Поточний час: 07 лист 2026, 02:44
#55238Повідомлення 30 бер 2018, 18:24
Дякував (ла) 2 Подякували 77
Мій електротранспорт: Есть :)
tank6661 писав(ла):
Таким "ездунам" как вы лучше вообще в руки ничего не давать,особенно стеклянное,ибо ненадолго.
:irre:
tank6661 писав(ла):
По факту-вилка у вас алюминий
как скажете. https://www.facebook.com/permalink.php? ... 8080592961
tank6661 писав(ла):
за затяжкой гаек вы не следили
простите? что?
пожалуй можно объяснить это ваше высказывание тем что, например у вас опыт эксплуатации только DD, или, например тем что вы участник нового сезона битвы экстрасенсов. наверное второе, с вилкой то вы угадали.
tank6661 писав(ла):
Усилок работает просто на усиление и подстраховку,а вы добили его до упора.Такого я еще не видел.
простите, усиление чего? дропаутов? это тех на которых и следа деформации материала не было?
п.с. тут у нас обмен опытом. я увидел знакомую детялюху, показал что с ней бывает и то во что мне это вылилось в итоге а люди там сами определятся, возглагать на нее надежды или нет. а мне тут про стеклянные штуковины, алюминивые вилки и незатянутые гайки. типо "чувак, то у тебя просто вилка алюминиевая и гайки незатянуты. да не чо ты, переодическая нагрузка которая выше чем предел текучески материала в точке контакта (слишком малой) из за чего материал сминается, отсуствие термообработки там где она просто обязана быть, и пластилиновое хромированое г (такое слово произносить нельзя) ваще не при чем, то у тебя просто руки кривые". мерзко.
#55248Повідомлення 30 бер 2018, 20:16
Ну tank6661 иногда позволяет себе такие наезды. на то он и танк, но до Сороки ему далеко, это он вас только нежно погладил, не обижайтесь. А то так скоро морды бить начнем.
#55275Повідомлення 30 бер 2018, 21:37
Возьмите в руки штангенциркуль и померяйте ширину дропа,уверен,ось мотора окажется тоньше.Чем вы обьясните малую точку контакта???
#55284Повідомлення 30 бер 2018, 22:23
yuri писав(ла):
Это не наезд,это урок.Я не читал какая там вилка и предположил что алюминий,который легко деформируется.
alexteam писав(ла):
А должен был быть,если вилка была правильного размера.
#55288Повідомлення 30 бер 2018, 22:46
иначе бы она туда не влезла. спасибо, всегда ваш к.о.
хз что я должен объяснять. ну, ладно. допустим - люфтом. любой дропаут не тисочного типа его имеет. а пятно контакта изначально это две очень тонкие полосы длиной в толщину пластин дропаутов (на самом деле изначально - прерывистых полос, т.к. резьба). и если распределившаяся на эту площадь нагрузка будет выше чем предел текучести одного из двух материалов - он начнет деформироваться/сминаться, что и произошло, сначала с участком резьбы на оси что практически незаметный люфт превратило в заметный, затем с усилком (через несколько бортировок и подтягиваний он превратился в то что на фото) и стоковыми шайбами усилками, а затем уже с основным телом оси что привело к разрыву материала самой оси т.к. во первых он полый и имеет и так небольшую толщину, во вторых натянут гайкой, в третьих материал весьма посредственной твердости без термообработки, в четвертых - находится как раз с той стороны которая дополнительно "самозатягивается".
как это изменило тот факт что с функцией разгрузки дропа или оси (смотря что мягче) эта блестящая красота справляется отвратительно. а тешить себя мыслью "вот куплю, поставлю и все будет в порядке" не стоит?
Это не наезд,это урок. Я не читал какая там вилка и предположил что алюминий,который легко деформируется.
урок "не стоит читать пропуская абзацы"? ну спасибо.
кому должен? при чем здесь размер вилки к твердости материала?
#55295Повідомлення 31 бер 2018, 07:25
Вы так ничего и не поняли а дальше спорить с вами я не намерен.Просто скажу что вам нужно поменять дропауты или сколхозить самодельные мощные усилители которые и будут держать ось мотора крепко.Во всех случаях слабых дропаутов ломаются или разгибаются именно они а не ось мотора,потому что при нормальной посадке она просто не может провернуться,поломаться-может,но провернуться-нет.У вас дропы может и не слабые но они явно шире оси мотора.При подобном тесте в ваших дропах все просто провернулось бы без всяких усилий.
https://electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=3849.0
Здесь есть все ответы.
#63006Повідомлення 24 лип 2018, 18:46
Дякував (ла) 1 Подякували 22
ищу усилитель дропаута 10х14 на заднюю вилку. Мотор - 1кВт ДД с рекуперацией.
Ставить буду со стороны цепи, т.к. с другой выходят провода.
Где купить? electra.com.ua и eride.com.ua не отвечают, с evel.ua не подойдет.
Что скажите про усилители с Вольты? Хватит толщины 2,5мм?
#63008Повідомлення 24 лип 2018, 18:50
Дякував (ла) 1 Подякували 14
Мне тоже нужен один на заднюю ось.
#63016Повідомлення 24 лип 2018, 21:04
Дякував (ла) 5 Подякували 24
cvan писав(ла):
Какой? Есть кажется лишний такой как evel продает
#63018Повідомлення 24 лип 2018, 21:17
Shaman2 писав(ла):
Какой?
На заднюю ось
#64228Повідомлення 18 серп 2018, 00:58
Дякував (ла) 6 Подякували 1
Хочу електротранспорт: Элекпроприставку к инвалидной коляске
Володимир писав(ла):
Покажіть які саме вам треба,маю багато всяких...
есть еще дропауты 10х14? очень нуждаюсь.......
#64233Повідомлення 18 серп 2018, 11:39
Дропауты или усилитель дропов?
Мне тоже нужен задний. Даже два.
#64241Повідомлення 18 серп 2018, 14:21
Дякував (ла) 10 Подякували 63
20180818_151608.jpg [ 1.43 МБ | Переглядів: 7872 ]
есть усилители металл-4 мм на 12 и 14 мм плюс скоба для дискового тормоза (если нет креплений) под 160-й ротор цена 200 грн
20180818_143027.jpg [ 1.26 МБ | Переглядів: 7872 ]
#64247Повідомлення 18 серп 2018, 18:10
Когда-то думал замутить крепление под диск на зад, но потом понял, что у моей рамы перья идут так, что ротор просто не стает ни в какую...
А усилок этот для передних дропов или задних?
#64248Повідомлення 18 серп 2018, 18:52
elektrod писав(ла):
тот что на 14мм, скажите точный размер. У Вольтовского усилителя размер 10,5 х 14,4мм, т.е. имеется люфт, а это уже плохо.
