Поточний час: 21 бер 2026, 18:26
 Заголовок повідомлення: "Подкруить" от электромобиля
#34888Повідомлення 15 квіт 2017, 12:01
Дякував (ла) 6998 Подякували 2604
Что будет, если попытаться завести от электромобиля бензиновую машину с севшим 12-вольтовым аккумулятором?
 Заголовок повідомлення: Re: "Подкруить" от электромобиля
#34892Повідомлення 15 квіт 2017, 13:43
Если дс/дс с защитой от перегрузки , то можно накидывать крокодилы и крутить стартером ... а безопасней накинуть крокодилы и подождать 10-15 мин пока оживится севший акум ...
#34905Повідомлення 15 квіт 2017, 20:23
Дякував (ла) 7 Подякували 150
От какой акб планируете подкуривать от 12в бортовой или от тяговой 100-400в :bravo:
#34914Повідомлення 16 квіт 2017, 00:58
Подзарядить от своей 12В АКБ и ДСДС минут 15 и в два АКБ (связь по крокодилам) с ДСДС попытаться раскрутить стартер. Чем больше Ач у АКБ ДВС тем больше минут надо дать подзарядить разряженной АКБ.
#34916Повідомлення 16 квіт 2017, 06:53
Я прикуривал. Пытались заводить и с дс и без. Дс бенинг. Завелась только когда дохлый двс акк набрал тока, минут через 15.
#34917Повідомлення 16 квіт 2017, 08:04
Дякував (ла) 115 Подякували 701
Когда то попросили от пежо прикуриться, так я побоялся экспериментировать так как в родной дс-дс я не особо уверен, а вообще по науке можно просто скинуть клемы машины, и подключить крокодилы.
#34921Повідомлення 16 квіт 2017, 12:08
Можно еще дедовским способом - раскрутить ведущее колесо аля соло с толкача. Детальней на первом попавшемся по поиску видео, лень описывать))
#34922Повідомлення 16 квіт 2017, 12:23
Дмитрий_Липко писав(ла):
Аналогично, только с Кенго. Если бы ставил свой DC/DC, то знал бы на что делать. А так вообще непонятно. Вот и возник вопрос с "прикуриванием" от заводских электромобилей.
#55009Повідомлення 27 бер 2018, 01:34
Дякував (ла) 1 Подякували 14
А зачем в электромобилях 12в аккумы ставят?
#55011Повідомлення 27 бер 2018, 02:33
cvan писав(ла):
Например, чтобы при парковке авто отключать тяговую батарею от цепи, а если есть какая утечка итд, то просто безопасно посадить дешевый свиновый аккум. Так же это должно по идее сглаживать нагрузку на ДС-ДС.
#55017Повідомлення 27 бер 2018, 09:00
....Нет, нет и нет. Если в оборудовании или проводках есть утечка, то не батарею каждый раз отключать, а ВСЁ , для обнаружения и устранения, не дожидаясь пожара или аварии. ...Если утечка в Батарее, то,.......... тем более.
....Бортовая сеть 12 вольт, в электромобиле, для питания световых приборов и всей авто перефирии : стеклоочиститель , омыватель, вентиллятор и цепи управления и комутации. А преобразователь ДС-ДС - для подзарядки бортового 12 в аккума, от тяг. батареи...........
....Я так думаю.
#55028Повідомлення 27 бер 2018, 12:09
....Я так думаю.
Ну так как раз тогда такой вопрос и возникает, зачем батарея, если есть ДС-ДС.
#55032Повідомлення 27 бер 2018, 12:15
Дякував (ла) 743 Подякували 331
А вдруг дс-дс сгорит?
#55051Повідомлення 27 бер 2018, 19:49
Затем,что дс-дс имеет свое нехилое потребление,а в машине присутствует центральный замок,сигнализация и т.п.
....Я так думаю.
Я тоже...
#55057Повідомлення 27 бер 2018, 21:52
Вообще вопрос, наверное, нужно разложить на:
1. Зачем электромобилю 12В системы
2. Зачем электромобилю 12В батарея
3. Зачем 12В батарея электромобиля обычно свинцово-кислотная
