Поточний час: 16 вер 2025, 11:51
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 27 ]  На сторінку Пред.  1, 2
 Заголовок повідомлення: Re: Самодельный BLDC из автохлама
#53862Повідомлення 11 бер 2018, 21:26
Интересно, а почему это производитель сразу не додумался поставить ключи на большее напряжение или ток? Ведь сразу же, причем за недорого, на ровном месте можно резко поднять прибыль! Наверное, у них тоже проблема найти высоковольтные (качественные) мосфеты? :wallbash:
Или, может все таки проблема в чем то другом? :?
#53873Повідомлення 12 бер 2018, 03:13
Наверное потому что при высоком напряжении уже давно выгоднее ставить IGBT-модули так как они надежнее мосфетов с драйверами (особенно IR2113).
#53883Повідомлення 12 бер 2018, 09:51
Дякував (ла) 9 Подякували 5
Дядя Вася, это нам тяжело найти качественные мосфеты, потому как мы покупаем на Али некондиция, когда из 10 транзисторов 3-4 могут не работать. Фирмы (серьезные) закупают миллионные партии и обязательно прошедшие выходящий контроль
i8086, наконец-то мудрое зерно)))
Только, не уверен, что со сборками будет все гладко. Ща в ремонте два контроллера как "заведу" буду ставить эксперименты.
Кстати, чем не угодил 2113? Что можно вместо него? IGBT 600 вольтовых, потому драйвера на меньшее напряжение ставить не вижу смысла... Запас прочности)))
#53891Повідомлення 12 бер 2018, 10:42
Так я ж именно об этом - у фирмы проблем с закупкой и качеством нет, вопрос - почему не ставят?
i8086 писав(ла):
Везде есть свое оптимальное применение. Если коротко, то мосфеты - более быстрые, а IGBT - более токовые и дешевле (это не считая кучи других нюансов).
#53900Повідомлення 12 бер 2018, 11:53
ВлАс писав(ла):
2113 не угодил тем, что при случайном пробое полевика/IGBT вся схема горит синим пламенем. А если еще и высокое напряжение, то ничего живого не останется.
Вместо бутстрепных драйверов можно оптодрайверы типа HCPL3120, схема надежнее, но требует гальванически развязанных источников питания для драйверов. В случае пробоя транзистора горит транзистор и соответствующий ему оптодрайвер. Еще можно управляющий трансформатор, при аварии горят только полевики, заменил и дальше работает. В свое время когда-то сварочный инвертор делал, но когда стоимость паленых деталей приближалась к стоимости заводского инвертора, просто купил готовый и забросил.
#53936Повідомлення 12 бер 2018, 22:08
В свое время сделал инверторный сварочник по мостовой схеме, паленого не было, тестовые включения делал через лампочку (100 и 500 ватт), в случае сбоя, просто лампа горит в полный накал. В последствии так-же включал регуляторы и двигатели (модельные) после ремонта.
Возвращаясь к теме. Из готовых неодимовых магнитов подходят 60х15, но толщина при этом так-же 15 мм. Придется переделывать обойму для магнитов.
Судя по статье о переделке ПАЗ генератора имеет смысл гнаться за намагниченостью. Можт есть проверенные места где можно взять реально N52?
Как, где и имеет ли смысл заказывать радиусные магниты?
Читая тему babac (и не только) было мнение, что зазор на больших оборотах должен быть больше, так может, тогда не стоит упираться в плотное прилегание магнитов?
#53945Повідомлення 12 бер 2018, 22:55
Дякував (ла) 640 Подякували 811
Мій електротранспорт: ЗАЗ 965
В тому що робив я великі радіуси ротора, просто плоскі магніти нормально ставали, на такому малому так уже не вийде, нада або з кількох малих робить один полюс , або сверичні магніти, що те що те гіморойно.
#75354Повідомлення 21 лют 2019, 11:42
Всем привет!
Свою идею создать мотор для мотоцикла не оставил, много чего произошло у меня, но сейчас не об этом.
Принесли генератор от Пыжа 508 гибрид, такой
20160504223629.jpg [ 102.41 КБ | Переглядів: 8395 ]
на постоянных магнитах, с жидкостным охлаждением. Вроде все идеально, да только заряжал этот генератор батарею в 300в (цифра из описания автомобиля). Списали его по причине того, что он рвал ремень, ИМХО сгорела/замкнула обмотка.
Кто скажет, какую мощность можно с него снять и какая там точно батарея?
Идею с переделкой контроллера в 400в пока оставил в покое, есть риск никогда не закончить проект))). Судя по всему этот гненратор придется перематывать, остановился на напряжении 120-150в, да и бюджет на батарею меньше.
Попутно вопрос по контроллеру, было упоминание по YKZ12080EA, вроде бюджетный, кто имел с ним дело, на какое напряжение можно безболезнено использовать?
Может есть какая-то альтернатива?
Все-же мот купил, катА открыл, путешествовал... понравилось))
Для города электромот - самое то!!! А коптилку надо продавать
#75366Повідомлення 21 лют 2019, 14:12
Батарея там 200в, а контроллер в машине до 270.
Вот тут много инфы viewtopic.php?f=33&t=1234
#75870Повідомлення 25 лют 2019, 14:27
Родная батарея гибрида имеет 168 ячеек Ni-MH со средней точкой 201.6V
Для Ваших целей на напряжение 120-150V подойдет и родная схема намотки, возможно и родная обмотка живая. Прозвоните ее для начала.
#87709Повідомлення 02 серп 2019, 19:19
Дякував (ла) 77 Подякували 50
Не совсем авто хлам но может кому пригодится по факту генераторы но для переделки под привод минимум(правда цена////).https://ru.aliexpress.com/item/32808305916.html?spm=a2g0o.detail.1000013.3.5b706e99iQmjPB&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=c911c74e-45cc-4227-9371-a63f577507fb
https://ru.aliexpress.com/item/32808949724.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.4cd97b853jE1yb&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.90158.0&scm_id=1007.13339.90158.0&scm-url=1007.13339.90158.0&pvid=4d2421fd-be6f-437b-9b07-05fae4bc8bc7
Зато выбор напряжения широчайший.
2kw-AC-48v-220v-360v-Permanent-Magnet-Alternator-Quality-Power-Generator-for-Wind-Turbine.jpg_640x640.jpg
2kw-AC-48v-220v-360v-Permanent-Magnet-Alternator-Quality-Power-Generator-for-Wind-Turbine.jpg_640x640.jpg [ 117.1 КБ | Переглядів: 8194 ]
Коментарій до файлу: Посмотрел внимательней обнаружил один китайский косяк на роторе 12 полюсов а вот статор судя по всему 39 пазов такая комбинация не рабочая но китайци просто оставили пустыми 3 паза так что 36/12 вполне рабочая комбинация.
HTB1lwYHPpXXXXaxXFXXq6xXFXXXp.jpg [ 174.23 КБ | Переглядів: 8166 ]
#100535Повідомлення 06 бер 2020, 09:23
Дякував (ла) 22 Подякували 59
Babylon писав(ла):
косяк З9 пазов.
И на солнце пятна. Но лишние пазы возможно под датчики.
