Поточний час: 02 лист 2026, 12:35
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 603 ]  На сторінку Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 41  Наступ.
#54060Повідомлення 14 бер 2018, 10:17
Да вот вчера включил пониженную скорость и ногами удерживал самокат и газовал, ток на ваттметре до 18 А поднял, я отпустил ручку и потрогал кабель, был теплым. Что делать? Менять кабель, или это из-за контактов идет нагрев? Или менять и провод и разъемы?
#54061Повідомлення 14 бер 2018, 10:20
Дякував (ла) 5 Подякували 24
gekagal писав(ла):
Если у тебя такие "зеленые" кембрики на разьемах фазных, то они скоро обуглятся или потеряют форму. Я всегда фазные меняю на MT60, для твоего тока идеал.
Вот такой: https://ultraled.com.ua/product/razem-mt60/
#54062Повідомлення 14 бер 2018, 10:29
А провод не надо менять?
#54067Повідомлення 14 бер 2018, 10:55
gekagal писав(ла):
а вот это увидишь по сечению кабеля, но как правило нет на 20амперах
#54069Повідомлення 14 бер 2018, 11:00
так когда будете менять разьём, сразу проверите и сечение провода. я думаю при ваших токах провод менять не нужно. я вообще когда делал "верховину" сразу поменял и силовой и фазные разьёмы.правда у меня не было хт60, и я использовал папу-маму из разьёма для прицепа.попаял ,одел двойную термоусадку, и уже будет пятый год как ездит.ток сейчас по ваттметру на полный газ доходит до 32а.
#54073Повідомлення 14 бер 2018, 11:17
Контроллер выдает максимум 28А.
#54108Повідомлення 14 бер 2018, 18:01
Прикупил конвертер DC/DC. Подскажите пожалуйста по подключению.
1,3,4,8 - понятно. А остальные? Например 2, включение отключение питания так понимаю, на выходе. А как реализовать его?
#54114Повідомлення 14 бер 2018, 19:45
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
вторую ногу нужно прижать к земле чтобы выключить девайс. (подтянута к верху ттл уровня "по умолчанию")
остальное мне непонятно. (такое ощущение что сенс это фитбек, но..)
даташит полный есть?
#54119Повідомлення 14 бер 2018, 20:11
alexteam писав(ла):
Уже выяснил что при этом он наоборот включается. И еще ответили на другом форуме -
Sense - и + это входы для компенсации падения напряжения на проводах. Надо замкнуть Sense- на Out-   Sense+ на Out+
Trim изменения выходного напряжения. Подключать не нужно, если требуется Номинальное выходное напряжение
Вот даташит https://drive.google.com/file/d/1CejI5V ... sp=sharing
#54120Повідомлення 14 бер 2018, 20:19
Интересная штука, а где покупали если не секрет?
#54129Повідомлення 14 бер 2018, 21:08
странное решение в принципе изначально имея даташит на руках можно ответить на эти вопросы.
"The ON/OFF signal is active low (meaning that a low turns the converter on)." © страница 22.
#54131Повідомлення 14 бер 2018, 21:15
Kapral88 писав(ла):
Нет, не секрет. Мониторил олх, появилась объява, но было указано вроде 5 в одной а в другой 8 вольт. Еще и в Одессе ) Написал ,спросил есть ли на 12 вольт, говорят да ) Уточнил на какой ток, продавец сказал до 10А. Решил брать ) Уточнил маркировку ее, но на оф сайте не нашел дататиша. Написал в службу поддержки по разным странам, с контактов на оф сайте. И только одни прислали ответ: "Hi
The IQ36120QTA10NRS-G part is semi custom open frame products ( for specific customer ) that is based on IQ36120QTC10NRS-G part.
See attached the data sheet of IQ35120QTC10NRS-G - for reference.
Elior"
И в письме был прикреплен этот дататиш.
В общем я понял что моя модель WQ36120QTA10NRS идентична с той, но у меня она без корпуса.
Размер ее, чуть больше спичечного коробка.
IMG_20180314_184647.jpg [ 5.33 МБ | Переглядів: 9752 ]
IMG_20180314_184541.jpg [ 4.59 МБ | Переглядів: 9752 ]
IMG_20180314_184528.jpg [ 4.53 МБ | Переглядів: 9752 ]
#54132Повідомлення 14 бер 2018, 21:20
alexteam писав(ла):
Не всю инфу сразу увидел, да и не понимаю я нормально в этом, поэтому и решил узнать у того кто точно в этом шарит и правильно подскажет. Дататиш хотел сразу прикрепить но забыл ...
#54175Повідомлення 15 бер 2018, 16:53
Народ, а у кого обычные контроллеры, у кого как отрабатывает рекуперативное торможение? А то у меня как-то с задержкой в несколько сек... нажал, пару сек прошло и начинает тормозить уже. :?
#54177Повідомлення 15 бер 2018, 17:49
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Все нормально, если не у всех то почти у всех так и работает.
