Поточний час: 05 серп 2026, 01:16
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 682 ]  На сторінку Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 46  Наступ.
#51947Повідомлення 12 лют 2018, 01:44
Дякував (ла) 6 Подякували 37
yuri я так понимаю что Вы без сцепления ездите. Это удобно? Или привыкли?
#51953Повідомлення 12 лют 2018, 08:15
Это технология (ну проще сделать сочленение, большинство так делает). А так, конечно, со сцеплением было бы удобнее. Но, я езжу, в основном на 5й, в крутую горку на 1й, ну и задняя тоже нужна.
#51957Повідомлення 12 лют 2018, 09:32
Да технология немного легче, ну я думаю что буду у себя делать со сцеплением, если конечно мне место позволит. :)
#51959Повідомлення 12 лют 2018, 09:48
Дякував (ла) 159 Подякували 695
leon писав(ла):
Накатали на Пыжике 20000км без сцепления - оно и не нужно! всегда ездим на пятой и задней,на месте включается без труда,когда нужно кого то тянуть сразу третью включали.
https://www.youtube.com/watch?v=OYGPS727IKc
#52308Повідомлення 16 лют 2018, 09:20
Озаботился предзарядом конденсаторов контроллера (надоело вручную лампочкой), подключил сопротивление 1кОм, ток предзаряда получился, в среднем, не более 30мА, напряжение доходит до 90В и дальше не растет (так как ток кушают питатели контроллера и ваттметра (мобилозарядки)). Весь процесс занимает не более 3 сек. Поставлю сопротивление параллельно контактору, а контактор включать от замка зажигания.
#52546Повідомлення 20 лют 2018, 21:46
Сегодня, наконец, подключил контактор, зашунтировав его сопротивлением 1кОм, подключил к зажиганию обмотку контактора, теперь предзаряд конденсаторов происходит при включении пакетника, вставляем ключ, включаем зажигание, срабатывает контактор, подключает ВВБ к контороллеру и можно ехать.
#52695Повідомлення 22 лют 2018, 20:19
Подключил вольтметр бортовой сети, так как на приборке работают кроме ваттметра только лампочки поворотов и ручника, стало веселее. Теперь если забыл выключить массу АКБ или рубильник ВВБ, к которой подключена, дисишка вольтметр покажет.
#52849Повідомлення 24 лют 2018, 18:21
Сегодня совместил приятное с полезным. Отвез незнакомого дедулю (кооператив большой, до 1000 гаражей) от гаража до дому, он был с тяжелыми сумками (съездил на дачу за консервацией), а дорога от наших гаражей идет в крутую гору, ту на которой у меня первый контроллер сдох, когда ехали на 3й передаче. Начал на 1й, показалось очень медленно, перешел на 3ю, ничего не сгорело, мощность в горку была небольшая 3-4кВт. Установил гнездо прикуривателя для питания ваттметра, и зарядки телефонов, ну и для питания всяких 5в устройств.
#53349Повідомлення 04 бер 2018, 18:29
Сегодня, после обильных снегопадов, откопал гараж и поехал кататься. Езда в гаражах была по колее, снега по самые полуоси. Одну консерву просадил до 2.7В на ячейку, правда потом поднялось до 3В, остальные до 3,5В. Пора заряжаться.
#53689Повідомлення 09 бер 2018, 20:08
Сегодня тепло, решил зарядиться. Вкачал 5кВт, 45Ач за пару часов. В гараже заряжаться долго, но полезно, собрал диван, навел немного порядка в гараже.
#53706Повідомлення 10 бер 2018, 00:25
Дякував (ла) 17 Подякували 40
А расскажите подробнее о велосипедной Курковой ручке газа. У Вас с этой ручкой, скважность осциллограф показывает от нуля и до 100%?? Я такого ну никак не могу добиться. С переменными резисторами без проблем! У вас ручка подключена непосредственно в схему контроллера вместо переменного резистора?? Какое напряжение питания у вас идёт на саму ручку?? И от скольки и до скольки вольт меняется напряжение на управляющем проводе с ручки?? Спасибо и удачи .
#53717Повідомлення 10 бер 2018, 09:14
Курковая ручка газа работает как и все остальные. Внутри датчик Холла с аналоговым выходом.
Питание 5В, выход 0,8-4,2В.
#53718Повідомлення 10 бер 2018, 09:26
Да, все именно так. Все работает. Ручка подключена в схему. 5В на питание ручки взято со стабилизатора 6.3В МС33033, путем понижения его цепочкой из двух кремниевых диодов. Скважность 100%.
#53727Повідомлення 10 бер 2018, 12:13
Датчик холла хорошая штука. Ему можно подать выше питание и расширить диапазон до 5в а уж если совсем охота получить от 0в то надо состыковать с минусовым питанием по низу ( -1в ) и снимать с него диапазон от 0-5в
#53730Повідомлення 10 бер 2018, 12:36
Но контроллеры этого не воспринимают. Они работают именно в диапазоне 0.8 - 4.2В. Это уже как бы стандарт.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 63
