Поточний час: 28 жовт 2026, 18:27
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 266 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Наступ.
#51961Повідомлення 12 лют 2018, 10:11
Лёгкий электрокар и безопасность при лобовом ударе вещи не очень совместимые. Безопасность в таком классе тс на уровне мопеда и больше не требуется, хочешь безопаснее, не покупай легкий электрокар, а то это звучит так же глупо, как например разгон до сотни тепловоза. А второе, безопасность при лобовом ударе и возможность покинуть тс это разные вещи, если кузов не держит удар, то сплющенным останкам водителя как в ВАЗ классике или телу без головы как в Таврии уже все равно где дверь спереди или сбоку. Отсутствие дверей по бокам наоборот сделает кузов жестче на сжатие. Засрали тему спамом и маразматическим бредом, вводя простых людей в заблуждение! Это касается не только автора предыдущего поста.
#51965Повідомлення 12 лют 2018, 10:39
Почему-то при переделке Таврии/Славуты вы не поднимаете вопрос о безопасности, а это самое небезопасное серийное ведро, те авто) на постсоветском пространстве, более небезопасное чем ВАЗ классика и с радиусом разворота больше чем у Волги! А как легкий самодельный электрокар так он должен быть безопаснее Вольво, рулится как БМВ, иметь пассажировместимость Икаруса и грузоподъемность КамАЗа)))
#51996Повідомлення 12 лют 2018, 21:12
Ну давайте вспомним мерседес смарт. Есть еще возражения? Если да смотрим краш тесты. Даже у трабанта который на половину из дуропласта шансы на выживание куда больше. Мопедом хоть сманеврировать можно, там пространство есть а куда вы этим колобком сманеврируете? В какой промежуток между авто втиснетесь?
#53893Повідомлення 12 бер 2018, 11:02
тему я начал и нифига не сделал :? и дело не только в финансах и недостатке времени, а в рулевом управлении, я его не придумал. Самый простой вариант это одно переднее колесо с мотоциклетной вилкой, но тогда водитель должен быть посередине, а я хочу два передних места чтоб было :?
Востаннє редагувалось sokol 12 бер 2018, 11:05, редаговано 1 раз.
#53894Повідомлення 12 бер 2018, 11:05
кузов я из квадратных труб сварю, не проблема
сзади поставлю мост с мотором
и контроллер будет, все будут довольны
тиристоров не будет :cry:
#53896Повідомлення 12 бер 2018, 11:27
это не колесо......
#53897Повідомлення 12 бер 2018, 11:31
Без тиристоров ненадежно. контроллер может сломаться :D А если серьезно, то у Kapral88 есть такая поделка и тоже с мостом, с контроллером, но что-то новостей никаких, все интересно на момент изобретения/приобретения, дальше интерес пропадает и все стоит мертвым грузом.
#53902Повідомлення 12 бер 2018, 12:42
А если поставить таки одно переднее колесо и от него тросовый привод штурвала то получится спидстер от Шоты, но задом на перёд! ;)
#53904Повідомлення 12 бер 2018, 12:59
пока интерес не пропал, на данный момент проэкт "заморожен" и в прямом и переносном смысле.писать абы о чём я не любитель, поэтому и молчу. по осени тормознулся с рулевым управлением, потом настали холода(самоделка делается в поднавесе продуваемом насквозь). пока зимой приобретена маятниковая вилка с мотороллера, попробую по теплу её поставить.когда мне понравится управление, начну окончательную доводку.единственное мне совсем не нравятся задние тормоза. передок на диске с гидравликой становится мёртво, задок на тросах и колодках как то совсем вяло. может притрутся колодки и будет лучше.
#53947Повідомлення 13 бер 2018, 00:01
вот еще вариант
#53950Повідомлення 13 бер 2018, 05:34
мечта Михалыча :)
#53953Повідомлення 13 бер 2018, 07:22
XAOYAG писав(ла):
https://www.youtube.com/watch?v=R4Mdaabx8Nc вот еще вариант
...хороший вариант...но мало показали, только в самом начале, а потом всё какой то мужик с самоделками!?? :D :girl:
#54300Повідомлення 17 бер 2018, 11:42
кстати, по поводу колёс от тачки, у меня скутер почти новый, 1000 проехал, я разобрал колесо посмотреть подшипник, он почти такой же как у тачки, но после 1000 износ ноль ! смазка прозрачная, вобще как новый !
#54422Повідомлення 19 бер 2018, 01:07
Александр.TUZ писав(ла):
XAOYAG писав(ла):
Согласен. От части там понятно, взял два дешевых скутера, и соединил вместе. Под общей кабиной и сидушку поставил. Акб там 24 вольтовые моторы по 100ватт максимум в стоковых электро скутерах. В видео он сказал что моторчики родные. Может что то и менял, например те же акб, поставил большей емкости. Для сельськой местности то что надо для города не оч.
#57763Повідомлення 07 трав 2018, 03:41
только не надо ничего писать про мои художественные способности, это я на скорую руку только что набросал
768687.jpg [ 54.67 КБ | Переглядів: 8093 ]
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 46
