Поточний час: 04 жовт 2025, 22:07
 Заголовок повідомлення: Комплект инвертор +АКБ 48в/220в 1,4/2КВт
#54322Повідомлення 17 бер 2018, 19:27
Предложили комплект ИБП 48в/220в
Комплект стоял в сервисе интернета,по словам продавца АКБ 2013г
Цена комплекта заявлена 14000грн.
Возможна раскомплектовка ИБП и АКБ(акб продажа только 4шт 10000грн.)
viber image2.jpg [ 116.06 КБ | Переглядів: 7724 ]
viber image3.jpg [ 94.12 КБ | Переглядів: 7724 ]
viber image.jpg [ 83.9 КБ | Переглядів: 7724 ]
 Заголовок повідомлення: Re: Комплект инвертор +АКБ 48в/220в 1,4/2КВт
#54398Повідомлення 18 бер 2018, 20:05
Модель ибп?
#54539Повідомлення 20 бер 2018, 10:08
TheMarshall писав(ла):
Модель ибп?
Информации нет,сказали,что он на 48в,номинал 1,4Квт,мах 2кВт. Если конкретно интересует,съезжу сфоткаю(но это не очень рядом)
#54544Повідомлення 20 бер 2018, 12:04
Goga65 писав(ла):
Модель ибп?
Мне нужен подобный ибп без акб, но с чистым синусом. Без точной модели разговор ни о чем.
#54567Повідомлення 20 бер 2018, 16:08
ИБП чистый синус. Постараюсь сфоткать модель.
Начинаю познавать достоинства "вайбера" :ja: на первой фото"модель"
0-02-05-3ac8b0977086ba7a0141ebf17228e5446143df8e69a1868b8123d37178c80eef_full.jpg [ 106.45 КБ | Переглядів: 7554 ]
0-02-05-01df63ec27d3f1a40514a7e16cb3d8517bc7fb27bcad8aeefa95c12573890d02_full.jpg [ 86.74 КБ | Переглядів: 7554 ]
0-02-05-9ff06c83bcd8740510c3013ae34be2aefcc62e0803767bd7058df2f414edc603_full.jpg [ 101.01 КБ | Переглядів: 7554 ]
#54586Повідомлення 20 бер 2018, 18:37
Цена без аккумуляторов? И очень сложный вопрос. В каком диапазоне напряжений работают аккумуляторы. Отключение при каком напряжение и до какого напряжения идет зарядка. Так как я хочу подключить к нему 2 модуля от tesla
#54587Повідомлення 20 бер 2018, 19:01
С учетом, что ИБП длительного резерва и онлайн, то я бы подобрал число ячеек так, чтоб при полном заряде было около 4В на ячейку (для долгой и счастливой жизни). Но модуль с Теслы как я помню 6S, нужно два, т.е. 12S. Полный заряд 50,4В, но лучше не больше 48. А стандартное телекомовское оборудование настроено на 52В и скорее всего этот ИБП не исключение. Поэтому скорее всего полный аналог 48В свинца будет все таки 13S сборка (это если не лезть в мозги упса).
#54591Повідомлення 20 бер 2018, 19:18
i8086 писав(ла):
13 так 13. отпилю от третьего модуля 1 ячейку)
#54620Повідомлення 21 бер 2018, 11:25
Может 13s, а может и 14s! В зависимости от настроек. Я неоднократно сталкивался с тем, что для замены 24В свинца идеально подходил 7s литиевый аккумулятор. Смотрел на ИБП для сервера, там 10,8В нижний и 13,7В верхний предел, но сначала батарея будет заряжена до 14,6В и потом режим поддержки 13,7В...
#54652Повідомлення 21 бер 2018, 19:40
За инвертор отдельно хотят 4500грн.(а что он вас больше интересует как З/У?)
#54658Повідомлення 21 бер 2018, 21:32
Goga65 писав(ла):
как инвертер интересует с чистым синусом. мне нужно 4 холодильника резервно запитать. На олх их без батарей продают по 4000 грн. Этот без внутренних батарей идет или в нем есть комплект внутренних + внешние?
#54660Повідомлення 21 бер 2018, 21:41
Наврядли внутри есть аккумы.мне подарили подобный на 1500ватт 24вольтовый, там внутри было 2×20а.ч на 12в аккума и размеры его раза в полтора больше этого.и выхода на внешние батареи нету.
#54678Повідомлення 22 бер 2018, 09:02
Goga65 писав(ла):
Может и за 4000 отдадут(торг никто не отменял) внутри АКБ нет. А что за такие холодильники,мне кажется,что в режиме запуска двух шт одновременно - инв. не хватит?,или они дисциплинированные,по очереди включаться будут :D
#54679Повідомлення 22 бер 2018, 09:14
при запуске холодильник кушает 1,9кВт и включение 2х сразу никто не отменял. Этот вопрос пока обдумываю.
#54685Повідомлення 22 бер 2018, 11:14
Ну это не проблема и легко решаемо, например реле напряжения с настройкой по нижнему порогу (как раз будет и защита по перенапряжению, что в постсоветских сетях важно) или реле задержки.
