Поточний час: 01 лист 2026, 16:59
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 96 ]  На сторінку 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Батарея Shevrolet Volt
#41755Повідомлення 06 вер 2017, 21:49
вот сегодня приехала вот такая вот батарея,дальнейшая судьба её пока не известна,возможно будет продана по частям,возможно целиком,а возможно будет установлена на Рено Кенгу.
Батарея имеет емкость 16 кВт\ч судя по надписям на модулях.Модули неодинаковые,есть по 2 кВт\ч,есть по одному.Батарея имеет водяное охлаждение. БМС спрятаны в съёмных пластиковых блоках.
Коментарій до файлу: после выгрузки
0-02-05-bc10ccc3f8edbdf661d4f58cb73f565cae074345e1779cabf1365a825210f38b_full.jpg [ 71.18 КБ | Переглядів: 19000 ]
Коментарій до файлу: после вскрытия
0-02-05-03571d06122451dd4c1b7251dd2804e416aebf80b932558e723abe0cea960674_full.jpg [ 58.23 КБ | Переглядів: 19000 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Батарея Shevrolet Volt
#41759Повідомлення 06 вер 2017, 22:29
Батарея по конфигу наверное давно известна, но все же что по напряжению/количеством ячеек и номинальной емкостью?
#41760Повідомлення 06 вер 2017, 22:44
Хочу електротранспорт: любой
GEN 1 VOLT
BATTERY PACK Cell Chemistry NMC-LMO Pouch
Cell Configuration 96S 3P (288 cells)
Discharge Power (10 s) 110 kW
Charge Power (10 sec) 60 kW
Usable Energy 10.2 – 11.2 kWh
Total Energy 16.0 – 17.1 kWh
Energy Density-Volume 118 Wh/l
Energy Density-Mass 87 Wh/kg
Nominal Voltage 360 V
Mass 196 kg
Pack Volume 145 L
Cooling System Direct liquid fin
# of Modules 9
Module Sizes 18 & 36 Cells
GEN 2 VOLT
Cell Configuration 96S 2P (192 cells)
Discharge Power (10s) 120 kW (+9%)
Charge Power (10s) 60 kW
Usable Energy 14.0 kWh (+25%)
Total Energy 18.4 kWh (+8%)
Energy Density-Volume 119 Wh/l (+1%)
Energy Density-Mass 101 Wh/kg (+16%)
Peak Voltage 395 V
Peak Current 430 A
Mass 183 kg
Pack Volume 154 L
# of Modules 7
Module Sizes 24 & 32 Cells
G
#45974Повідомлення 19 лист 2017, 19:19
Хорошо сбитые блоки. Мне понравились. Жаль, очень сложно разделить блоки на ячейки.
P_20170909_151820.jpg [ 815.65 КБ | Переглядів: 18872 ]
#54141Повідомлення 15 бер 2018, 00:06
пришла очередная батарея,уже четвертая по счету.Вот чем мне нравятся эти батареи-все в отличном состоянии,из всех 4-х меньше 41 ампера с ячейки не было и это при заявленных 45-ти. Попробую вытащить с них пакеты.
#54161Повідомлення 15 бер 2018, 11:55
doc1972 писав(ла):
жидкостная терморегуляция и использование 20-80% ?
#54188Повідомлення 15 бер 2018, 20:07
doc1972 писав(ла):
А по цене?
#54205Повідомлення 15 бер 2018, 21:49
модуль 1 кВт\ч 150 долл,2 кВт\ч 300 долл соответственно.
#54233Повідомлення 16 бер 2018, 08:52
Мій електротранспорт: Славута
doc1972 писав(ла):
А какое напряжение(кол ячеек) на этих модулях?
Дорога покорится идущему
#54234Повідомлення 16 бер 2018, 08:57
doc1972 писав(ла):
размер,фото при возможности.
#54235Повідомлення 16 бер 2018, 09:00
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
Ячейки там соединены 3p если что. Предположу что в первом 6s, а во втором 12.
#54237Повідомлення 16 бер 2018, 09:19
Да , 6 и 12 S , 25,2 и50,4 В соответственно.
#54250Повідомлення 16 бер 2018, 14:35
Dream Tractor писав(ла):
Романтик писав(ла):
doc1972 писав(ла):
абсолютно верно,и три пакета в параллель,соответственно пакеты по 15 А\ч.
#54329Повідомлення 17 бер 2018, 20:24
Никола писав(ла):
doc1972 писав(ла):
размеры модуля:
модуль имеет трапециевидную форму
ширина у основания 240 мм,ширина у верхушки 170 мм
высота 240 мм
длина модуля 1кВт\ч 115 мм,2 кВт\ч 230 мм.
размеры пакета:
высота 240 мм с контактами,
ширина 165 мм
толщина 6 мм
пакеты-минимонстрики LG
тестируемая емкость пакета 13243 мА\ч
Коментарій до файлу: модули 1 и 2 кВт\ч
0-02-04-bf3f4fc00960abd7bc3d17b122db7a94a6c08e1bf68d62b55e6ad98ff085adb5_full.jpg [ 82.14 КБ | Переглядів: 18463 ]
0-02-05-0a845d6d3dec8e69727542c932acaefb8eace766b154b747e98d85deccd6eecc_full.jpg [ 59.13 КБ | Переглядів: 18463 ]
0-02-05-d53a97f0d40d45682bc317124aca74210d5878d0c76d37f315bd6f0ba1bf3a90_full.jpg [ 85.19 КБ | Переглядів: 18463 ]
Коментарій до файлу: тестируемая емкость пакета 13243 мА\ч
0-02-05-d84a9ace57a116ebd145cf3834cad87ee910560f06d3c5d8c5728ea80faeaa44_full.jpg [ 87.18 КБ | Переглядів: 18455 ]
Коментарій до файлу: размеры пакета,толщина 6 мм
0-02-04-39c13804eaf2ec3c4f6950aa11df640b739b526c87bc778732e9edae159304b2_full.jpg [ 65.5 КБ | Переглядів: 18455 ]
Коментарій до файлу: минимонстрики LG
0-02-04-2dcb6729260d505ef91052c9eef14d5f92c9f34330489151e8640aaab6cffd96_full.jpg [ 58.69 КБ | Переглядів: 18454 ]
#54342Повідомлення 17 бер 2018, 22:36
да,совсем забыл сказать-в батарее всего два модуля по 1 кВт\ч,остальные по 2 кВт\ч,поэтому количество однокиловаттных модулей ограничено.
Зараз цей форум переглядають: Google [Bot] і гості: 3
