Поточний час: 02 лист 2026, 23:25
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 380 ]  На сторінку Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 26  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Сборка монстров
#54599Повідомлення 20 бер 2018, 20:34
ну вот еще пара, хм, догм что-ли, развенчана GMC, исходя из текста про батарею Shevrolet Volt:
конструкция этой алюминиевой плиты имеет решающее значение для обеспечения равномерного распределения температуры без горячих или холодных пятен на плоской прямоугольной ячейке.
это был результат уроков, извлеченных из EV1 и 15 лет тестирования стеков топливных элементов. Инженеры и исследователи GM много узнали о том, как циркулировать хладагент для поддержания равномерного распределения температуры. Эти знания вошли прямо в систему охлаждения батареи Volt.
1). используя алюминиевые пластины с ребрами, GMC абсолютно не опасается деформирования пакетов из-за неравномерного вдавливания пластины в плоскость пакета. А меня тут пугали локальными пятнами повышенного давления прижима...
2). GMC, используя алюминиевый проводник между пакетами, абсолютно не парился фактом возникновения потенциала на корпусе пакетов (на ру-форуме чувак собрал призматики в кучу, предварительно содрав наружную оболочку. Так у него батарея нехило кусалась за корпус).
#54604Повідомлення 20 бер 2018, 20:54
По поводу потенциала на корпусе - вы спутали пакетик и призматик ( в металлическом корпусе).
у пакетика - оболочка в виде сендвича , полиэтилен-алюфльга-полиэтилен.
естессно потенциала на поверхности пакетика быть не может.
у призматика корпус металлический , естессно он под потенциалом, так же как и цилиндр 18650.
#54610Повідомлення 20 бер 2018, 21:54
Немного не так как 18650, а через сопротивление в десятках кОм, поэтому и призматики нужно изолировать друг от друга, иначе саморазряд обеспечен.
#56373Повідомлення 16 квіт 2018, 09:50
Чем лучше прокладывать между собой такие пакеты
SAM_0077.JPG [ 1.68 МБ | Переглядів: 11119 ]
Есть полиэтиленовая пленка 180 микрон, есть какой то упаковочный вспененный материал толщиной 2мм
SAM_01371.JPG [ 1.72 МБ | Переглядів: 11119 ]
но высота батареи увеличивается примерно на 35мм. Или вообще ничем не прокладывать. Двусторонний скотч или герметик для фиксации пакетов от сдвига и все. Сверху и снизу будет 3мм стеклотекстолит на 5мм больше размеров пакета.
#56387Повідомлення 16 квіт 2018, 14:32
я между ячейками прокладывал лакоткань,http://electroavtosam.com.ua/forums/download/file.php?id=13522&mode=view,сразу на ячейку клеил две узкие полоски сверху и снизу двухстороннего скотча, а потом лакоткань, и опять скотч.лакоткань не плавится и электроизоляция между контактами.потом стянул всё армоскотчет.собрал таким образом две батареи из узких ячеек.пол года- полёт нормальный.
#56400Повідомлення 16 квіт 2018, 17:25
Дякував (ла) 12 Подякували 82
Имею опыт разборки/сборки нескольких "заводских" электровелосипедных акков. Между ячейками не было проложено ничего. В "народных котлетах" каждая ячейка обернута довольно плотной полиэтиленовой пленкой.В других модельных акках-ничем не обернуты.
Себе или ничем не оборачивал бы или максимум один слой пленки между двумя соседними ячейками. Лучше снаружи пластины потолще/покрепче да стянуть батарею посильнее, чем непонятно зачем между ячейками толщину набирать. Двухсторонний скотч-тоже идея не очень.При ремонте батареи можно повредить хорошие ячейки,пытаясь извлечь проблемную.
#56419Повідомлення 17 квіт 2018, 06:23
Никакого саморазряда у нормальных пакетов я не разу не замечал,хотя никогда ничего между ними не прокладывал.
#56422Повідомлення 17 квіт 2018, 07:56
tank6661 писав(ла):
Гришины тоже можно не прокладывать?
#56432Повідомлення 17 квіт 2018, 10:04
yuri писав(ла):
tank6661 писав(ла):
Я бы через некоторое число пакетов делал жесткие проставки (в своем акуме я делал через 3-4 пакетамонстра 33ач), например из композитных панелей (3-4мм толщиной) "алюминий-пластик-алюминий". Эти панели относительно легкие/тонкие, жесткие, но дорогие.
#56435Повідомлення 17 квіт 2018, 10:20
yuri , можно не прокладывать. Проверил только что на этих пакетах-нет потенциала.
kucha А зачем,можно узнать? То есть конкретно с какой целью туда вставлять жесткие проставки?
#56441Повідомлення 17 квіт 2018, 10:53
tank6661 писав(ла):
разговор шёл ячейках в металическом корпусе типа как 18650.там на корпусе есть какой то потенциал.на наших пакетах ни какого потенциала быть и не должно.
#56442Повідомлення 17 квіт 2018, 10:59
maksimdm писав(ла):
скотчем клеил узкими полосками чисто что бы не сдвигались пакеты во время сборки, а прокладывал лакоткань между ячейками для исключения случайного корочения при сборке.
#56444Повідомлення 17 квіт 2018, 11:41
Kapral88 Скотч конечно бывает разный по толщине. Но стоит учитывать еще один момент: через скотч любой толщины ячейки между собой будут соприкасаться не всей своей плоскостью, а только там где лежит скотч. И если плоскость покрытая скотчем будет невелика-ячейки будут деформироваться. Против лакоткани ничего не имею-она тонкая и покрывает всю плоскость ячейки.
#56445Повідомлення 17 квіт 2018, 11:44
maksimdm писав(ла):
для того чтобы пакеты меньше поддавались деформациям. Этот 3-4мм композитный материал (с которого я делал проставки и внешнюю защиту) хоть и жесткий, но не на 100%.
и так просто к слову: когда у меня "потек" один пакет (с торца разрушился, причину не знаю, ездил с ним больше чем пол года :D ) он разьел вспененый пластик (стал как тряпка) который окружал пакет и немного попало этой химии на рядом стоящие пакеты. А жесткие проставки на всю площадь пакета все таки являются доп. защитой.
#56446Повідомлення 17 квіт 2018, 11:55
kucha, для того чтобы пакеты меньше поддавались деформациям нужно механически правильно собрать батарею. Без веток/палок между пакетами.Обеспечить крепкий внешний корпус, исключающий внешние деформации.Плоский внутри-там где контачит с плоскостью ячеек. Оптимально ячейки располагать лежа а не стоя,и хорошо стянуть. И тогда деформациям не откуда будет взяться.
