Поточний час: 19 вер 2026, 13:14
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 200 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Двигатель Nissan Leaf
#34271Повідомлення 24 бер 2017, 14:24
Дякував (ла) 58 Подякували 20
Grigoriy.k а родным контроллером его можно запустить? или там все по кан шине?
#34272Повідомлення 24 бер 2017, 15:08
Можно. Но нужно разбираться с CAN-шиной.
Легче купить любой другой контроллер под BLDC. Только напряжением побольше. Постоянная мощность двигателя будет равна
40*(U/370)^2 [кВт]
где U - ваше напряжение.
#34286Повідомлення 25 бер 2017, 09:57
контроллеры все что находил на 144 в максимум и цены больше 1 к уе, сколько раз пытался посчитать не могу найти экономического обоснования самодельного электромобиля, надо просто подождать несколько лет пока лиф не начнет стоить дешевле комплекта для переоборудования
#34287Повідомлення 25 бер 2017, 11:17
Вы немного заблуждаетесь - Лиф это Лиф со всеми проблемами Лифа. 70км зимнего пробега, электрическая печка, 3-6кВт зарядка, SOC 80% после 60тыс.км.
Самодельный это самодельный со всеми проблемами самоедельного. Постоянное желание ещё что-то улучшить, нехватка времени/средств на улучшение, ломающиеся китайские или по неумело установленные узлы.
С Лифом вы получаете нормальную заводскую машину. С самоделкой вы получаете именно ту машину, которую хотите. Хотите, 400км пробега, хотите -зарядку за 30минут, хотите - корпус на который прохожие выворачивают от удивления шеи и т.д.
#54694Повідомлення 22 бер 2018, 15:08
на олх этот мотор сейчас висит? Не получилось подобрать контроллер? может есть способы наоборот самим мотором заняться и как то перемотать его?
#54697Повідомлення 22 бер 2018, 15:55
Den81 писав(ла):
Родной контроллер по кан шине управляеться, как и что делать описано тут:
http://productions.8dromeda.net/c55-leaf-inverter-protocol.html
#54703Повідомлення 22 бер 2018, 17:23
неплохо поработал человек) но это же "хак" а вдруг ошибка какая то вылезет , тут надо быть програмистом, но это шанс из перевертыша сделать электромобиль. с разборки будет не рентабельно ибо весь комплект выйдет по цене целого лифа
#54705Повідомлення 22 бер 2018, 18:30
Den81 писав(ла):
Мотор + инвертер + редуктор + ось, и все что спередь связано с мотором стоит 800-900 евро. Какая цена целого битого лифа?
#54711Повідомлення 22 бер 2018, 21:06
Дякував (ла) 216 Подякували 254
про батарею вы забыли, цена донора и работа с мелочёвкой которая тянет не хило! :mrgreen:
#54723Повідомлення 23 бер 2018, 00:53
Jora Karandas писав(ла):
Den81 писав(ла):
7300 в киеве был пока самый дешевый который находил, не на номерах ударенный в морду но на ходу. 900 евро это сладкая цена , во владике самый дешевый находил 1300 уе это мотор инвертор и редуктор, без приводов, в украине конечно дороже. странно что никто не решился до сих пор попробовать люди по 2000 куртисы покупают, а тут весь комплект менее 1000... и еще мощный...
#54754Повідомлення 23 бер 2018, 14:47
Den81 писав(ла):
..."первопроходец" нужен! Может это будет и Гриша?!Он любит неординарный подход! :P А может кто-нибудь ещё... Тогда может и "массы" подтянутся. Хотя тут есть и сдерживающий фактор (мне наш форумчанин на это указал) - высокое для самодельщиков напряжение :cry: ...но с другой стороны у того-же Вячеслава М на таврии тоже не малый вольтаж...
#71105Повідомлення 08 груд 2018, 04:26
а вот тут уже компания продает ВКЮ (вехикл контрол юнит) для управления инвертора без его вскрытия.
https://www.thunderstruck-ev.com/dilithium-vcu.html?sef_rewrite=1
пример запуска в ютубе с этой коробочкой:
либо разблокируете всю мощь силовой часть поменяв плату управления на эту за 952 евро с НДС или 800 евро без:
https://openinverter.ddnss.de/shop/index.php?route=product/product&product_id=53
либо покупаете только плату за 24 евро и сами все паете.
https://openinverter.ddnss.de/shop/index.php?route=product/product&product_id=52
+плата переходник сигналов за 36 евро (с НДС):
https://openinverter.ddnss.de/shop/index.php?route=product/product&product_id=54
а вот видео как новые мозги смотряться на штатное место в Инверторе Лифа:
второй вариант работает даже от 100 вольт
(с Иоханесом знаком, общался по скайпу, очень серьезный инженер-программист + при 66евро/час он любые Ваши прихоти в софте внедрит)
скажу еще одну вещь,
при этой цене в 800 евро + весь передний привод от Лифа в сборе за скажем 1200 евро, выглядит очень интересно. остаеться решить вопрос с зарядкой (пока не нашел хак по зарядки в интернете). ДС-ДС уже хакнули на Лиф-ах первого поколения:
#71118Повідомлення 08 груд 2018, 15:48
Дякував (ла) 2 Подякували 29
Доброго всем , лучше использовать заводские блоки (c безопасными! и оптимальными параметрами (рекуперации , зарядки, темпер... и тд ) , да и цена с Японии в разы меньше.
Востаннє редагувалось Ринат156 27 груд 2018, 12:22, редаговано 1 раз.
#71120Повідомлення 08 груд 2018, 17:04
Дякував (ла) 0 Подякували 202
Jora, поясните, пожалуйста, какая из плат Йоханеса позволяет крутить мотор ниссана на низких напряжениях в 100В? Вообще самостоятельная распайка такой платы сильно тяжела в домашних условиях? Или для нее достаточно иметь печку в которой пирожки пекут?
#71152Повідомлення 09 груд 2018, 04:50
sanfox писав(ла):
сверху 2 ссылки, нужны обе.
в ВЕБ интерфейсе настрайваеться все.
Пайка/печка возможна, но в случае багов, нужен осциллограф для дефектовки. Разные мнения по этому поводу: купить или паять. Если есть время то дерзайте. по деньгам должно выйти в 1/3 от стоимость оттестированного.
