Поточний час: 17 вер 2026, 07:32
Почати нову тему Відповісти на тему  [ Повідомлень: 153 ]  На сторінку Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  Наступ.
 Заголовок повідомлення: Re: Enterprise
#55140Повідомлення 28 бер 2018, 21:28
Дякував (ла) 554 Подякували 470
Прикольний мот, але з розходом щось дивне. 6,5 кВт на 72 кмгод також забагато. 90Вт год на км, якщо не помиляюсь - це вже близко до 4х колесних ТЗ
#55143Повідомлення 28 бер 2018, 21:42
Дякував (ла) 9 Подякували 26
не первый раз меня в этом проекте удивляют токи
к примеру с фиником у меня ток хх без цепи был 4.2
правда на старте тоже токи 70-90 а но скорость больше 47км.ч не получалось развить
а вот с 7230 ток 6.7а
если накинуть цепь 15а
если после набора скорости ток падает но медленно
пока это поезди между гаражом и домом по хорошему надо на трек ибо в городе замеры максималки делать не особо хорошо.
с другой стороны интересно
#55144Повідомлення 28 бер 2018, 21:48
примерно 8А * 65В = 520Вт теряется в трансмисии. Рукой колесо легко крутится?
#55146Повідомлення 28 бер 2018, 22:16
да ,подшипники новые. Из того что напрягает в транс мисий это вал мотора там криво сделано посадочное место для звезды поэтому есть легкое биение из которого цепь натянута неравномерно . пока думаю может вообще на ремень перейти
#55980Повідомлення 09 квіт 2018, 22:04
ну что могу сказать Энтрик на трассе разогнался до 100км.ч :hurra: дальше вырубился автомат по тепловой зашите )
с места тапка в пол на скорости 75-80 контролер рубит ток
Выводы надо поднять вольтаж и увеличить редукцию
на данный момент катался 2 дня в потоке скорость набирает нормально но именно на светофоре с короткими дистанциями проигрывает мопедам.
Сейчас встал в гараж так как я случайно поджарил контролер, причина банальна у меня на руле пульт от светотехники там 12 проводов я их все подписал чтобы потом не вспоминать что и где . В городе купил фару и решил поставить забыв подписать общие провода на пульте в результате на контролер в разъём рекуперация прилетело 60в {zzz} :doh: :zensur:
#58225Повідомлення 13 трав 2018, 20:35
наконец приехал мой контролер ( по своей глупости убил kls-7230s )
поскольку ватт метер у меня совсем простенький то статистика тут приблизительная
вольтаж 60в
настройки фазный 100%
батарейный 90%
рекуперация 50%
В первый день я накатал где-то 124 км израсходовав 7.6 квт
(было много поездок с пассажиром а то и с двумя )
максимальная скорость 98км.ч средняя 33км.ч
второй день
дистанция 78 км
максимальная 98км.ч
средняя 36 км.ч
израсходовано 5 квт
исходя из статистики моей акб в таком режиме поездки мне катастрофически мало
#59071Повідомлення 23 трав 2018, 01:09
УРА накатал первую 1000 км как показала практика есть пара косяков которые надо исправить.
1 сократить время зарядки 2.5 ч слишком много так как дальность хода в моём стиле вождения 50-60км
2 поднять вольтаж и увеличить акб до 5-10 кВт⋅ч(сейчас на борту 3 кВт⋅ч)
3 изменить редукцию ( перейти на ремень)
4 сделать обтекатель ( так как на бездорожье путь мотоциклу заказан )
5 сделать кофры
6 убрать зарядку в бак
#59073Повідомлення 23 трав 2018, 06:10
Ты б сначала свою главную проблему решил,а то говоришь денег нет..
Это люди тебе на новый контроллер скидывались?
#59083Повідомлення 23 трав 2018, 09:42
tank6661,похоже вы правы.я конечно не знаю какие з.п в киеве, но у нас человек с 18000гр считается состоятельным.
#59097Повідомлення 23 трав 2018, 13:30
Дякував (ла) 1 Подякували 14
tank6661 писав(ла):
Оно мало того что в жизни не окупится,так еще и полиция отберет...
У меня фото показывает.
За что отберут? Что нету прав на мощное ТС?
#59100Повідомлення 23 трав 2018, 13:43
Не скажу что я поддерживаю езду на 2ух колесном ТС зимой (у нас в Германии вообще запрещено)
Очередной их закон? То больше 250вт нельзя и ручки газа, теперь узнаю, что зимой ездить нельзя... Что за дурдом?
#59103Повідомлення 23 трав 2018, 14:24
mr.Dream писав(ла):
Я когда фотопечатью занимался, подрабатывал у себя курьером :) ездил зимой до -10. шиповал резину и не боялся гололеда. Дальше - уже холодно было. Да и не совсем удобно было через толстую одежду, в которой потел в помещениях. Да и визор покрывался льдом из нутри)
А летом в сухую погоду - каеф.
По гололеду ездил на летней резине вторую зиму (до этого не ездил), эту зиму уже на электро. Не хватало мощности редукторника на нечищеных дорогах только. Пару раз падал при полном разгоне (ну сам дурак). Несколько раз было и -30, ничего, в бахилах на пару часов хватало.
#59302Повідомлення 26 трав 2018, 01:14
tank6661 с тем вопрос ещё решаю это будет долго ... одно дело когда надо небольшая сума другое когда 5000 или больше , и так сейчас хожу по краю .
А по поводу контролера так огромное спасибо Григорию он сделал рассрочку .
это уже третий мой электро транспорт который нужен для зарабатывания денег
первый увы украли
второй в дтп
третий я пошел в Ва-банк
сейчас идет доводка до ума, согласитесь неприятно потерять работу по причине поломки транспорта .Мой второй вел в начале выкидывал такие фокусы три раза !! я выходил на работу а потом в срочном порядке перекладывал заказы другим курьерам .
Сейчас самый главный вопрос это трансмиссия увы передняя звезда у моего аппарата больное место .
нужно либо придумать как цеплять звезду либо перейти на ремень а это снова деньги ...
но самое главное сейчас это маленькая дальность хода(долгое время зарядки) , решение сделать крепление под кофры и уложить вторую акб (надо правда один пакет заменить ) туда а также докупить вторую зарядку
#59312Повідомлення 26 трав 2018, 09:04
ну не идет электровел как средство для курьера .
Неужели вы до сих пор не поняли?
Как бы вы его не сделали , хоть с прицепом , он будет уступать по доходности обычной бензинке.
Вам нужно
- сдать на права
- купить скутер ( а лучше , легкий мот)
- и зарабатывать , а не заниматься фигней
#59348Повідомлення 26 трав 2018, 16:02
irde вы не правы , скутер уступает даже обычному велосипеду ! это уже практика
для примера мой первый электро вел за 2,5 года проехал 50 000+ км
из ремонта убито три обода
и одна перекидка,вилка правда была ушатана.
а вот со скутером при условии что скутер качественный ,до капремонта в среднем 15т км.
первый вел это постоянная экономия заряда и долгая зарядка
количество поломок минимально
второй отличное сочетание дальности хода и времени зарядки, не считая парочки конструктивных недостатков почти идеальный транспорт
количество поломок высокое в начале использования потом вроде все ок
третий практика покажет
Зараз цей форум переглядають: немає зареєстрованих користувачів і гості: 58
