Поточний час: 17 груд 2025, 15:06
 Заголовок повідомлення: Сравнил контроллеры "Келли" - "Логвин"
#5422Повідомлення 16 лист 2014, 20:42
Так , с упора-с нуля обротов: 1) Келли 800а - ток, при , тапка в пол, -130 а, с батареи; тяга на фаркопе 240 кг. 2) Логвин 720а , 300амперный прибор -шкалит ; тяга на фаркопе - 500 килограммовый динамометр -шкалит !
.......Сравнил и экономичность , по расходу энергии., на рельефной городской дистанции , дважды по ~ 10км ( без пассажира): 1) Келли -71 ватт.час.км ..и Логвин -72,8 ватт.час. км. Что, практически, одинаково!...........................................................................................................
........... Через 2 дня , при поздке в ЛигуБизнесИнформ, на презентацию Электро Богдана : проехал 31км, но , мимо Батывой горы ( по ровной трасс : пр. Победы на ул Шамрыло) ,при скорости 40 - 60 кмч ., с расходом 62,8 ватт.час.км.
#14824Повідомлення 12 лист 2015, 15:07
У Логвина Юрия (Романтика), вышел в свет сайт с его детищем, контроллером для сериесных двигателей постоянного тока. http://controllers.emkit.net/
#14826Повідомлення 12 лист 2015, 15:42
Мій електротранспорт: Славута
Следует отметить, что Yurij к этому причастен(компаньон) и по поводу контроллеров можно обращатся и к нему.
Дорога покорится идущему
#14837Повідомлення 12 лист 2015, 22:29
Все сдал меня с потрохами :D ... Теперь я точно стану членом клуба)
#54238Повідомлення 16 бер 2018, 09:46
Дякував (ла) 3 Подякували 7
Хочу електротранспорт: ЭЛЕКТРО SUPERCAR!
Тоесть Михалыч рекомендуйте контроллер романтика?
цены практически одинаковы.
http://active-game.com/
#54242Повідомлення 16 бер 2018, 11:24
....Для объективности -подробнее: У меня стоят оба. (могут переключаться, даже во время езды)...Келли 800 а. - хорош: у него даже есть светодиодная сигнализация, сообщающая "морзянкой"причину непорядка.: перегрев, или нет питания 12в, или разряд батареи, ИТД. Есть и возможность, после выключения из-за просадки напряжения, после паузы, продолжить тихую езду, до ближайшей розетки. ..............Но, максимальный ток, с нуля, при "тапка в пол", а значит и динамика старта, у 800 амперного Келли , ~ вдвое ниже чем у 700 амперного "Романтика".
#54246Повідомлення 16 бер 2018, 13:37
А фазный и батарейной ток у вас на келли настроен по максимуму?Или он запрограммирован от китайцев?
#54248Повідомлення 16 бер 2018, 14:05
Я, как то фазного тока в постоянке не догоняю, но максимальный, в Келли 800а, настроен на 80%. А в Романтике, сам Автор снял ограничения тока и теперь он с нуля оборотов выдаёт более 300а (АМ шкалит)в разгоне выдает до 730 а. по "ЦА" !
#54251Повідомлення 16 бер 2018, 14:51
А 100% почему не ставите?Поставте сто вы же любите поэкспериментировать.Может он совсем будет даже ничего.
#54265Повідомлення 16 бер 2018, 19:22
....Я бы и "Романтику" 100% выставлять бы, САМ не рискнул. Мало ли что! ?
- Жалко !.. Это Юрка, на своём детище. сам и рискнул ! А вдруг бы сгорел !...
- сам бы и чинил . Но, слава богу - зверь терпит. !......................
А Келли, у меня - вечный запасной игрок ; Раз в год включаю , убедиться что работает. Какие уж ему эксперименты?
#54651Повідомлення 21 бер 2018, 19:37
Grigoriy.k писав(ла):
Grigoriy Вы тоже создатель контроллера?
Вас "Вольтарожец" разрекламировал.
для дс 3.6 что по рекомендуйте
начинающему ?
