Поточний час: 06 лист 2026, 03:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 228 ]  На сторінку Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: извращаюсь над скутером
#54920Повідомлення 25 бер 2018, 16:38
не забываем про массивные радиаторы для тиристоров. На каждом тиристоре по паре вольт упадет как минимум, еще понадобятся дополнительные ячейки, чтоб скомпенсировать просадку на тиристорах на как минимум 32В. Замечательно, коммутируем 4В, больше половины теряем на двух P-N переходах. Умнее не придумаешь. Да и управлять ними не так просто как на схеме нарисовано, не вижу схемы запирания тиристоров.
#54921Повідомлення 25 бер 2018, 16:45
На полевиках всякого дешевле будет. И надежнее)
#54999Повідомлення 26 бер 2018, 21:53
я хочу хоть чтото сделать чтоб работало :(
f72a80b00a9cbec5f0a45c9e8404d35f.jpg [ 59.08 КБ | Переглядів: 7589 ]
#55001Повідомлення 26 бер 2018, 22:31
Для начала спаяйте детекторный приёмник, естественно без тиристоров, я думаю с этого когда то начинали большинство форумчан.
#55002Повідомлення 26 бер 2018, 22:48
Похвальное желание.
Здесь желающих помочь хоть отбавляй. Но для начала надо научиться повторять без ошибок то, что уже успешно смогли сделать другие.
#55256Повідомлення 30 бер 2018, 20:36
хаха, у меня скоро будет титанат :hurra:
хочу 20 банок заряжать в паралель, где можно достать блок на 4 вольта и очень много ампер ?
#55257Повідомлення 30 бер 2018, 20:40
титанату 4 В много ,
#55263Повідомлення 30 бер 2018, 20:49
ой, да, я забыл, около 3 надо и какойто регулируемый блок нужно сделать, с мощностью как у споттера
#55266Повідомлення 30 бер 2018, 21:02
sokol писав(ла):
Я когда то (правда для других целей) использовал трансформаторный сварочник с питанием через ЛАТР. На вторичке до 100а снималось и пару вольт. Или намотать пару витков шины на вторичку. Только выход не стабилизированный и выпрямлять надо. Если сварочник постоянка, то проще.
#55268Повідомлення 30 бер 2018, 21:05
Leon29 писав(ла):
sokol писав(ла):
трансформаторного нема :( сварочник у меня только инверторный, там электроника чёрти сколько вольт выдаёт, по разному
#55269Повідомлення 30 бер 2018, 21:12
а что если взять несколько блоков от пк и спаралелить те цепи которые 3,3 выдают, можно очень большой ток получить наверно, а пару десятых вольта снизить диодами ?
#55270Повідомлення 30 бер 2018, 21:22
уже узнал что это плохая идея :?
https://www.youtube.com/watch?v=751mAXdxiTI
#55271Повідомлення 30 бер 2018, 21:24
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
я так подозреваю у нас тут вот это: https://tproger.ru/explain/xyproblem/
...зачем их паралелить? для первоначальной грубой балансировки?
врядли вы собираетесь их так и использовать, в запаралеленом виде.
#55273Повідомлення 30 бер 2018, 21:34
alexteam писав(ла):
:lol:
alexteam писав(ла):
ток хотел большой сделать, ампер 100
#55276Повідомлення 30 бер 2018, 21:45
зарядный? разрядный?
если разрядный то каково сопротивление нагрузки с проводами? если больше 0,028Ом то такой ток вы никогда не увидите, сколько бы не спаралелили. закон ома, знаете ли.
....если оно для движка, ну, есть сомнения что при таком вольтаже результат вам понравится... даже если там такой ток будет :)
изначальную задачу озвучьте.
