Давно уже хочу сделать себе электропомощника на дачу для перевозки не очень тяжелых грузов в пределах 150-250кг. Платформа на четырех колесах, руль и управление сзади, привод на передние колеса (или задние), скорость пешеходная.
Исходные данные: - четыре колеса диаметром ~400мм (например, от электроскутера с диском 12") - максимальная скорость 5 км/ч - передняя ось ведущая, задняя - поворотная - ходим за тележкой сзади, крутим руль или поворотную палку как у роклы - наличие заднего хода - ширина ~800мм, длина ~1500мм - пробег до подзарядки может быть и небольшой ~10км
Автофизика от Михалыча говорит, что там нужна совсем небольшая мощность ~70Вт и с учетом КПД и двойных запасов 250Вт должно хватить. Что-то меня мучают сомнения.
Хотелось бы поменьше сварки-фрезеровки, больше скручивания болтов-гаек, то есть собрать какой-то конструктор из доступных у нас деталей.
Возможно избыточно, но Вольта продает задний мост с электродвигателем 48В 1000Вт, дифференциалом и редуктором. На меньшую мощность нет. Я бы его поставил вперед. BLDC двигатель, допустимая нагрузка 350 кг, длина по гайкам 960мм и т.д. Вольта предлагает приличный список комплектующих, чтобы сделать какой-нибудь электротранспорт на базе этого моста.
Мост рассчитан на скорость 25-35 км/ч. Можно ли как-то ненужную скорость перевести в начальное тяговое усилие? Нужно менять редуктор?
Подойдет ли этот мост для электротележки? Можете порекомендовать лучший вариант для поставленной задачи?
Для такой задачи подошла бы пара мотор-редукторов привода стеклоочистителя автомобиля, только ведомую шестерню придется точить с металла, пластик долго не поездит.
Звідки: Марьинка 405346 Хочу електротранспорт: Kia soul ev, но ищу лифа или зою
Мост от вольты вам точно не подойдёт.он очень оборотистый.у меня такой на самоделке, правда питание 60в, но все равно даже на малом газу идёт пробуксовка.для ваших скоростей нужно будет обороты понижать ещё раза в два.
Малый газ на 60В не то. Понизить питание до 24В и не будет пробуксовки, это будет почти эквивалентно изменению передаточного числа в два раза. Почти потому, что можно только обороты уменьшить пропорционально, момент останется прежним, иначе увеличением тока спалим обмотки. Другое дело что вес и цена моста избыточная для подобной тележки.
Мені здається концепція невдала. Які відстані плануються?
Може бути ручний візок-причеп. Візок можна тягнути самому - руками, вдвох. Простим велосипедом, можна на понижених передачах. Електровелосипедом. Автомобілем, нарешті.
Виктория хорошая, обзор не очень Если бы можно было у них купить низковольтный двигатель к этому редуктору, то да, но у них только промышленная техника, в основном 220/380В.
Мост я не нашел. Б/у электроскутеры для пожилых неоправданно дороги для такой задачи - от 14000 грн.
Обратитесь к Шоте - у него опыт изготовления мостов если взять тяговую 500Вт-ку, а колеса поставить меньшего диаметра - 5*10, 4*8 и т.д. - получим и скорость нужную и тягу в избытке. viewtopic.php?f=97&t=1373&start=210
Звідки: Днепроптеровск 584457 Мій електротранспорт: Fiat Panda пробег 60000км
Я себе рассматривал под подобные задачи "муравья". Но требования у меня были выше. Езда по сельским вопросам. На рынки прочее.Думаю под этот вес отличный агрегат.
Но не поставлено требование. Для "дачи" это сильно размыто. Кому-то по грунтовке кататься в магазин и на трассу с фруктами. А кому-то по пахоте и в гору!
Конкретизируйте пожалуйста.
ПС: На Олх электроинвалидок менее 10тыс полно. Даже посматривал себе одну за 1400 грн когда-то.
Теоретично можна використати двигун 220 вольт та довгий подовжувач. Якщо автора це влаштує. Буде щось на зразок електричних газонокосарки, пили. Є готові самохідні візки. Переважно з двигунами внутрішнього згорання. Виробництво - Японія та інші.
Три поста уже в теме не о чем... com,меньше писать нужно а больше читать и хоть примерно понимать о чем идет речь... Автору-берите любой мост с легковушки и лепите на него любой из моторов,у Вольты сейчас выбор есть.
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 65
