателя , плиты ,фланца с коленвала и коробки) в основание делаем направляющий фланец на него все одеваем и получаем идеальную соосность
8.jpg [ 146.39 КБ | Переглядів: 10698 ]
19.1.jpg [ 172.35 КБ | Переглядів: 10698 ]
20.jpg [ 198.73 КБ | Переглядів: 10698 ]
#53502Повідомлення 07 бер 2018, 13:52
параллельно путем проб и ошибок меняется конструкция переходной плиты
9.jpg [ 194.03 КБ | Переглядів: 10697 ]
#53504Повідомлення 07 бер 2018, 13:55
Крышку двигателя делаем из дюрали аналог д16т
18.1.jpg [ 165.98 КБ | Переглядів: 10694 ]
18.jpg [ 165.99 КБ | Переглядів: 10694 ]
#53506Повідомлення 07 бер 2018, 14:00
Больной проблемой было сделать под шпонку паз так как во фланце под маховик внутреняя фрезировка под вал не на вылет. Пришлось обращатся на ЮМЗ
15.jpg [ 136.28 КБ | Переглядів: 10694 ]
16.jpg [ 127.67 КБ | Переглядів: 10694 ]
17.jpg [ 129.13 КБ | Переглядів: 10694 ]
#53508Повідомлення 07 бер 2018, 14:01
Добили плиту все совпадает с коробкой и двигателем
https://youtu.be/FEEqKXT-RnY
11.jpg [ 122.47 КБ | Переглядів: 10692 ]
12.jpg [ 141.9 КБ | Переглядів: 10692 ]
Востаннє редагувалось Vladymyr Proks 07 бер 2018, 14:06, редаговано 2 раз(а).
#53509Повідомлення 07 бер 2018, 14:03
Код:
[youtube]FEEqKXT-RnY[/youtube]
#53510Повідомлення 07 бер 2018, 14:08
Заменили подшипники на двигателе
14.jpg [ 197.05 КБ | Переглядів: 10691 ]
#53511Повідомлення 07 бер 2018, 14:10
собрали крышку двигателя с направляющим фланцем
21.jpg [ 193.78 КБ | Переглядів: 10691 ]
#53512Повідомлення 07 бер 2018, 14:12
Плиту не стали на данном этапе вырезать из дюрали вырезали из фанеры . Состыкуем все тогда из и вырежим
22.jpg [ 145.74 КБ | Переглядів: 10691 ]
