Поточний час: 04 лист 2026, 08:48
Почати нову тему Ця тема закрита, Ви не можете редагувати і залишати повідомлення в ній.  [ Повідомлень: 482 ]  На сторінку Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Мотор-колесный спорткар Speedster
#54696Повідомлення 22 бер 2018, 15:35
С нетерпением жду когда же получится увидеть спидстер в обшивке, как он будет выглядеть.
#54713Повідомлення 22 бер 2018, 21:42
Зашили днище листовым металлом 0.8 мм, предварительно накомпостировав по периметру отверстия для сварки.
IMG_20180322_200232.jpg [ 349.31 КБ | Переглядів: 8104 ]
IMG_20180322_200923.jpg [ 354.81 КБ | Переглядів: 8104 ]
IMG_20180322_200941.jpg [ 343.44 КБ | Переглядів: 8104 ]
#54715Повідомлення 22 бер 2018, 22:01
можна амфібію зробить з таким дном :)
#54728Повідомлення 23 бер 2018, 07:07
Ну да,концепция ж та же)))))
20_main.jpg [ 28.73 КБ | Переглядів: 8080 ]
#54733Повідомлення 23 бер 2018, 07:56
Не совсем, у него передние поворотные колеса. Я когда-то тоже рассматривал ванну в качестве кузова, правда в перевернутом виде, но отказался впользу коляски от мотоцикла Ява. Она и эстетичнее и легче.
#54737Повідомлення 23 бер 2018, 09:25
Шота Ишхнели писав(ла):
ох и тесная машинка получилась...
#54740Повідомлення 23 бер 2018, 09:54
Да, Спидстер не жалует пилота излишеством места, он такой же ширины как и Страйк, но при этом у него еще аккумуляторы в бортах.
#54910Повідомлення 25 бер 2018, 14:03
Приобрели третий контроллер для Спидстера, так что первый "вылет" состоится на трех моторах и при его нормальной эксплуатационной мощности. Возник вопрос с расположением контроллеров, которому раньше не предали значения, дело в том, что три контроллера весят десять килограмм, а это ощутимый кусок массы аппарата и распологать его придется точно над передней осью, чтобы минимизировать момент, провоцирующий занос при резком повороте и выходе из него. Так что два контроллера будут расположены снаружи на бортах, между передними колесами и корпусом, а один внутри на полу. При этом все они будут находиться ниже оси колес. С понедельника начнем сборку, предварительно погрунтовав и обработав герметиком кузов.
#54911Повідомлення 25 бер 2018, 14:09
10кг? Это что за контроллеры такие для киловатных МК?
#54912Повідомлення 25 бер 2018, 14:11
Контроллеры Вольта байкс 72 вольта 3 кВт.
#54923Повідомлення 25 бер 2018, 16:52
Вы главное ДПС-никам этого не говорите. Выше вы писали что нельзя превысить 3кВт, т.к. потом уже станет механическим ТС, а сейчас пишете про контроллеры.
http://www.e-bike.com.ua/komponenty-i-z ... uct_id=806 этот контроллер почти 11кВт может в пике выдать, это 150А.
Не поплохеет ли киловаттному МК от 10-кратного увеличения мощности?
#54924Повідомлення 25 бер 2018, 16:54
Поплохеет, к бабке не ходи ) избыточно, имхо.
#54925Повідомлення 25 бер 2018, 17:03
Они столько не дают, на Страйке два таких в пике втечение секунды давали 160 А на двоих.
#54988Повідомлення 26 бер 2018, 16:43
Обработанный герметиком и полностью загрунтованный Спидстер сохнет:
IMG_20180326_152610.jpg [ 318.94 КБ | Переглядів: 7944 ]
#55024Повідомлення 27 бер 2018, 10:59
Изготовили и установили самодельный руль диаметром 250 мм, вечером по плану вклейка стекла. Затем несколько дней на установку АКБ, контроллеров и подключение. В субботу, если все пойдет по плану, Спидстер выедет на тестовый заезд по городу, поснимаем видео, постараемся привлечь квадрокоптер.
IMG_20180327_105839.jpg [ 338.81 КБ | Переглядів: 7912 ]
