Поточний час: 17 вер 2026, 10:31
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 522 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 35  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Таврия Пикап
#53676Повідомлення 09 бер 2018, 18:34
Дякував (ла) 948 Подякували 735
Извиняюсь за неаккуратность эскиза, очень быстро набросал , не думали ли крепить кронштейн сбоку , примерно так-
DSC_6424.jpg [ 62.82 КБ | Переглядів: 9162 ]
Это вид с противоположенной стороны , относительно вида на вашем фото. В таком варианте болты на двигателе будут работать на срез и не надо будет такие мощные косынки делать. Да и в принципе такое нагружение для плоской детали будет лучше. Хотя я бы предпочёл сварить кронштейн из прямоугольной трубы и крепил его к мотору в двух местах по два болта или искал вариант крепить на заднем торце.
#53680Повідомлення 09 бер 2018, 19:05
Дякував (ла) 199 Подякували 685
Так не получится. Подушка становится в одном положении, повернуть её на 90 гр. Нельзя. И в подушке не отв. под болт,
а вваренная шпилька, кронштейн крепится гайкой.
ГАЗ 24 "Волга електро"
А091 "Богдан електро"
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#53683Повідомлення 09 бер 2018, 19:32
Это не принципиально, одеть его на шпильку не составит труда, смысл именно в том , что мне по фотографии показалось , что кронштейн сбоку мотора будет практически без изгибов выходить на подушку, а значит его можно будет сделать проще и уменьшить на нём изгибающие нагрузки.
#53684Повідомлення 09 бер 2018, 19:42
Дякував (ла) 773 Подякували 358
Все консервы будут под капотом и будет ли подогрев батареи??
Востаннє редагувалось yuri 09 бер 2018, 19:55, редаговано 1 раз.
#53685Повідомлення 09 бер 2018, 19:46
вот соображения по поводу пластины
28.jpg [ 310.05 КБ | Переглядів: 9146 ]
#53686Повідомлення 09 бер 2018, 19:51
Я дико извиняюсь, рассмотрел на разных фото моторный отсек таврии и понял , что воспринимал его не правильно, соответственно мой эскиз вообще ни к чему. Поддерживаю предыдущий пост , как и Лев рекомендую крепить к болтам на заднем торце мотора.
#53687Повідомлення 09 бер 2018, 19:53
yuri писав(ла):
Все консервы будут под капотом?
16 под капотом, 16 вместо бензобака
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#53688Повідомлення 09 бер 2018, 19:58
Ребята,это фото со стороны моторного щита/снизу (если не ошибаюсь). Т.е. основное тело кронштейна вертикально . Почти как нарисовал Олег :winken: ,только с обратной стороны ЭД. Как по мне - так нормальная конфигурация. Но я бы площадку прилегания к двигателю сделал короче и немного полукруглой. Но авторы хотят задействовать "башмачные" болты :D ,что тоже вобщем-то допустимо...
#53695Повідомлення 09 бер 2018, 21:26
Дякував (ла) 0 Подякували 14
Хочу електротранспорт: Таврия Пикап
Извените неочень правильно фото закинул надо смотреть так . это фото из ямы снизу
28.jpg [ 150.94 КБ | Переглядів: 9124 ]
#53696Повідомлення 09 бер 2018, 21:32
Крепиться каким-то образом с задней стороны двигателя не планируем там будет глухая(без доступа пыли и фильтром для воздуха из вне) крышка с дополнительным вентелятором с электро двигателем для охлаждения тягового мотора при перегреве.
#53703Повідомлення 09 бер 2018, 22:12
Алексей В писав(ла):
yuri писав(ла):
Классика :D
#53704Повідомлення 09 бер 2018, 22:16
Так если будете конструировать крышку само собой просится сделать её с кронштейном или предусмотреть крепление кронштейна на неё или на её же крепление, то есть сквозь крышку на длинных шпильках.
#53774Повідомлення 11 бер 2018, 00:41
Немного отстал от жизни с прочтением данной темы и последних модификаций ....
Делаете красиво , но дорого ! Хотели упростить конструкцию , уйти от непонятных переходников ... - а наворотили ещё больше и дороже в разы . Диаметры заготовок выросли соответсвено их цена и сложность обработки , плюс работы по переточке вала ... Вы же народный комплект делаете для Таврии а не олигархам на мерс ... Посмотрите тему Юры (ЗАЗ 1102) там плиту под ДС 3.6 мы изготовили с точностью посадки в пару соток гораздо дешевле . Может не так красиво , варили дома электродом , но точно дешевле в разы . Сцепление в нашей конструкции отсутствует , но при желании изменив втулку посадки на мотор можно и его было поставить ...
#53778Повідомлення 11 бер 2018, 02:35
Тема Юры была изучена в первую очередь. Особенно в плане изготовления переходной плиты, так как с электрической частью мне и так все более-менее было понятно. Насчёт того что наша конструкция сложнее в изготовлении и в разы дороже - категорически не согласен, хотя точную калькуляцию стоимости пока не делали. Не поленился и перечитал тему Юры еще раз. Давайте прикинем:
Плита кпп - плазменная резка + координатка(2 месяца!!!) + сверловка.
Центрирующее кольцо - токарка.
Муфта - токарка + сверловка + ручная доработка + вварка шлицевой диска сцепления.
Плита мотора - токарка, сверловка.
Дистанционные втулки - токарка.
Приспособа для измерения биения вала.
Сварочные работы.
Устранение несоосности.
В итоге получилась тяжелая и громоздкая конструкция, с большой долей ручного труда, не пригодная для тиражирования и не слишком то и дешевая.
У нас:
Плита КПП - фрезеровка ЧПУ.
Фланец мотора - токарка + сверловка.
Фланец маховика - токарка + пробивка шпоночного паза.
Диаметр нашего фланца двигателя такой же как диаметр плиты двигателя в вашей конструкции. Так что диаметры заготовок и сложность их обработки не выше))
Дополнительная доработка/подгонка, устранение несоосности не требуются.
О каком "в разы дороже" идёт речь не понимаю.
ХТЗ Е25 "Едісон"
VW T5 "Combi drive"
"Synchronous"
Volvo 740 GL EDSLab
Dong Feng EDSLab
#53795Повідомлення 11 бер 2018, 10:20
Если вы делаете серийный комплект для переоборудования, то можете применять любое оборудование для производства. В нашем проекте такой серийной задачи не было, скорее цель была- повторение конструкции в гаражных условиях. Плиту можно было изготовить самому и быстрее, токарка несложная, плиту мотора можно было не делать. Вот моторчик у нас при замене переделывать не придется, соосность сохранится автоматом. Мне идея вашаей плиты понравилась, но зачем вы оставили сцепление?
Востаннє редагувалось yuri 11 бер 2018, 10:26, редаговано 1 раз.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 59
